| Входящие/исходящие через одну СО. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1564 |
| Автор: | DMC [ 27 июл 2011, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Входящие/исходящие через одну СО. |
Здравствуйте, Уважаемые! Есть две станции, соединенные по Е1... За неуплату город отключил прямой провод, по которому соединялись модемы(ulaf+), обеспечивая канал. Один из офисов оказался отрезан от мира, второй подключен к миру по IP... В "несчастном" офисе имеется 3 города, заведенных на СО.... При чем города, заведенные на D000-D001 - так же отключены за неуплату... Остался город только на D002. Как сделать так, чтобы абоненты могли использовать этот город для исходящих звонков в город? Если не затруднит, то приведите порядок и перечень команд программирования. Если для ответа необходима какая-то информация со станции - попробую предоставить. |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 июл 2011, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Входящие/исходящие через одну СО. |
Так и хочется ответить - поскорее погасить долги... Если 3000 > 000, 001 и 002 в одном роуте (например ХХ), то 3000 > 000 : XX -> CCC 3000 > 001 : XX -> CCC 200 > 9 : 1XX |
| Автор: | DMC [ 27 июл 2011, 12:03 ] |
Mr.Bean писал(а): Так и хочется ответить - поскорее погасить долги... У руля поставили людей, мотивация поступков которых не поддается разумению обычных сотрудников... У нас с апреля не оплачен ни один счет по связи, и еще куча всего... Цитата: Если 3000 > 000, 001 и 002 в одном роуте (например ХХ), COMMAND=3000 3000>000:04- 3000>001:04- 3000>002:04- 3000>003:04- Цитата: то 3000 > 000 : XX -> CCC 3000 > 001 : XX -> CCC Поясни, плс., что мы этим делаем? Стираем роут с этих СО, чтобы исходящие вызовы к ним не обращались? А, допустим, если бы рабочий номер был на d001, то стирали бы только 000 или 000 и 002(якобы здесь тоже отключенный город)? Если не стереть руты на 000 и 001, то станция будет просто упираться в первый свободный, 000, и дальше не пойдет... А у абонента будет тишина в трубке? Цитата: 200 > 9 : 1XX 200 >9 : 104 для моего случая? А после оплаты все вертать взад? У меня сейчас: 200>00:NONE- 200>01:A129- 200>02:804- 200>03:A129- 200>04:A129- 200>05:A129- 200>06:NONE- 200>07:NONE- 200>08:NONE- 200>09:NONE- 200>10:WRONG- 200>11:WRONG- 200>12:WRONG- 200>9:A129- Слышал что как-то можно сделать бекапный маршрут, ну чтобы каждый раз не мучить станцию... |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 июл 2011, 12:23 ] |
DMC писал(а): Поясни, плс., что мы этим делаем? Стираем роут с этих СО, чтобы исходящие вызовы к ним не обращались? Именно так. Цитата: А, допустим, если бы рабочий номер был на d001, то стирали бы только 000 или 000 и 002(якобы здесь тоже отключенный город)? Из роута лучше убрать все отключенные линии, чтобы на них не вываливаться при исходящих наборах Цитата: Если не стереть руты на 000 и 001, то станция будет просто упираться в первый свободный, 000, и дальше не пойдет... А у абонента будет тишина в трубке? Станция будет последовательно обращаться к линиям. То есть при наборе кода доступа или через LCR будет захватываться сначала D000, потом В001 и так далее. Цитата: 200 >9 : 104 для моего случая? Да Цитата: А после оплаты все вертать взад? Да Цитата: 200>9:A129- Если у тебя выход на роут медных линий через 9-ку, то можно так и оставить и необязательно менять на 200 > 9 : 104 Цитата: Слышал что как-то можно сделать бекапный маршрут, ну чтобы каждый раз не мучить станцию... Можно и так. Для этого надо смотреть как расписан LCR: 8AA000 > 3 : 400X 8A400X > 9 : YYYY 8AYYYY > 1 : ZZ, где ZZ - роут потока Е1 тогда 8AYYYY > 2 : 04 Но это в том случае, если план набора по потоку не отличается от плана набора по С.О. линиям. Если отличается (допустим 9-ка шлется в набор и не отрезается), то надо расписывать глубже. |
| Автор: | DMC [ 27 июл 2011, 15:42 ] |
Mr.Bean писал(а): Если у тебя выход на роут медных линий через 9-ку, то можно так и оставить и необязательно менять на 200 > 9 : 104 При 200 > 9 : 104 занятость поперла... Оставил А129. Цитата: Можно и так. Для этого надо смотреть как расписан LCR: глубже. Это для меня уже слишком, в виду очень редкого общения со станцией. Вобщем почитал, поглядел - ничего не понял... Но закрыв все нерабочие транки, система все-таки заработала... В изменения тенантов я не стал лазить - требовалось для полного удовлетворения пользователей... Пусть лучше торопят с оплатой. Благодарю за помощь.... |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 июл 2011, 16:22 ] |
DMC писал(а): При 200 > 9 : 104 занятость поперла... Оставил А129. Скорее всего, в это время транк просто был занят, например, входящим вызовом... Так как в случае 200 > 9 : 104, нажатием "9-ки", просто захватывается линия городского номера... Цитата: Пусть лучше торопят с оплатой. Логично |
| Автор: | DMC [ 28 июл 2011, 14:18 ] |
Mr.Bean писал(а): DMC писал(а): При 200 > 9 : 104 занятость поперла... Оставил А129. Скорее всего, в это время транк просто был занят, например, входящим вызовом... Так как в случае 200 > 9 : 104, нажатием "9-ки", просто захватывается линия городского номера... Цитата: Пусть лучше торопят с оплатой. Логично Маловероятно, что кто-то что-то занимал в это время кроме меня... Ведь занять могли только абоненты этой станции, а они еще не знали о том, что что-то делается для исправления ситуации и пользовались мобильниками... Гадать - дело неблагодарное, а что-то вразумительное я сказать не могу, извини. |
