| Проблема со входом в программу NEAX 2000 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=159 |
| Автор: | uusi [ 28 авг 2006, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со входом в программу NEAX 2000 |
Нам передали на обслугу АТС, но специалист пароль на программирование не дал из вредности. Кто-то может поможет как можно войти в программу АТС? |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 авг 2006, 11:46 ] |
Чтобы не ходить далеко, посмотрите здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=13 |
| Автор: | Александр Кашкаров [ 23 окт 2006, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Просмотр пароля |
С обычного системника или MATWorX входите в программирование. По команде Е9>7-смотрите пароль. Затем MATWorX коннект ,вводите пароль, после чего удачно коннектитесь. Удачи! |
| Автор: | vlk [ 23 окт 2006, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Просмотр пароля |
Александр Кашкаров писал(а): С обычного системника или MATWorX входите в программирование.
По команде Е9>7-смотрите пароль. Затем MATWorX коннект ,вводите пароль, после чего удачно коннектитесь. Удачи! это правильно, но только в том случае, если не стоит запрет на смену пароля в Е9>8, если стоит, то вы его не увидите. |
