Текущее время: 25 окт 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: подключение к конференции
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 13:29
группа номеров для конференции прописана в команде 57
для созыва используем номер 6712
для подключения (после начала) 6713
но получается что с любого номера зная код 6713 можно подключиться к конференции.
Можно ли как то это ограничить к примеру чтобы этот код работал только для тех номеров что прописаны в 57 команде?
 Заголовок сообщения: Re: подключение к конференции
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 17:16
Зависит от реализации конференции.
Для 6/10 сторонней конференции - ответ содержится в фиче GROUP CALL-AUTOMATIC CONFERENCE (6/10-PARTY) (см. Feature Programming Manual). Нужно использовать классы SFC (CM 12 и 15).
Для 32-сторонней (16, 8 - сторонних) конференции доступ к транкам конференций прописывается средствами LCR. Этот механизм содержит в себе широкие возможности разграничения прав доступа с помощью классов RSC (см. LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT в Feature Programming Manual).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 14:15
Если с моей памятью всё в порядке, то это работает с 13-го релиза.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 09:10
Спасибо за ответ.
