СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 08:14
Есть IPS2000 SC3713, соединенная с IP-шлюзом CISCO по абонентским портам.
Схема подключения простая:
IPS2000(PN-8LCAK) - 4 абон линии - (FxO)CISCO
Периодически на циске зависают порты. Скажу сразу, циской рулю не я, и не умею.
На циске включено распознавание сигнала занято и оно работает
Опытным путем выяснили, что зависание происходит только тогда, когда абонент IPS вызывает абонента через циску и тот не берет трубку. Полученную какофонию из сигнала "bisy" и КПВ, затем сигнала о неположенной трубки в Неке и КПВ циска распознать не может
Я понимаю, что наилучший способ решения этой проблемы - воткнуть в циску еще плату на 4 порта FxS и подключится через порты СО, но дорого, да и не нужно нам 8 каналов
Возникла идея:
Абонент АТС IPS2000 (абонент А) вызывает абонентскую линию, подключенную к циске (Абонент Б), затем делает вызов абонента через VoIP, тот не отвечает. Абонент А кладет трубку.
Может ли Нек выдать разрыв шлейфа Абоненту Б?
Связь, она как воздух:
