| Сбрасываются настройки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1597 |
| Автор: | esvaf [ 13 сен 2011, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Сбрасываются настройки |
Ребят, возникла странная ситуация. Процессор был на обновлении у поставщиков, за одно по нашей просьбе их инженер прописал некоторые настройки типа номеров внутренних и т.д. Делал он это как я понимаю через подключенный комп. Наш инженер после монтажа станции стал вбивать настройки как обычно и делает через системный телефон - все ок и работает, но после отключения питания все сбрасывается к настройкам, записанным поставщиком. В чем может быть проблема? Заранее спасибо! |
| Автор: | lanser_zareka [ 13 сен 2011, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сбрасываются настройки |
А Вы сохраняли эти настройки? EC6>0>0 |
| Автор: | esvaf [ 13 сен 2011, 13:40 ] |
Поговорил с нашим инженером - уверяет что сохраняет и говорит о том, что это то же самое что и кнопка conf на системном аппарате, которую он как раз и использует. Просто я только начинаю разбираться - прошу не пинать сильно... |
| Автор: | Grigory [ 13 сен 2011, 16:05 ] |
По кнопке conf враньё. Только EC6. Либо дождаться 03 часов (по-умолчанию). |
| Автор: | esvaf [ 13 сен 2011, 16:12 ] |
В смысле 3 часов ночи? |
| Автор: | Grigory [ 15 сен 2011, 10:53 ] |
В 3 ночи (по умолчанию) станция сохраняет настройки на флеш памяти. |
| Автор: | esvaf [ 16 сен 2011, 11:40 ] |
Спасибо огромное за помощь! Ребят, а в старых релизах сохранение было организовано иначе или так-же? например в 6.3 |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 сен 2011, 14:17 ] |
esvaf писал(а): а в старых релизах сохранение было организовано иначе или так-же? например в 6.3 Начиная с релиза 4.2, то есть с самого первого релиза 2000IPS сохранение данных производится одинаково: или командой EC6 или при программировании с помощью MATWorX-а из соответствующей закладки, при рассоединении со станцией или выходе из программы. |
| Автор: | esvaf [ 16 сен 2011, 15:33 ] |
Огромное спасибо за помощь!!! |
