| При разговоре пропадает слышимость в одну сторону http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1575 |
| Автор: | LomKonAl [ 04 авг 2011, 02:47 ] |
| Заголовок сообщения: | При разговоре пропадает слышимость в одну сторону |
День добрый! Прошу совета. Ситуация следующая. Имеются 2 офиса А и Б. Настроена ведомственная телефонная сеть, звонок из офиса в офис совершается по коротким внутренним номерам. Офис А - NEC 2000IPS->PRI->Cisco - облако провайдера - Cisco->BRI->NEC2000IPS - Офис Б. При звонке из офиса А в офис Б имеется 3 варианта события: 1) При наборе номера происходит соединение, после 20-30 секунд разговора абонент офиса А также продолжает слышать абонента офиса Б, но абонент офиса Б не слышит абонента офиса А, соединение не рвётся. 2) После набора номера сразу же идут короткие гудки, как будто в плане нумерации вообще это направление не обрабатывается. 3) После набора номера 10 секунд тишина, а следом короткие гудки. При звонке из офиса Б в офис А те же варианты событий. Данная ситуация распространяется на все телефонные номера будь он аналоговый, либо цифровой. Закономерности, либо периодичности не наблюдается. В течение всех трёх событий связь между 2 офисами присутствует. Во-первых, хочу спросить, по вашему мнению, на какое оборудование стоит грешить: NEC/Cisco и на чьей стороне? Во-вторых, какие средства отладки и мониторинга в этой ситуации доступны? Если для более глубокой диагностики требуются дополнительные сведения - спрашивайте. Заранее благодарен. |
| Автор: | MPr [ 04 авг 2011, 08:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При разговоре пропадает слышимость в одну сторону |
Cisco между собой чем связаны? Вообще, я бы попробовал встать на Cisco офиса А и посмотрел бы в сторону deb isdn q931 для начала - какой там обмен? Особенно в ситуации с короткими гудками. |
| Автор: | LomKonAl [ 25 авг 2011, 03:56 ] |
Cisco между собой связаны через провайдера по впн. К сожалению дебаг с офиса А снять не получается, вот дебаг с циски офиса Б: 1)С офиса А звонят в офис Б, после набора номера 10 секунд тишина, а следом короткие гудки. *Apr 12 14:29:37.083: ISDN BR2/0 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x09 Bearer Capability i = 0x8090A3 Standard = CCITT Transer Capability = Speech Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x89 Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN Calling Party Number i = 0x2080, '1288' Plan:Unknown, Type:National Called Party Number i = 0x80, '4080' Plan:Unknown, Type:Unknown Sending Complete High Layer Compat i = 0x9181 *Apr 12 14:29:37.111: ISDN BR2/0 **ERROR**: UIx_BadMsg() *Apr 12 14:29:37.227: ISDN BR2/0 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0A Bearer Capability i = 0x8090A3 Standard = CCITT Transer Capability = Speech Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x89 Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN Calling Party Number i = 0x2080, '1288' Plan:Unknown, Type:National Called Party Number i = 0x80, '4080' Plan:Unknown, Type:Unknown Sending Complete High Layer Compat i = 0x9181 *Apr 12 14:29:37.255: ISDN BR2/0 **ERROR**: UIx_BadMsg() *Apr 12 14:29:37.307: ISDN BR2/0 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x89 Channel ID i = 0x89 *Apr 12 14:29:37.315: ISDN BR2/0 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x09 *Apr 12 14:29:37.343: ISDN BR2/0 Q931: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0x89 Channel ID i = 0x89 Progress Ind i = 0x8182 - Destination address is non-ISDN *Apr 12 14:29:37.343: ISDN BR2/0 **ERROR**: UIx_BadMsg() *Apr 12 14:29:37.399: ISDN BR2/0 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8A Cause i = 0x81AC - Requested circuit/channel not available *Apr 12 14:29:37.403: ISDN BR2/0 **ERROR**: UIx_BadMsg() *Apr 12 14:29:37.431: ISDN BR2/0 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x89 Cause i = 0x81E008 - Mandatory information element missing 2)С офиса А звонят в офис Б, при наборе номера происходит соединение, после 20-30 секунд разговора абонент офиса А также продолжает слышать абонента офиса Б, но абонент офиса Б не слышит абонента офиса А, соединение не рвётся. *Apr 12 14:32:02.535: ISDN BR2/0 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0C Bearer Capability i = 0x8090A3 Standard = CCITT Transer Capability = Speech Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x89 Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN Calling Party Number i = 0x2080, '1288' Plan:Unknown, Type:National Called Party Number i = 0x80, '4080' Plan:Unknown, Type:Unknown Sending Complete High Layer Compat i = 0x9181 *Apr 12 14:32:02.747: ISDN BR2/0 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8C Channel ID i = 0x89 *Apr 12 14:32:02.783: ISDN BR2/0 Q931: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0x8C Channel ID i = 0x89 Progress Ind i = 0x8182 - Destination address is non-ISDN *Apr 12 14:32:08.883: ISDN BR2/0 Q931: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x8C Channel ID i = 0x89 Progress Ind i = 0x8182 - Destination address is non-ISDN *Apr 12 14:32:08.891: ISDN BR2/0 Q931: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x0C *Apr 12 14:32:14.891: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI2/0:1 is now connected to 4080 *Apr 12 14:32:39.859: ISDN BR2/0 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x8C Cause i = 0x8190 - Normal call clearing *Apr 12 14:32:39.863: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI2/0:1 disconnected from 4080 , call lasted 30 seconds *Apr 12 14:32:39.867: ISDN BR2/0 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x0C Cause i = 0x8290 - Normal call clearing *Apr 12 14:32:39.907: ISDN BR2/0 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8C Cause i = 0x8190 - Normal call clearing Заранее благодарен. |
