| Astersik - QSIG - NEAX 2000 IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1604 |
| Автор: | AntonSh [ 20 сен 2011, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Astersik - QSIG - NEAX 2000 IPS |
Добрый день! Есть проблема при связывании AsteriskNow (Digium TE121) по QSIG c NEAX 2000 IPS (PRTA30). Проблемма проявляется при звонке в NEC на Asterisk. Связь нормально заработала на первых 15 тайслотах. На 16 идет сбой, фаст бизи тон. На 17 идет вызов, но голоса нет и так до 30 тайм слота, затем переходит на первый тайм слот и работает нормально. В Инете нарыл только тему про включенный "прямой счет каналов" на АТС, но ничего похожего в неке не нашли...Где копать... |
| Автор: | edik [ 20 сен 2011, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Astersik - QSIG - NEAX 2000 IPS |
При прописке CIC для Qsig (только на совмещенных платах) в команде СM 3035 не пропускайте D канал (16). То есть присваиваете каналу 15(B) -15 CIC, 16(D) - 16 CIC, 17(B) - 17 CIC, и т д. В итоге получиться 31 CIC. |
| Автор: | NK [ 20 сен 2011, 10:31 ] |
Я бы сказал, что 16й прописывать не нужно для Д-канала, но его нужно просто пропустить, то есть нумерация пойдет по голосовым - 17й после 15-го. Обычно так и работало. |
| Автор: | AntonSh [ 20 сен 2011, 14:44 ] |
Edik, спасибо огромное. Все заработало. Перебираются все 30 каналов. Коректно переходит на второй круг. 16 Пропускается. Потратили на разбор уже больше недели. Еще раз спасибо. |
