| E602 в круге, как разомкнуть, заменить, убрать? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1593 |
| Автор: | Faga [ 05 сен 2011, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | E602 в круге, как разомкнуть, заменить, убрать? |
Начинаю работать с 2000IPS Имееться: E602>2308:2310 E602>2310:2115 E602>2115:2302 E602>2302:2308 Тобишь на занято кругом по 4 внутренним номерам. Задача: Убрать E602>2302:2308 (а в лучшем случае уменьшить круг до 3 номеров, тобишь заменить E602>2302:2308 на E602>2302:2310). Пробывал: E602>2302:2308-ССС CODE NOT USED Подставляю любой номер, тоже-самое. Перекопал мануалы какие нашёл, всё впустую. Казалось бы простая задача... Пусть уж вообще весь круг убрать и сделать заного, но как? Как отменить переадресацию, или заменить в ней номер? |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 сен 2011, 00:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: E602 в круге, как разомкнуть, заменить, убрать? |
И сразу огорчу: "Code not used" всего лишь означает, что Ваша станция запоролена и пока не введете пароль - не сможете ничего изменить. |
| Автор: | Faga [ 06 сен 2011, 08:03 ] |
На каком этапе и где его вводить? |
| Автор: | Grigory [ 06 сен 2011, 09:52 ] |
Если известен пароль, то первой же командой после входа в программирование: CM03>Level(7- уровень администратора, 0-6 пользовательский уровень):и, собственно, сам пароль Например, CM03>7:12345678(на дисплее будет ********) |
| Автор: | Faga [ 06 сен 2011, 10:20 ] |
Всем спасибо, тема закрыта. |
