СообщениеДобавлено: 21 авг 2006, 13:40
Приключилось следующее: у всех внутренних абонентов в один не очень прекрасный день перестала работать 9-ка (забита под выход на аналоговые СО), кроме того все входящие вызовы по городским СО обрываются (а именно раздается звонок, абонент поднимает трубку а там молчок). Грешу на плату СО линий или на процессорную плату. Особенность еще вот какая: когда абонент пытается выйти в город по 9 на плате 8COTR загорается лампочка соответствующей СО линии, но в трубке тишина; кроме того слышно как на станции идет набор номера (слышны щелчки), но в трубке опять таки тишина. Если кто сталкивался с подобным или просто может подсказать буду благодарен за подсказку
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006, 16:41
1. Проверьте состояние Гор. линий на кроссе (до АТС)
2. Попробуйте извлечь и снова вставить в слот карту 8COT. Это можно делать вгорячую - процедура вполне штатная. Если таких карт больше, чем одна, поменяйте их местами - так можно удостовериться в работоспособности карты.
3. Если 1) и 2) не дали внятных результатов, попробуйте рестартовать всю АТС.
4. Если и это не помогло - проверяйте программирование, в первую очередь, СМ35. Кстати, по симптомам - похоже на то, что сбились 3509, 3500 или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006, 16:30
Тенденция, блин!
Очень похожая ситуация на мою. С той лишь разницей, что в моём случае телефоны вообще молчали. Помогла замена процессора. Тоже станцию ресетил. Платы дёргал. Если есть возможность "аренды" процессора, лучше начать с него. Естесственно, загрузить рабочий бэкап.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006, 11:51
Столкнулся с проблемой, причем одновременно на 2 разных станциях в разных концах города. Есть линии МГТС, они входят в платы СО, прикручены к внутренним портам соответственно. При входящем вызове на обоих станциях имею оооочень плохую слышимость, с той разницей, что на первой такое наблюдается только после переброса звонка на другой внутренний порт(трансфером Дтерма), а на второй - сразу. Проблемы МГТСа исключил. По внутренним линиям и при входящих звонках с потока все нормально. Перелапатил 35ХХ сызнова - не помогло.... Может есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006, 12:58
Смените порт на карте СО. Если качество изменилось (к лучшему) - виновата карта.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006, 13:33
угу ща попробую - ибо ток один порт из всех анологично запрограмированных ведет себя так..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006, 15:08
- Ну, иногда можно надавать щелбанов по релюхам, и "9" заработает)) Реле с возрастом начинают залипать, а особенно в условиях дикой СНГовины, когда вызывное напряжение может достигать 200 В :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006, 14:01
Ситуация очень похожа на нашу ,после проверки городских линий ( а они оказались полностью рабочими) , на место проблемной СО поставили резервную ( у нас их три 8,8,4) ,проблема исчезла .
Итог: Независимо от того какая погода на улице (был ясный день), и как проложен ваш телефонный кабель (прокладка в телефонной канализации), --- Всеравно молния в него ударит!!! Порты на городских платах выгарели , а поскольку разрядники не установлены (Гоззаказчики тоже бывают эканомными) ---- это не гарантийный случай.
Так что у нас выгарели в конце концов обе платы , купили и платы и разрядники (мы в них верим !!!), пока работает. :shock:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 11:30
В моем случае тоже помогла замена городской платы. Но странно одно: городские линии были защищены разрядниками, при этом разрядники оказались целыми, а на плате вылетели все 8 портов (даже 4 не задействованных) :shock:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 12:02
"Но странно одно: городские линии были защищены разрядниками, при этом разрядники оказались целыми, а на плате вылетели все 8 портов (даже 4 не задействованных)"
я тоже такое видел :)
ребята забыли заземлить магазин с разрядниками!
