| Проблема сподключением 6-7 пимов..... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1549 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | RUSSO-TURISTO [ 12 июл 2011, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема сподключением 6-7 пимов..... |
Всем добрый день. На сколько я понялу меня не такая и большая проблема. Мне нужно понять как правильно должны подключаться 6-7 пимы к уже работающей станции. Я когда то видел схему в каком то мануале но как говориться найти бы её... Согласно советам ящики были подключены между собой как и пологается и соеденены с 4 пимом.. Вот только при включение плата CP-15 не включается а вся атс перестает работать.. Нет ни у кого схемы? |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 июл 2011, 22:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема сподключением 6-7 пимов..... |
Цитата: ...Мне нужно понять как правильно должны подключаться 6-7 пимы к уже работающей станции... Цитата: ...Согласно советам ящики были подключены между собой как и пологается и соеденены с 4 пимом... Так все-таки: сколько ПИМов у Вас на данный момент? И где пятый? Installation Procedure Manual -> CHAPTER 2 INSTALLATION -> Installation Of Main Equipment -> BUS Cable Connection Если у Вас последняя версия документации, то это страница 110. И проверьте правильность положения Rotary Swith-а на сопроцессоре. ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| Автор: | RUSSO-TURISTO [ 13 июл 2011, 00:04 ] |
Да полный набор как и положено 8 штук .. и даже подключено все правильно.... просто 4 вяжется с 6, а 6 с седьмым.. В чем проблема тогда не понятно... |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 июл 2011, 08:41 ] |
Думаю, Switch SENSE (голубой 16-позиционный переключатель в верхней части торца CP15 на PIM06) у Вас стоит в положении по поставке - в "0". Поставте его в положение "3", и будет Вам счастье. |
| Автор: | RUSSO-TURISTO [ 13 июл 2011, 14:27 ] |
нормально переключил индикаторы зажглись... вот только после прописывания номеров 10 командой зумеры пришли только с 6 пима.. а 7 не гудит.. |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 июл 2011, 15:07 ] |
Лицензия на емкость - ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 июл 2011, 15:35 ] |
Может DTMF сендеров-ресиверов не хватает? Или 8RSTG неправильно прописана? |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 июл 2011, 15:48 ] |
to Mr.Bean: Такое, конечно, возможно, но влияло бы одинаково и на 07, и на 06, и на 00 PIM. |
| Автор: | RUSSO-TURISTO [ 13 июл 2011, 16:01 ] |
Так как телефонист в отпуске то можно узнать где копать? =) как говориться я умее много но только по мануалу..... А запустить надо было вчера =( |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 июл 2011, 16:23 ] |
Проверьте лицензию на емкость (не превышена ли она): MATWorX->Upgrade->SetKeyFD->The reference of the KeyFD information... Должно быть 512-Port Basic. Если меньше - то увы... Стесняюсь спросить: а платы в 07 ПИМе установлены? Что будет, если позвонить на ext, прописанный в 07 ПИМе на порт, обслуживаемый платой 8LCAx (например, на порт 700)? Как вообще обстоит с индикацией на этих платах в ПИМе 07? Правильно ли выведены порты ПИМа 07 на кросс? На нужную ли пару Вы ставите ТА, проверяя наличие тона? Какие именно платы стоЯт в ПИМе 07 (LCAA, LCAK) и какой релиз ЦП используется (что пишется в заголовке окна MATWorX, когда он законнекчен к АТС: SC-xxxx). Как Вы понимаете, дальше пойдут вопросы типа: когда выходит телефонист, кто подписал отпуск, и тд. и тп. |
| Автор: | RUSSO-TURISTO [ 13 июл 2011, 16:43 ] |
Лицензия есть там все нормально. платы стоят на все 64 номера все 8LCAA Самое странное когда встаеш на крос проверять то шум есть а зумера нету.... деление при звонке на 700 распределение сразу идет в отбой |
| Автор: | RUSSO-TURISTO [ 13 июл 2011, 17:16 ] |
методом долгих иследований было установлено что при наборе номера 1400 соответствующего 700 порту при наборе 14 звонок уже сбрасывается.. Насколько я понял это означает что либо они не прописались. либо у меня кривые руки.. что в принципе равно вероятно.. Но как это проверить не понятно. |
| Автор: | Grigory [ 14 июл 2011, 06:47 ] |
А номер 1399 работает? Если номера запрограммированы корректно, то на плате абонентов все индикаторы должны погаснуть (если не подняли трубку на этом телефоне). Если нет, то будет мигающая гирлянда. Что вписано на порт 700? Должно быть: 10>700:1400 |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 июл 2011, 08:49 ] |
Что назначено в CM 200>1=??? (Возможно 200>14=???) ? Как выглядит индикация на платах ПИМа 07 при снятии трубки с телефона, подключенного к порту 700 (до и после снятия)? Что вообще с индикацией? Поймите: глаза дают нам важную информацию, в данном случае - Ваши глаза... |
| Автор: | RUSSO-TURISTO [ 14 июл 2011, 11:43 ] |
Прав 200>14>804 и звонить на них можно.. При включение ТА для проерки на плате просто загорается красная лампочка соответсвенно подключенному порту и все.. в телефоне идет фоновый шум.. но ничего сделать нельзя |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
