| NEC NEAX 2000 IPS проблема с потоком Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=154 |
| Автор: | fynjy [ 16 авг 2006, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | NEC NEAX 2000 IPS проблема с потоком Е1 |
После падения иногда связь восстанавливается автоматом, а иногда нет. Приходится делать рестарт платы потока. Протокол ISDN индикация на плате потока в момент наблюдения проблемы: либо в показывает как в норме, либо отсутствует. индикация на плате потока при попытке совершения внешнего вызова не изменяется В момент подвисания потока индикаторы модемов показывают норму. Думали проблема в модемах: купили новые не помогло. В чем может быть проблема? |
| Автор: | ТимурМ [ 17 авг 2006, 07:25 ] |
надо обратить внимание как синхронизируется поток у меня схожая ситуация была со 140 станцией шли незначительные скольжения они накапливались поток падал если ошибок было мало, поток через 2-3 сек.поднимался сам D-канал показывал если скользило конкретно, то канал приходилось рестартить, чтобы зацепился вновь |
| Автор: | fynjy [ 17 авг 2006, 13:17 ] |
ТимурМ писал(а): надо обратить внимание как синхронизируется поток
Где можно увидеть как синхронизируется? |
| Автор: | ТимурМ [ 17 авг 2006, 14:19 ] |
на плате это не посмотришь нужен прибор анализатор потока Е1(SynSet, Марион или что-то из этого типа приборов) ставим его на поток и смотрим ошибки. Но вообще такого рода ошибки могут возникать не только из-за синхронизации(неправильно стоят режимы master-slave, не совпадают уровни в физическом тракте передачи, если идёт по "меди" то внешние влияния, контакт плохой в конце концов) |
