Текущее время: 25 окт 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Входящая связь!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 10:33
Впервые столкнулся с неком.
Не удается прописать входящую связь.
Делал следующее.
Из города нам присылают 0020. Надо направить его на #400
COMMAND=7600
7600>0020
7600>0020:000
COMMAND=7601
7601>000
7601>000:B400 Внутренние номера #400, #401, #402 прозваниваются внутри.
Проверил.
COMMAND=3518
3518>01
3518>01:0-
COMMAND=200
200>0
200>0:804-
COMMAND=3512
3512>01
3512>01:3-
Не работает. Сигнал занято. Где еще проверить?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 16:08
Вроде, все верно, если 01 - это действительно номер войсового рута. Более того, уже довольно давно 200>0:804 - необязательно.
Речь, насколько можно судить, о PRI(?) :?:
Если да, то стоит проверить:
3002(3003, 3040, 3041)>all_voice_trunks=18
3509>voice_route=08;
3593>voice_route=DCH# (00...07);
3593>D_route=DCH# (00...07)
и на всякий случай 3518>D_route=0, 3512>D_route=3.
Кстати, а вообще входящая связь (по другим номерам) - есть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 12:15
Попроблвали другие номера, тот же результат. Unlockated number...
Буду пробовать обнулять всю станцию и заново программить.
Спасибо.
