| Невозможно перевести городской звонок http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1592 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lanser_zareka [ 05 сен 2011, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Невозможно перевести городской звонок |
Здравствуйте. Проблема следующая. Невозможно перевести городской звонок на внутренний номер. На определенный номер, с определенного аппарата. И как говорят юзеры, звонки не переводятся с одного городского номера. Допустим, в кабинете 4 номера (внутренних) С города приходит звонок с филиала на номер 1. С номера 1 оператор пытается перевести звонок на номер 2 - не получается. В трубке 1 появляется мелодия, на аппарате 2 раздается звонок, оператор телефона 1 кладет трубку, оператор телефона 2 берет трубку - там гудки. На номера 3 и 4 - все хорошо. В чем может быть загвоздка? Кстати ещё уточнение. Звонок обрывается как только кладут трубку на телефоне 1 |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 сен 2011, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Невозможно перевести городской звонок |
Проверьте в одном ли тенанте (СМ1204) номера 1 и 2... |
| Автор: | lanser_zareka [ 05 сен 2011, 19:47 ] |
Завтра с утра проверю. А разве это имеет значение? Ведь по сути перевод должен осуществляться на любой номер атс, а все номера никак не могут быть в одной группе |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 сен 2011, 23:58 ] |
Тогда посмотрите раздел "Tenant Service" в документации Feature Programming Manual и особенно команду 631 |
| Автор: | lanser_zareka [ 06 сен 2011, 08:11 ] |
Mr.Bean писал(а): Тогда посмотрите раздел "Tenant Service" в документации Feature Programming Manual и особенно команду 631 К сожалению, недавно снесли ОС, и пока я не имею возможности поставить какую либо программу для чтения pdf файлов. Намекните хотя бы, за что отвечает эта команда? И какие значения вводить? Номера не получается, пишет ошибку |
| Автор: | Grigory [ 06 сен 2011, 09:47 ] |
А вот, как раз, 631 команда разрешает/запрещает такие операции. Из мануала: Restriction of Intra-office Connection. Формат команды: 63Y>TENANT-A (2 digits) TENANT-B (2 digits) DATA (1 digit) Например, 631>0102:0 |
| Автор: | lanser_zareka [ 06 сен 2011, 10:10 ] |
Допустим, оба номера находятся в 13 тенанте.(точнее даже все номера этого кабинета) Пишу 631-1313 так? Так вот, стоит значение 1 |
| Автор: | Grigory [ 06 сен 2011, 10:20 ] |
Значит, разрешено. |
| Автор: | lanser_zareka [ 06 сен 2011, 10:26 ] |
Grigory писал(а): Значит, разрешено. Это я так понимаю, межтенантные связи? Ну вобщем, проблема так и осталась. Эти 4 номера кстати еще закольцованы в группе перехвата. Может быть здесь что то можно накопать? Кстати, началось это еще до того, как я пришел, скорее всего, что то было изменено в настройках. |
| Автор: | serg [ 06 сен 2011, 10:51 ] |
Посмотрите команду 1204,в каких тенантах стоят номера и классы сервиса 1202. |
| Автор: | lanser_zareka [ 06 сен 2011, 14:17 ] |
serg писал(а): Посмотрите команду 1204,в каких тенантах стоят номера и классы сервиса 1202. Все в одной тенанте (13) А по команде 1202 у всех значение 1515 |
| Автор: | lanser_zareka [ 08 сен 2011, 07:13 ] |
Уважаемые, очень жажду ваших мнений |
| Автор: | Grigory [ 08 сен 2011, 07:37 ] |
lanser_zareka писал(а): ...С номера 1 оператор пытается перевести звонок на номер 2 - не получается. В трубке 1 появляется мелодия... С чего вдруг в трубке мелодия? Должен быть КПВ на переводимый номер. Или я чего-то не понимаю. И что у остальных ("нормальных") при переводе звонка тоже мелодия? |
| Автор: | lanser_zareka [ 08 сен 2011, 10:04 ] |
Grigory писал(а): С чего вдруг в трубке мелодия? Должен быть КПВ на переводимый номер. Или я чего-то не понимаю. И что у остальных ("нормальных") при переводе звонка тоже мелодия? Да, так абсолютно на всех. При нажатии Flash короткие, частые гудки в телефоне переводящего, а в телефоне переводимого мелодия, после того, как номер набран, в телефоне переводящего и появляется КПВ. Когда кладет трубку переводящий, то в трубке переводимого вместо мелодии тоже появляется КПВ. Но это речь о "нормальных" телефонах |
| Автор: | Grigory [ 08 сен 2011, 11:12 ] |
Grigory писал(а): ...в трубке переводимого вместо мелодии тоже появляется КПВ. Но это речь о "нормальных" телефонах А что слышит переводимый абонент (на проблемный телефон) после того, как переводящий кладёт трубку? |
