| подключение к конференции http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1624 |
| Автор: | kurkast [ 14 окт 2011, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | подключение к конференции |
группа номеров для конференции прописана в команде 57 для созыва используем номер 6712 для подключения (после начала) 6713 но получается что с любого номера зная код 6713 можно подключиться к конференции. Можно ли как то это ограничить к примеру чтобы этот код работал только для тех номеров что прописаны в 57 команде? |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 окт 2011, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подключение к конференции |
Зависит от реализации конференции. Для 6/10 сторонней конференции - ответ содержится в фиче GROUP CALL-AUTOMATIC CONFERENCE (6/10-PARTY) (см. Feature Programming Manual). Нужно использовать классы SFC (CM 12 и 15). Для 32-сторонней (16, 8 - сторонних) конференции доступ к транкам конференций прописывается средствами LCR. Этот механизм содержит в себе широкие возможности разграничения прав доступа с помощью классов RSC (см. LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT в Feature Programming Manual). |
| Автор: | Grigory [ 16 окт 2011, 14:15 ] |
Если с моей памятью всё в порядке, то это работает с 13-го релиза. |
| Автор: | kurkast [ 17 окт 2011, 09:10 ] |
Спасибо за ответ. |
