| Нет набора с IP телефонов. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1537 |
| Автор: | goliaf [ 30 июн 2011, 07:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет набора с IP телефонов. |
Есть 1 физический пим. Настраиваю, подключаю DtermIP. IP будет работать внутри станции. SYSTEM CONSTITUTION DATA ASSIGNMENT прописал. DtermIP Station Data Assignment прописал. DtermIP-мы подключаются звонятся друг на друга, но нет набора на физические номера и с них тоже набор на IP телефоны отсутствует. Звонки с IP телефонов должны работать по умолчанию или нужно настраивать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 июн 2011, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет набора с IP телефонов. |
Если IP-ресурсы не работают с обычными, значит - проблемы с назначениями IPLA (IP-адрес, шлюз, маска, кодек... и далее - по списку). Об умолчаниях здесь вообще говорить неуместно - всё назначается, и любая ошибка может привести к чему угодно. Нужно читать, выполнять и проверять как минимум SYSTEM CONSTITUTION DATA ASSIGNMENT, DtermIP DATA ASSIGNMENT, DtermIP SETUP, IP-PAD DATA ASSIGNMENT из System Manual, а скорее всего - еще и IP FEATURE PROGRAMMING и LOCATION DATA ASSIGNMENT оттуда же. Как видите, есть где ошибиться... |
| Автор: | goliaf [ 30 июн 2011, 13:35 ] |
Хочу уточнить. Достаточно ли для построения внутренней IP сети карты Ethernet PZ-M606, или нужна еще карта 8-ipla (или как я понимаю она нужна только для соединения станций по IP). |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 июн 2011, 14:35 ] |
8IPLA нужна именно для связи между IP-ресурсами (IP-терминалы, IP-транки и т.п.) и традиционными ресурсами (обычные Dterm, SLT, транки, анонсмент, музыка и т.п.) Без нее можно, например, построить IP-CCIS сеть при условии, что связь будет осуществляться ТОЛЬКО P2P, т.е. между IP-терминалами. |
| Автор: | goliaf [ 05 июл 2011, 08:47 ] |
Запрограмировал 8IPLA. Звонки пошли на обычные Dterm и с обычных звонок приходит на IP, но когда поднимаешь трубу тишина с одной и другой стороны. IP через несколько секунд отбывает. 8IPLA показывает занятость канала когда трубки подняты. Где что еще посмотреть? Хорошо бы пример программирования. |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 июл 2011, 09:07 ] |
Да, собственно, - то, что изложено в System Manual - и есть пример простейшего программирования. Обычно после выполнения всех процедур (везде, где можно, при начальном программировании лучше оставлять умолчания) начинает работать всё, включая голос. Варианты возможны разве что при построении IP-CCIS сетей из узлов с разным оборудованием, например IPS <-> SV8100. Могу предложить только перепроверить еще раз назначения, выполнить где надо рестарты, перелогинить IP-телефоны. |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 июл 2011, 10:03 ] |
Кстати, а как у Вас с лицензиями? На IP-ёмкость, по крайней мере, - нужна... |
| Автор: | goliaf [ 05 июл 2011, 10:32 ] |
Вот что есть. F89>01 01:512-Port Basic :A 02:ISDN/I-term Opt. :A 03:CCIS/FCCS Opt. :A 04:IP Trunk Option :A 05:MFC/Called ID Opt. :A 06:IP Client 016 :A Этого хватает или нет? |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 июл 2011, 10:45 ] |
Да. Для до 16 одновременно залогиненных IP-term-ов |
| Автор: | goliaf [ 11 июл 2011, 07:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет голоса с IP телефонов на обычные телефоны. |
Выкладываю что напрограмил. Сделал уже по Conditions for sample system. Голоса все равно нет. ;0B00 ;00 ;192168001001 ;0B00 ;01 ;255255255000 ;0B00 ;02 ;192168001254 ;050 ;00 ;00 ;056 ;00 ;2 ;053 ;00 ;064 ;050 ;01 ;00 ;058 ;01 ;0002 ;056 ;01 ;0 ;1224 ;200 ;0 ;14 ;01000 ;F300 ;14 ;01001 ;F301 ;1224 ;300 ;0 ;1224 ;301 ;0 ;9000 ;300,01 ;300 ;9000 ;301,01 ;301 ;93 ;300 ;300 ;93 ;301 ;301 ;1239 ;300 ;00 ;1239 ;301 ;00 ;0A00 ;00 ;001 ;0A01 ;00 ;192168001005 ;0A02 ;00 ;255255255000 ;0A03 ;00 ;192168001254 ;0A09 ;00 ;00 ;14 ;00032 ;DD000 ;14 ;00033 ;DD001 ;14 ;00034 ;DD002 ;14 ;00035 ;DD003 ;14 ;00036 ;DD004 ;14 ;00037 ;DD005 ;14 ;00038 ;DD006 ;14 ;00039 ;DD007 ;6700 ;0001 ;0 ;6700 ;0100 ;0 ;42 ;100 ;04 ;42 ;110 ;04 ;EC6 ;0 ;0 |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 июл 2011, 10:37 ] |
Цитата: 056 ;01 ;0 Значение 01 - приемлемо, но рекомендуется выбирать номера повыше - в зависимости от релиза.Цитата: 0A00 ;00 ;001 IPLA действительно в 4-м слоту 0-ого ПИМа?Цитата: ;6700 ;0001 ;0 Ресурсов в Location 01 не видно, все - в Location 00. В СМ67 Вы определяете приоритет кодеков при разговорах между 00 01 Locations. В Вашей системе ВСЕ разговоры будут между 00 и 00 Locations (по крайней мере - из приведенный Вами назначений). Умолчание для СМ6700 - Priority 1 G.711* 40 ms, тогда как Вы задали командой 42: G.729a 40 ms. Эти данные надо привести в соответствие, например, задав 6700>0000=0
;6700 ;0100 ;0 ;42 ;100 ;04 ;42 ;110 ;04 |
| Автор: | roman_ssh [ 26 июл 2011, 06:53 ] |
По моему опыту с IP, если проходит сигнализация но при поднятии трубки идёт отбой - это несоответствие кодеков. |
