| Проблема после замены аналогов на системники... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1574 |
| Автор: | MPr [ 03 авг 2011, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема после замены аналогов на системники... |
Суть такова: жили-были 2 человека с аналоговыми телефонами, решили поставить им системники. Поставил. Запрограммировал цифровые порты, CM10, Fблаблабла, прикрутил кнопку my line и про prime line не забыл. Однако же на обоих вылезла странная проблема - при звонке на абсолютно другой номер (тоже системник) новый телефон начинает звонить. Причем лампа не мигает, он просто звонит, если снять трубку - разрыв. И так ведут себя оба... удалось выяснить, что каким-то образом новые системники ловят звонки на старые - попарно, то есть первый новый ловит строго с одного старого номера, второй новый - строго с другого старого. Групп нет. Форвардов нет. Ничего нет, "населена роботами" (С). Разнопарки нет - вызванивал генератором пары. Работать дискомфортно, если кто сталкивался с подобным - помогите, пожалуйста. Ну или хотя бы куда посмотреть... |
| Автор: | Mr.Bean [ 03 авг 2011, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема после замены аналогов на системники... |
Попробуйте другие внутренние номера присвоить - может все-таки остались хвосты от звонковых групп, например... Или посмотрите СМ 5710-5729 |
| Автор: | MPr [ 03 авг 2011, 16:43 ] |
Другие внутренние нельзя по политическим причинам |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 авг 2011, 16:57 ] |
Цитата: при звонке на абсолютно другой номер (тоже системник) новый телефон начинает звонить А при каком именно "звонке" начинает звонить новый системник (внутреннем, входящем по СО, по DID)? Промелькнула идея: а не Trunk Line Apearance ли это? Посмотрите, что лежит на первых четырех клавишах (да и на всех прочих, кроме MyLine, даже если их физически нет) новых Dterm, и как наведены CO-линии, если они есть (ну, в смысле 3002_3003>trk#=02-?)
| Автор: | MPr [ 03 авг 2011, 17:01 ] |
NEAXMAN писал(а): А при каком именно "звонке" начинает звонить новый системник (внутреннем, входящем по СО, по DID)? Любой входящий. Внутри станции, снаружи... абсолютно любой. NEAXMAN писал(а): Промелькнула идея: а не Trunk Line Apearance ли это? Посмотрите, что лежит на первых четырех клавишах (да и на всех прочих, кроме MyLine, даже если их физически нет) новых Dterm Ничего абсолютно не лежит на клавишах новых DTerm.. сам же ставил NEAXMAN писал(а): и как наведены CO-линии, если они есть (ну, в смысле 3002_3003>trk#=02-?) Двухпроводок медных нет, Е1 только. |
| Автор: | Mr.Bean [ 03 авг 2011, 19:45 ] |
А, вообще, на данных портах цифровой карты когда-нибудь было что-то назначено? |
| Автор: | MPr [ 03 авг 2011, 20:07 ] |
Не уверен на 100% (станцию ставил не сам), но 99%, что данные порты раньше не использовались. Да, забыл добавить - новые системники "сидят" на разных портах, порты на разных картах, карты в разных PIM. |
| Автор: | MPr [ 04 авг 2011, 08:13 ] |
В порядке бредовой идеи сделал всем (00-24) кнопкам на новых системниках принудительно CM9000-number,xx -> ССС. Хотя везде, кроме MyLine, стояло NONE, эта операция, как ни странно, помогла. Звонки теперь ходят нормально. Спасибо всем, кто помогал |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 авг 2011, 10:52 ] |
А там на кнопках значение "WRONG" точно нигде не попадалось? |
| Автор: | MPr [ 04 авг 2011, 11:14 ] |
Точно не попадалось. А (для общего развития) что значит в данном случае этот WRONG ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 авг 2011, 14:44 ] |
Это те же "хвосты". Например когда-то был создан и назначен на кнопку системника какой-либо виртуальный номер. Потом его удалили в СМ11, а некая память о нем на кнопке осталась. В этом случае станция обычно пишет WRONG в СМ9000 напротив этой кнопки. Теоретически отсюда тоже могли проистекать фантомные звонки. |
| Автор: | MPr [ 04 авг 2011, 14:46 ] |
Спасибо, буду знать |
