| Авто добор цифр http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1618 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | golenyak [ 07 окт 2011, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Авто добор цифр |
Авто добор цифр Выход в город через 9 (050),меж город 8(040) ,на разных операторов Подскажите можно ли сделать, так что бы после набора 9 код 8,495 станция добирала сама, а абонент набирал только 9 и городской номер но маршрут был на оператора через 9.Или выбор маршрута по коду 495 200>0:A129- 200>1:804- 200>2:NONE- 200>3:NONE- 200>4:NONE- 200>5:A129- 200>6:NONE- 200>7:723- 200>8:A127- 200>9:A126- DIGIT ERROR 8A0000>0:NONE- 8A0000>1:00054- 8A0000>2:00060- 8A0000>3:00402- 8A0000>4:00550- 8AA000>0:4005- 8AA000>1:4006- 8AA000>2:NONE- 8AA000>3:4007- A4005>0 8A4005>0:1000- 8A4005>1:1000- 8A4005>2:1000- 8A4005>3:1000- 8A4005>4:1000- 8A4005>5:1000- 8A4005>6:1000- 8A4005>7:1000- 8A4005>8:1009- 8A4005>9:1000- DIGIT ERROR COMMAND=8A4006 8A4006>0 8A4006>0:1001- 8A4006>1:ERROR 8A4006>2:1001- 8A4006>3:1001- 8A4006>4:1001- 8A4006>5:1001- 8A4006>6:1001- 8A4006>7:1001- 8A4006>8:1001- 8A4006>9:1003- DIGIT ERROR COMMAND=8A4007 8A4007>0 8A4007>0:0008- 8A4007>1:NONE- 8A4007>2:NONE- 8A4007>3:NONE- 8A4007>4:NONE- 8A4007>5:0007- 8A4007>6:NONE- 8A4007>7:NONE- 8A4007>8:NONE- 8A4007>9:NONE- 8A1000> 01 0000 8A1000> 02 0020 8A1000> 03 0011 8A1000> 04 0030 8A0030> 1 04040 8A0030> 2 04000 8A0030> 3 04002 8A0030> 4 none 8A1001> 01 0001 8A1001> 02 0001 8A1001> 03 0001 8A1001> 04 0050 8A1001> 05 0061 8A0050> 1 05040 8A0050> 2 05000 8A0050> 3 05002 8A0050> 4 none 8А0020 1 02050 8А0020 2 none 8А0020 3 none 8А0020 4 none |
| Автор: | Kadis_2007 [ 13 окт 2011, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Авто добор цифр |
Можно сделать через См.8А5ххх>151..153….(удаление кода области) – в этом направлении копайте. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 13 окт 2011, 15:00 ] |
исправление: через см. 8А5ххх>100:9ххх-назначение номера образца добавления цифр и 8А9ххх>0:цифры для добавления(т.е.8495). |
| Автор: | alexteen [ 20 окт 2011, 11:04 ] |
Добрый день! Я не программист АТС, но пишу сдесь, дабы решить конкретную проблему (не хочется за 5 мин работы отдать 1000 р). По поиску не нашел ответа на свой вопрос. Подскажите пожалуйста как изменить автонабираемый номер, который набирается после нажатия клавиши 8. Схема сейчас такая: абонент набирает 8(код города)номер. Атс в свою очередь: (9-выход на город)-(номер пула ИП телефонии 7-значный)-8(код города)вызываемый номер. надо просто поменять номер пула. По аналогии с автором поста выкладываю логи: 200>0:200- 200>1:814- 200>2:814- 200>3:813- 200>4:813- 200>5:814- 200>6:814- 200>7:814- 200>8:A129- 200>9:A126- 8A0000>0:NONE- 8A0000>1:00020- 8A0000>2:NONE- 8A0000>3:NONE- 8A0000>4:NONE- 8AA000>0:4007- 8AA000>1:NONE- 8AA000>2:NONE- 8AA000>3:4005- 8A4007>0:0050- 8A4007>1:NONE- 8A4007>2:0050- 8A4007>3:0050- 8A4007>4:NONE- 8A4007>5:0050- 8A4007>6:NONE- 8A4007>7:NONE- 8A4007>8:ERROR 8A4007>9:NONE- Какие еще данные нужны чтобы вы смогли незаморачиваясь решить проблему? |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 окт 2011, 12:46 ] |
Думаю, проблема коренится здесь: Цитата: не хочется за 5 мин работы отдать 1000 р Осмелюсь добавить - "чужой" работы...Правда, чтобы просто прочесть выложенный фрагмент, нужно не 5, а 7-8 минут, плюс 1 минуту, чтобы понять, относится ли фрагмент вообще к сути вопроса. Далее - ещё минут 20-30 - писать (набирать) ответ, ну и ещё года полтора - два, чтобы этот ответ действительно решал проблему. Ну да это ничего: работа-то ЧУЖАЯ, зато 1000 р - свои! Но без корректного ответа вопрос остаться не должен! Ответ такой: см. Feature Programming Manual, раздел Least Cost Routing - 3/6 Digit. |
| Автор: | alexteen [ 20 окт 2011, 12:55 ] |
И на этом спасибо))) |
| Автор: | Kadis_2007 [ 20 окт 2011, 13:59 ] |
посмотрите здесь: 8A9000>0:???? (или 8А9ххх>0:????)-под ???? может быть семизначный код пула. Если это так - надо его стереть и на его место записать новый номер. |
| Автор: | alexteen [ 20 окт 2011, 14:11 ] |
К сожалению там пусто. вместо XXX что еще можно попробывать? я как понимаю 9000 - это нулевая группа LCR? у меня задействованы 0 и 3. но ни на 9000 ни на 9003 пусто. В общем из того что я смог разобрать - надо копать в 3ей группе LCR (A129) по коду доступа "8". 8AA003>0:4007- 8A4007>0:0050- 8A4007>1:NONE- 8A4007>2:0050- 8A4007>3:0050- 8A4007>4:NONE- 8A4007>5:0050- 8A4007>6:NONE- 8A4007>7:NONE- 8A4007>8:ERROR 8A4007>9:NONE- Может это чтото даст? |
| Автор: | Kadis_2007 [ 20 окт 2011, 14:25 ] |
проверьте 8A9xxx>0:????(т.е. от 8А9000 до 8A9255) |
| Автор: | alexteen [ 20 окт 2011, 14:33 ] |
В общем почитав про LCR сделал вывод что на данный момент в АТС все настроено какимто другим образом. Решил поставить вопрос по другому: Подскажите пожалуйста практическое решение следующей задачи: Пользователь набирает на аппарате комбинацию КК-8-код,номер(неважно какие цифры и сколько) АТС в свою очередь должна выполнить следующее: -выйти на свободную СО-линию, -набрать номер пула 2990293, -и спустя небольшой паузы набрать междугородний номер. Начал отсюда. 200:8:A128 Что делать дальше?:)) |
| Автор: | alexteen [ 20 окт 2011, 14:35 ] |
Kadis_2007 писал(а): проверьте 8A9xxx>0:????(т.е. от 8А9000 до 8A9255) Это выходит надо 255 раз вводить разные команды? Или есть еще способы? |
| Автор: | Kadis_2007 [ 20 окт 2011, 14:42 ] |
Ну, да 8А9000>0:.... 8A9001>0:... 8A9002>0:... .............. до 8A9255>0:.... в каком то из них есть ЦИФРЫ. |
| Автор: | alexteen [ 20 окт 2011, 14:47 ] |
Урааа!! Спасибо огромное!! Нашел номер в Pattern №18 А как мне теперь сделать так чтобы этот номер не заменять, а сделать как резервный вариант? И как я понял данный номер прописан для каждой комбинации: т.е. при наборе 88 добавляется пул+88 при наборе 89 - пул+89 и тд. |
| Автор: | alexteen [ 20 окт 2011, 15:01 ] |
Всем громное спасибо! Во всем что надо разобрался. Сейчас составляю маршруты для A128 по аналогии. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 20 окт 2011, 15:04 ] |
Но что-то не охота "заморачиваться" даже за "большое спасибо". Проще, пока, переписать на новый номер, а "резервный" номер держать "в уме". |
