| Траблы с городскими линиями (СО которые) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=156 |
| Автор: | Евгений [ 21 авг 2006, 13:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Траблы с городскими линиями (СО которые) |
Приключилось следующее: у всех внутренних абонентов в один не очень прекрасный день перестала работать 9-ка (забита под выход на аналоговые СО), кроме того все входящие вызовы по городским СО обрываются (а именно раздается звонок, абонент поднимает трубку а там молчок). Грешу на плату СО линий или на процессорную плату. Особенность еще вот какая: когда абонент пытается выйти в город по 9 на плате 8COTR загорается лампочка соответствующей СО линии, но в трубке тишина; кроме того слышно как на станции идет набор номера (слышны щелчки), но в трубке опять таки тишина. Если кто сталкивался с подобным или просто может подсказать буду благодарен за подсказку |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 авг 2006, 16:41 ] |
1. Проверьте состояние Гор. линий на кроссе (до АТС) 2. Попробуйте извлечь и снова вставить в слот карту 8COT. Это можно делать вгорячую - процедура вполне штатная. Если таких карт больше, чем одна, поменяйте их местами - так можно удостовериться в работоспособности карты. 3. Если 1) и 2) не дали внятных результатов, попробуйте рестартовать всю АТС. 4. Если и это не помогло - проверяйте программирование, в первую очередь, СМ35. Кстати, по симптомам - похоже на то, что сбились 3509, 3500 или что-то в этом роде. |
| Автор: | Grigory [ 28 авг 2006, 16:30 ] |
Тенденция, блин! Очень похожая ситуация на мою. С той лишь разницей, что в моём случае телефоны вообще молчали. Помогла замена процессора. Тоже станцию ресетил. Платы дёргал. Если есть возможность "аренды" процессора, лучше начать с него. Естесственно, загрузить рабочий бэкап. |
| Автор: | SS [ 07 сен 2006, 11:51 ] |
Столкнулся с проблемой, причем одновременно на 2 разных станциях в разных концах города. Есть линии МГТС, они входят в платы СО, прикручены к внутренним портам соответственно. При входящем вызове на обоих станциях имею оооочень плохую слышимость, с той разницей, что на первой такое наблюдается только после переброса звонка на другой внутренний порт(трансфером Дтерма), а на второй - сразу. Проблемы МГТСа исключил. По внутренним линиям и при входящих звонках с потока все нормально. Перелапатил 35ХХ сызнова - не помогло.... Может есть какие мысли? |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 сен 2006, 12:58 ] |
Смените порт на карте СО. Если качество изменилось (к лучшему) - виновата карта. |
| Автор: | SS [ 07 сен 2006, 13:33 ] |
NEAXMAN писал(а): Смените порт на карте СО. Если качество изменилось (к лучшему) - виновата карта.
угу ща попробую - ибо ток один порт из всех анологично запрограмированных ведет себя так.. |
| Автор: | neaxmen [ 07 сен 2006, 15:08 ] |
- Ну, иногда можно надавать щелбанов по релюхам, и "9" заработает)) Реле с возрастом начинают залипать, а особенно в условиях дикой СНГовины, когда вызывное напряжение может достигать 200 В |
| Автор: | osmodius [ 12 сен 2006, 14:01 ] |
Ситуация очень похожа на нашу ,после проверки городских линий ( а они оказались полностью рабочими) , на место проблемной СО поставили резервную ( у нас их три 8,8,4) ,проблема исчезла . Итог: Независимо от того какая погода на улице (был ясный день), и как проложен ваш телефонный кабель (прокладка в телефонной канализации), --- Всеравно молния в него ударит!!! Порты на городских платах выгарели , а поскольку разрядники не установлены (Гоззаказчики тоже бывают эканомными) ---- это не гарантийный случай. Так что у нас выгарели в конце концов обе платы , купили и платы и разрядники (мы в них верим !!!), пока работает. |
| Автор: | Евгений [ 30 янв 2007, 11:30 ] |
В моем случае тоже помогла замена городской платы. Но странно одно: городские линии были защищены разрядниками, при этом разрядники оказались целыми, а на плате вылетели все 8 портов (даже 4 не задействованных) |
| Автор: | Rez [ 30 янв 2007, 12:02 ] |
"Но странно одно: городские линии были защищены разрядниками, при этом разрядники оказались целыми, а на плате вылетели все 8 портов (даже 4 не задействованных)" я тоже такое видел ребята забыли заземлить магазин с разрядниками! |
