| Не передается Caller ID с 2000 на Alcatel OXE по ISDN PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1601 |
| Автор: | ag94 [ 16 сен 2011, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Не передается Caller ID с 2000 на Alcatel OXE по ISDN PRI |
Добрый день. Есть две станции: 2000 IPS с 13-м релизом, который по ISDN PRI состыкован с Alcatel OmniPCX Enterprise. Столкнулся с проблемой: при звонке с NEC на Alcatel последний не видит присланного Caller ID. В обратную сторону все хорошо. Трассировка с Alcatel говорит о том, что номер звонящего приходит в сетапе в поле с именем SAD. Алкателю это не нравится. Что я попробовал: менял в АА06 24, 23, 30 Дергал 35234 и связанные с ней команды менял 35265 не помогает. при этом на Совинтеловский свитч DMS-100 по другим потокам все передается нормально, без танцев с бубном - просто по дефолту, без дополнительного программирования. Где копать? |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 сен 2011, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не передается Caller ID с 2000 на Alcatel OXE по ISDN PR |
Думаю, что надо продолжать дергать АА06... Попробуйте значение 25 для начала. |
| Автор: | ag94 [ 16 сен 2011, 15:18 ] |
прошёл по всему списку из Command Manual, получил интересные результаты в плане звуков и глюков, но номера так и нет сделал трейс на алкателе: SAD, как я понял, это Subaddress ______________________________________________________________________________ | (189970:000002) Concatenated-Physical-Event : | long: 56 desti: 0 source: 0 cryst: 2 cpl: 6 us: 0 term: 0 type a5 | tei: 0 >>>> message received : SETUP [05] Call ref : 01 00 | SENDING COMPLETE |______________________________________________________________________________ | | IE:[04] BEARER_CAPABILITY (l=3) 80 90 a3 | IE:[18] CHANNEL (l=3) a9 83 81 -> T2 : B channel 1 exclusive | IE:[1e] PROGRESS_ID (l=2) 81 83 | IE:[6d] CALLING_SAD (l=6) 80 50 `3600` | IE:[70] CALLED_NUMBER (l=9) -> 80 Num : *3572829 | IE:[7d] HLC (l=2) 91 81 |______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ | (189970:000003) 1179: Send_IO1 (link-nbr=1, sapi=0, tei=0) : | long: 23 desti: 0 source: 15 cryst: 2 cpl: 6 us: 8 term: 0 type a5 | tei: 0 <<<< message sent : CALL PROC (02) Call ref : 81 00 |______________________________________________________________________________ | | IE:[18] CHANNEL (l=3) a9 83 81 -> T2 : B channel 1 exclusive |______________________________________________________________________________ Вот трейс обратного звонка (Alcatel->NEC), все нормально: ______________________________________________________________________________ | (191041:000044) 1179: Send_IO1 (link-nbr=1, sapi=0, tei=0) : | long: 48 desti: 0 source: 15 cryst: 2 cpl: 6 us: 8 term: 0 type a5 | tei: 0 <<<< message sent : SETUP [05] Call ref : 00 1a |______________________________________________________________________________ | | IE:[04] BEARER_CAPABILITY (l=3) 80 90 a3 | IE:[18] CHANNEL (l=3) a9 83 99 -> T2 : B channel 25 exclusive | IE:[6c] CALLING_NUMBER (l=6) -> 01 81 Num : 2829 | IE:[70] CALLED_NUMBER (l=5) -> a1 Num : 3600 | IE:[7d] HLC (l=2) 91 81 | [a1] Sending complete |______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ | (191042:000045) Concatenated-Physical-Event : | long: 23 desti: 0 source: 0 cryst: 2 cpl: 6 us: 0 term: 0 type a5 | tei: 0 >>>> message received : CALL PROC (02) Call ref : 80 1a |______________________________________________________________________________ | | IE:[18] CHANNEL (l=3) a9 83 99 -> T2 : B channel 25 exclusive |______________________________________________________________________________ |
| Автор: | ag94 [ 16 сен 2011, 22:47 ] |
В общем, всё оказалось просто 08400 почему-то у меня было в "0" поставил в "1" дальше прописал у всех 1212, 1213, 1325 и дал нашему офису правильный area code (префикс), чтобы на алкателе работал callback по пропущенным вызовам. трассировка у алкателя OXE очень понравилась, пожалуй поизучаю глубже эту станцию, мощная железка. |
