| Подключение к neax 2000 IPS систем оповещения, громкой связи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1540 |
| Автор: | Rei [ 01 июл 2011, 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение к neax 2000 IPS систем оповещения, громкой связи |
Уважаемые форумчане, возник вопрос по подключению системы ГГС (громко говорящей связи) к АТС neax 2000, прошу помощи:) Тех задание следующего характера, Имеем: Panasonic(DECT)<Qsig>NEC Neax 2000 ips(8COTx2, 8LCx2, DTB(Qsig)x1) Необходимо чтобы при звонке с внутреннего телефонного аппарата (аналога или D-term) а так же с телефонов DECT(Panasonic) на определенный внутренний номер, АТС коммутировала линию с системой ГГС. Система представляет собой усилитель, с входом для аналоговой телефонной линии. Задача АТС просто выйти на аналоговый транк без проверок состояния линии, и оставаться на нем пока не положат трубку (либо какое-то время). Просто задача не типичная, честно говоря, хотел спросить совета у бывалых:) сам c NEAX дружу не долго, так сказать изучаю, поэтому если неграмотно написал, прошу извинить:) Пробовал по 8COT, через метки, звонки проходят тока с внутренних номеров, и АТС выходит на линию только на ~ 10 сек, а вот как сделать, чтоб и Panasonic туда залез.... И станция висела на линии побольше, вот это пока вопрос Пробовал через INDIVIDUAL TRUNK ACCESS Вот так сказать маааленький код 10>108:D150 200>00:A081 3019>150:0041 1555>15:15 Все телефоны по дэф, в 1 Тенанте, и имеют класс 15 Панас имеет общий план нумерации с неком и равен 39хх Выход на ГГС попросили сделать 41 |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 июл 2011, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение к neax 2000 IPS систем оповещения, громкой с |
А почему просто "41" как код захвата линии не подходит? 3000 > 150 : 01 200 > 41 : 101 И вопрос - что именно, на Ваш взгляд, отбивает линию через 10 секунд? Вряд ли это НЭК... Скорее аппаратура ГГС. Возможно, ей также нужна какая либо настройка? Что касается транзитного соединения с Panasonic, то необходимо лишь разрешить транзиты между роутом Qsig и роутом аналоговой С.О. на ГГС: 360 > XXYY : 1 -> 0, где XX - номер роута на Panasonic, YY - 01 - номер роута на ГГС И посмотрите личные сообщения. |
| Автор: | Rei [ 02 июл 2011, 02:42 ] |
Mr.Bean насчет кода захвата, походу вы правы:) буду пробывать, Спасибо! |
| Автор: | Rei [ 02 июл 2011, 07:16 ] |
в общем шас станция прописана следующем образом: по Qsig на Panasonic имеем: по комманде 3000: 3000>200:25 поэтому ссылку по команде 360 надо делать на него (25) 3000>215:26 D канал Поэтому получилось: 10>108:D199 (регаем на плату 8COTR, (на LN 00072) которая стоит в PIM1 LT1 транк 199) 3002>199:04 (присваиваем транку тип Direct-In Termination ) 3000>199:24 (присваеваем транку транк роут) 200>4100/124 (формируем ID поинт код) 1555>15/1 (все телефоны станции в 01 Тенанте и с 15 классом) 360>2524:1 (разрешаем маршрут ) Имеем все Dterm телефоны выходят на линию и остаются на ней пока не положена трубка, норм:) Все аналоговые телефоны выходят на линию, но как не ори нечего не слышно.... При этом при нажатии любых кнопок на аналоговом телефоне их тон слышен:) Причем это точно прикол станции а не ГГС так как пока проверяю наличие голоса проверочной трубкой Panasonic стучится нормально на все телефоны нека а вот на 4100 стучаться не хочет:( нек отбивает.... qsig подымал сам код есть... В панасе прописано при 4 выход на нек поэтому это не он, тем более что при звонке на 4100 панас занимает 1 Б канал и просто висит на нем сек 3-4 потом нек скидывает |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 июл 2011, 12:10 ] |
Мнится мне, что Вы станцию СПС "Патрокл" пытаетесь конфигурить? Так? Больно уж все знакомо по нумерационному плану... "Русская" и "Зеленый угол" - моих рук дело... Сделайте, как я писАл... через обычный код захвата. Проверяйте настройки роута на ГГС и Цитата: 360>2524:1 (разрешаем маршрут ) это как раз Вы запрещаете транзитное соединение. Вам нужно:360 > 2524 : 0 |
| Автор: | Rei [ 02 июл 2011, 14:35 ] |
прошу прощения:) ошибся, да разрешаю маршрут 360>2524:0 Да так точно, ПС 220 "Патрокл" Именно её и пытаемся сконфигурировать... Панаса настроил, связал, маршуты между станциями прописал, все звонит:) осталось только решить вопрос по подключению Т7 и с ГГС вот только причину отсутствия голоса на аналоге при выходе на линию пока решить не могу:) Может чем-нибудь поможите:) |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 июл 2011, 15:04 ] |
Цитата: ...сам c NEAX дружу не долго, так сказать изучаю... Для "дружу не долго" - задача-то не из простых... Все таки транзитная станция по CCIS... По роуту на ГГС: мой Вам совет - назначьте новый транк, создайте новый роут, а то могли в существующем 24-м уже поменять какие-либо значения, которые теперь выискивать придется и исправлять. Програмирование транка и роута я Вам в ЛС напишу, чтоб форум не засорять. С T7 - стандартный EDSS. Т7-Network, NEAX-User. Только обратите внимание на свичи синхроизации на картах. И самое главное - у Вас четыре потока и еще карта тарификации. Это 130 тайм-слотов. То есть -обязательно вынесите один из потоков в Expanded AP Highway channel. Иначе будут глюки или вообще поток не запустится... Удачи! |
| Автор: | Rei [ 02 июл 2011, 15:24 ] |
да про тайм слоты в курсе, Qsig как раз и поднимал по Expanded AP Highway channel предвидя недоброе:) самое интересное что изначально планово планировалось произвести только пилотную настройку и проверку железа комплекса связи а как то потихоньку выросло в нечто большее:) Теперь больше вопросов чем ответов:) а с тарификацией придется повоевать еще:) |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 июл 2011, 16:22 ] |
Цитата: а с тарификацией придется повоевать еще:) Я ее настроил только в теории, но думаю, что когда до нее дойдет дело, должна заработать. |
