СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:17
Суть такова: жили-были 2 человека с аналоговыми телефонами, решили поставить им системники. Поставил. Запрограммировал цифровые порты, CM10, Fблаблабла, прикрутил кнопку my line и про prime line не забыл. Однако же на обоих вылезла странная проблема - при звонке на абсолютно другой номер (тоже системник) новый телефон начинает звонить. Причем лампа не мигает, он просто звонит, если снять трубку - разрыв. И так ведут себя оба... удалось выяснить, что каким-то образом новые системники ловят звонки на старые - попарно, то есть первый новый ловит строго с одного старого номера, второй новый - строго с другого старого. Групп нет. Форвардов нет. Ничего нет, "населена роботами" (С). Разнопарки нет - вызванивал генератором пары.
Работать дискомфортно, если кто сталкивался с подобным - помогите, пожалуйста. Ну или хотя бы куда посмотреть...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:32
Попробуйте другие внутренние номера присвоить - может все-таки остались хвосты от звонковых групп, например... Или посмотрите СМ 5710-5729
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:43
Другие внутренние нельзя по политическим причинам :( СМ5710 - 5729 просмотрел все целиком - NONE везде. Да и неоткуда хвостам звонковых групп взяться - аналоги-то ни в одной не состояли. Сносил пары номеров по СМ10 целиком, заводил заново, сносил и наведение по СМ7600/СМ7601 - проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:57
А при каком именно "звонке" начинает звонить новый системник (внутреннем, входящем по СО, по DID)? Промелькнула идея: а не Trunk Line Apearance ли это? Посмотрите, что лежит на первых четырех клавишах (да и на всех прочих, кроме MyLine, даже если их физически нет) новых Dterm, и как наведены CO-линии, если они есть (ну, в смысле 3002_3003>trk#=02-?)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 17:01
Любой входящий. Внутри станции, снаружи... абсолютно любой.
Ничего абсолютно не лежит на клавишах новых DTerm.. сам же ставил :)
Двухпроводок медных нет, Е1 только.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 19:45
А, вообще, на данных портах цифровой карты когда-нибудь было что-то назначено?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 20:07
Не уверен на 100% (станцию ставил не сам), но 99%, что данные порты раньше не использовались. Да, забыл добавить - новые системники "сидят" на разных портах, порты на разных картах, карты в разных PIM.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 08:13
В порядке бредовой идеи сделал всем (00-24) кнопкам на новых системниках принудительно CM9000-number,xx -> ССС. Хотя везде, кроме MyLine, стояло NONE, эта операция, как ни странно, помогла. Звонки теперь ходят нормально. Спасибо всем, кто помогал :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 10:52
А там на кнопках значение "WRONG" точно нигде не попадалось?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 11:14
Точно не попадалось. А (для общего развития) что значит в данном случае этот WRONG ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 14:44
Это те же "хвосты". Например когда-то был создан и назначен на кнопку системника какой-либо виртуальный номер. Потом его удалили в СМ11, а некая память о нем на кнопке осталась. В этом случае станция обычно пишет WRONG в СМ9000 напротив этой кнопки. Теоретически отсюда тоже могли проистекать фантомные звонки.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 14:46
Спасибо, буду знать :)
