| переадресация http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1621 |
| Автор: | chpr [ 13 окт 2011, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | переадресация |
Схема переадресации была следующая: входящий звонок берут трубки менеджеры, не взяли руководитель отдела, не взяли директор. директор поменялся, устал за всех звонки принимать. ) так вот не могу найти цепочку, по которой звонок уходит на директора. переадресации командами E600, E601, E602, 180 убраны. полагаю есть какая-то глобальная переадресация на директора, подскажите какой командой она устанавливается? спасибо. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 13 окт 2011, 14:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переадресация |
Может быть Cm. 196>00..31:ext и 162>ext:00..31 |
| Автор: | Kadis_2007 [ 13 окт 2011, 14:13 ] |
и еще см.171,172,170,174 |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 окт 2011, 15:03 ] |
Я бы начал с того, что посмотрел, как наведен входящий вызов. Из того, что "берут трубки менеджеры", есть вероятность того, что использован групповой вызов, UCD-группа, или виртуальный телефон под клавишу системных аппаратов. Тогда первым в цепочке переадресаций должен быть соответственно пилот Group Call или UCD, или тот самый виртуальный номер. Ну и сама переадресация может быть прописана через Call Forwarding (CM E6xx), в том числе - Split CF, через Group Diversion (CM 196 + 162), или Station Hunting (CM 180). Не удивлюсь, если эти перечни окажутся неполными... |
| Автор: | chpr [ 13 окт 2011, 16:28 ] |
Kadis_2007 писал(а): и еще см.171,172,170,174 думаю здесь подвох. 170 все чисто, 171 напротив 600:1 (номер директора) и 621:1 (хостес) 172 напротив 600:00 и 621:00 173 600:END 174 600:1, а 621:0 подозрения, что в случае занятости 621 звонок уходит на 600. |
| Автор: | chpr [ 13 окт 2011, 16:32 ] |
не могу найти описания команд 171,172,173, подскажите, за что они отвечают. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 окт 2011, 11:20 ] |
Цитата: не могу найти описания команд 171,172,173 А где Вы их ищете? Если найдены другие (хоть какие-то) команды, а этих нет - смело выкидывайте такой документ. В Command Manual они есть, как и все прочие.Еще правильнее начать с Feature Programming Manual. Тогда после Цитата: 170 все чисто Вам не пришло бы в голову листать 171, 172, 173, 174... Это деревья, которые мешают Вам искать, где лес.
