 Заголовок сообщения: Не идут факсы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 09:38
Здравствуйте! Мини АТС: NEAX 2000 IPS. В организации перестали работать все факсы. Не отсылают и не принимают данные. В отчете выходит ошибка связи, хотя провайдер это отрицает и рекомендует копнуть внутри АТС. Подскажите с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Не идут факсы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:00
Возможно, пропала синхронизация по потоку E1 (на его наличие наталкивает слово "провайдер").
1. Посмотрите на индикацию на центральном процессоре АТС (самая правая карта в нулевом кабинете). Помимо мигающего зеленого индикатора RUN на нем должен постоянно гореть зеленый индикатор CLK IN.
2. Если не горит - проверьте положения переключателей четырехпинового свича на ЦП. Второй СНИЗУ пин должен быть ВЛЕВО, а третий СНИЗУ - ВПРАВО. Если не так - поставьте в указанное положение, ни в коем случае не меняя нижний и верхний переключатели (переключать можно "вгорячую"). Если CLK IN загорелся - можно идти проверять факсы. Если нет:
3. Отыщите карту потока E1. Это одна из карт левее центрального процессора, на которой имеется сине-белый переключатель на 16 положений (от 0 до F), тумблер под ним (в положении вниз), и 8-пиновый переключатель под этим тумблером. Как вариант, между тумблером и 8-пиновым переключателем будет еще 4-пиновый переключатель. Плата должна называться PN-30DTC, либо PN-30PRTA, либо PN-DTA, либо PN-DTB. На карте должен мигать зеленый индикатор RUN, как вариант - гореть постоянно зеленый индикатор LC, и, главное - либо больше ничего не гореть, либо гореть или моргать самый нижний из многочисленных красных индикаторов. Если горит что-нибудь еще КРАСНОЕ, то проблем должно быть больше, чем указано в топикстарте. Так вот на этой карте ОДИН ИЗ ДВУХ НИЖНИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 8-пинового свича должен быть установлен ВПРАВО (только один!). Если это не так - выставьте. Должен сразу загореться CLK IN на ЦП (см. п.1). Это переключение также можно делать "вгорячую".
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:27
CLK IN горит, все переключатели стоят как надо. Какие дальнейшие указания? Как проверить эту синхронизацию?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:36
Вот сейчас перезагрузил АТС и факс пошел. О чем это говорит?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:43
Ресет устраняет такие баги, которые обычно не поддаются рациональному объяснению :)
CLK IN горит, ... Как проверить эту синхронизацию?
Если CLK IN горит, то ее проверять не надо - она есть!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 06:09
Внутри города (Якутска) факс идет без проблем. В Москву не идет вообще. А в другие города и регионы идет после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 09:05
Такая зависимость заставляет задать вопрос: а какие внешние линии имеются в Вашей АТС, и как прописана маршрутизация исходящих вызовов. Например, не может ли быть так, что вызовы в Якутск выводятся по СО-линиям, а в другие направления - по PRI?
Это нормально.
Это безобразие, но по крайней мере - объяснимое. В жизнь широкой победной поступью шествуют новые технологии, в частности IP!!! Вот только внедряют их безрукие, или безмозглые, но жадные до денег людишки, подменяющие на отдельно взятых (а может - украденных) участках сетей связи звенья с коммутацией каналов - коммутацией пакетов, не потрудившись задействовать наверняка имеющиеся в применяемых ими системах с IP возможности передачи данных в голосовом канале с приемлемым уровнем искажений. Вот и появляются на карте 1/6 части суши целые регионы, между которыми невозможна модемная связь и передача факсов. Так сказать, внедрение технологий 21-го века вытесняет достижения 19-го :( . Средствами АТС это не лечится, да и Ваш провайдер, чаще всего, с этим ничего поделать не может. Как пел Владимир Высоцкий, "...остается только материться".
А вот это уже "на дяденьку" не спихнешь... Нужно разбираться.
Сколько времени (или сколько по количеству факсов) держится факсимильная связь? При каких условиях она пропадает и требуется перезагрузка (часы наибольшей нагрузки, определенное время суток, определенное количество вызовов с момента перезагрузки)? Когда вообще все это началось (после какой-нибудь модернизации, экспериментов, изменений у провайдера, просто "ни с того, ни с сего", или "всегда было, но раньше не замечали")?
На всякий случай, стоило бы проверить одинаковость назначений для ВСЕХ голосовых транков потока (команда 30хх, кроме 3007), а также - помечены ли абонентские номера, к которым подключены факсы, как Analog data station (команда 1307>sta#=0). Слово "проверить" здесь применяется исходя из предположения, что "раньше с факсами проблем не было, а теперь вдруг возникли".
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 14:24
Попробуйте выставить для факса 1307 в 0.
Это, по некоторым данным включает в ISDN Setup Message требование Speech/3.1 kHz audio к провайдеру.
Иногда, когда уже ничего не помогало - помогало.
