| CCIS по IP и DtermIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1582 |
| Автор: | Dmitry61 [ 09 авг 2011, 04:26 ] |
| Заголовок сообщения: | CCIS по IP и DtermIP |
Есть NEAX2000IPS, в ней есть обычные абоненты и DtermIP. Есть присоединенная по CCIS VIRTUAL IPT станция SV8100. Связь между 8100 и обычными абонентами NEAX2000, а так же между обычными абонентами и DtermIP в NEAX2000 в норме. А вот между SV8100 и DtermIP соединение устанавливается, но нет слышимости в обе стороны. Причем, если вызовы совершаются со стороны SV8100, то после поднятия трубки на DtermIP просто тишина в обоих аппаратах, а если сделать вызов с DtermIP в сторону SV8100, то после снятия трубки на 8100 в трубке DtermIP несколько секунд тишина, а потом начинаются короткие гудки, но время соединения тикает на индикаторе, и происходит отбой после того, как на 8100 положат трубку. Подозреваю, что дело либо в кодеках, либо через IPLA транзит с DtermIP на CCIS по IP где то не разрешен. Можно ли как то решить эту задачку? |
| Автор: | NEAXMAN [ 09 авг 2011, 08:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CCIS по IP и DtermIP |
Насколько помню, в IPS и SV8100 разные значения по умолчанию для payload size (40 и 30 мс, кажется). Приведите их в соответствие, и, думаю, всё будет нормально |
| Автор: | Dmitry61 [ 09 авг 2011, 09:12 ] |
В 8100 я 40 ms поставил, без этого голос не проходил и на аналоговых абонентов NEAX2000. А сейчас не проходит только на DtermIP. |
