| Срывается звонок http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1611 |
| Автор: | lanser_zareka [ 29 сен 2011, 09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Срывается звонок |
Поиском ничего не нашел, если есть что то - то буду рад ссылке. Проблема появилась. На одном внутреннем номере сбрасываются вызовы. 1-2 гудка и все, сбрасывается. Иногда звонит нормально, иногда сразу после первого сброс идет. Если взять сразу и резко трубку, то вызов проходит. Иногда в трубке вызывающего слышна музыка перевода звонка, потом щелчки какие то, потом опять музыка и опять гудки. Пробовал менять ТА, проблема исчезла, но через несколько часов опять повторилась. Заметил такое, что если просто отключить телефон от сети и включить, некоторое время работает. Делал переполюсовку, не помогает, сбрасывал линию, удалял и прописывал вновь в 10 команде, ресетил станцию - не помогает. В чем копаться? Проблема нужно решать как можно быстрее, поделитесь опытом пожалуйста |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 сен 2011, 09:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срывается звонок |
Цитата: сбрасывал линию Это Вы имеете ввиду, что отсоединяли на кроссе линейную сторону и ставили телефонный аппарат (исправный) прямо на кроссе на станционной стороне? И при этом "грязь" не пропадала? Тогда остается только заменить карту на такую же из соседнего слота, и посмотреть, не уйдет ли дефект за картой, если ДА - менять карту, если нет - искать бубен и четки...
| Автор: | lanser_zareka [ 29 сен 2011, 10:17 ] |
NEAXMAN писал(а): Это Вы имеете ввиду, что отсоединяли на кроссе линейную сторону и ставили телефонный аппарат (исправный) прямо на кроссе на станционной стороне? И при этом "грязь" не пропадала? Тогда остается только заменить карту на такую же из соседнего слота, и посмотреть, не уйдет ли дефект за картой, если ДА - менять карту, если нет - искать бубен и четки... Нет, так не делал, сбрасывал по ЕВ2, на кроссе встать конечно можно, но стоять придется очень долго. Ведь дефект не проявляет себя некоторое время после отключения и подключения аппарата. |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 сен 2011, 10:49 ] |
Так сделайте это, когда появится беда. Заодно, в момент отсоединения линейной части можно померить параметры линии - все, какие сумеете померить (напряжение - вдруг оно там есть, сопротивление, в том числе - между каждым из проводов пары и землей, ёмкость, индуктивность, температуру, светимость, твёрдость по Бриннелю, не знаю что ещё). Иногда такие измерения наводят на мысли, часто - на правильные... Так или иначе, но причины дефектов, описанных Вами, нигде, кроме линейной части, представить себе невозможно. |
| Автор: | vlk [ 29 сен 2011, 19:34 ] |
Ищите сначала в проводах по-любому, аппарат то может и меняли, а вот линейный шнур и розетку то хоть проверили? Музыка, потом щелчки, музыка и отбой явно похоже на дребезг контакта. |
