| neax2000ips, wintariff и входящий вызов. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1535 |
| Автор: | roman_ssh [ 29 июн 2011, 07:03 ] |
| Заголовок сообщения: | neax2000ips, wintariff и входящий вызов. |
Доброго времени суток! Господа, помогите со статистикой, нет ANI вызова входящего снаружи, оператор подключен через Е1, ANI`шку отдаёт 100% так как на проходящих транзитом звонках номер определяется (астериск). В логах wintariff (как я понял) ANI нету, пробовал так-же цепляться hyperterminal`ом к СОМ порту, вижу то же что и в логе. Код: 0!KA0050660017241 06291044260629104451 0000050053401 0000 0 0!KA0030430017145 06291044520629104520 00000300389039980935 0000 0 0!KA0010050012519 06291035040629104549 00000100189059498718 0000 0 0!KA0050670017221 06291046060629104614 0000050053221 0000 0 0!KA0010060012002 06291046210629104626 0000010012787017 0000 0 0!KE0030350017017 06291046200629104626 000003 0000 0 Пробовал: Код: 1305 - ext - 0 3549 - trk - 0 08 - 426 - 0 08 - 463 - 0 Во всех кроме 1305 стояли "1", кстати, не понял о каком "ext" здесь идёт речь, результат нулевой, не изменилось вообще ничего. Подскажите плз., куда покопать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 июн 2011, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: neax2000ips, wintariff и входящий вызов. |
C настройками Винтарифа помочь не смогу - не работал Что касается настроек IPS, то с их помощью можно убрать АОН из записи по входящему соединению, если он там изначально присутствует, как раз командой 08>463. У Вас ДОЛЖЕН стоять "0"! В Вашем случае настройки обеспечивают вывод записей о входящем соединении в SMDR в формате "Former NEAX 2400 IMS Format", о чем свидетельствует KE в начале записи. В этом формате информация об АОНе выводится в позициях с 96 по 111. В единственной приведенной Вами записи о входящем вызове этой информации нет. Вызов пришел по руту 03, по транку 035 и поступил на местный номер 7017 (то же, что extension, или "ext"). Информации об АОНе в этом вызове не содержалось (если, конечно, 08>463=0), и ни Винтариф, ни IPS с этим ничего поделать не могут. Проверьте, точно ли рут 03 - PRI (а не СО?). А еще - возьмите более широкую выборку с RS-порта и посмотрите записи на "КЕ" на предмет наличия в них непустых значений в позициях 96-111. Кроме того, смущают четыре "0" в позициях 114-117. Здесь должны быть последние 2 цифры года начала и конца вызова. Проверьте время в IPS и, на всякий случай - на компьютере, принимающем SMDR. |
| Автор: | vlk [ 29 июн 2011, 14:32 ] |
Звонок не транзитный часом? Если транзитный, то что с 08 - 803 ? |
| Автор: | roman_ssh [ 30 июн 2011, 06:45 ] |
Выгреб КЕ: Код: 0!KE0030330017090 06281506560628150732 000003 0000 0 0!KE0030330017010 06281508350628150903 000003 0000 0 0!KE0030340017100 06281512220628151303 000003 0000 0 0!KE0030350017070 06281512380628151314 000003 0000 0 0!KE0030330017023 06281511140628151458 000003 0000 0 0!KE0030350017047 06281513310628151504 000003 0000 0 0!KE0030330017066 06281521180628152131 000003 0000 0 0!KE0030330017041 06281522450628152323 000003 0000 0 0!KE0030330017044 06281528030628152924 000003 0000 0 0!KE0030350017072 06281532330628153246 000003 0000 0 0!KE0030330017023 06281537010628153729 000003 0000 0 0!KE0030330017148 06281539170628153923 000003 0000 0 0!KE0030330017042 06281539460628154200 000003 0000 0 0!KE0030340017125 06281541230628154216 000003 0000 0 0!KE0030350017041 06281541570628154418 000003 0000 0 0!KE0030330017053 06281546230628154725 000003 0000 0 0!KE0030330017066 06281552200628155740 000003 0000 0 0!KE0030330017009 06281607510628160938 000003 0000 0 0!KE0030350017066 06281613000628161427 000003 0000 0 0!KE0030350017100 06281616320628161716 000003 0000 0 0!KE0030330017008 06281610520628161823 000003 0000 0 0!KE0030360017072 06281616460628161930 000003 0000 0 0!KE0030340017047 06281619410628161946 000003 0000 0 0!KE0030330017064 06281620540628162148 000003 0000 0 0!KE0030330017023 06281622420628162340 000003 0000 0 0!KE0030330017043 06281625400628162732 000003 0000 0 0!KE0030330017008 06281628560628162942 000003 0000 0 0!KE0030340017043 06281629180628162950 000003 0000 0 0!KE0030350017082 06281629330628163044 000003 0000 0 0!KE0030360017023 06281629430628163205 000003 0000 0 0!KE0030330017017 06281637330628163902 000003 0000 0 0!KE0030330017017 06281640320628164037 000003 0000 0 0!KE0030330017023 06281643010628164354 000003 0000 0 0!KE0030350017071 06281643510628164434 000003 0000 0 0!KE0030330017072 06281644480628164526 000003 0000 0 0!KE0030330017069 06281645390628164703 000003 0000 0 0!KE0030350017064 06281652360628165341 000003 0000 0 0!KE0030340017082 06281653000628165801 000003 0000 0 0!KE0030330017093 06281654490628165913 000003 0000 0 0!KE0030350017128 06281655480628170212 000003 0000 0 0!KE0030330017010 06281712480628171258 000003 0000 0 0!KE0030330017072 06281729480628173353 000003 0000 0 0!KE0030330017008 06281734180628174144 000003 0000 0 0!KE0030330017072 06281746190628174819 000003 0000 0 0!KE0030340017125 06281748070628174931 000003 0000 0 0!KE0030330017126 06281827060628182706 000003 0000 0 0!KE0030340017093 06281827070628183033 000003 0000 0 0!KE0030330017086 06281852240628185240 000003 0000 0 0!KE0010060012527 06282019160628202143 000001 0000 0 0!KE0030330017011 06282219370628222609 000003 0000 0 0!KE0030330017053 06290809120629080923 000003 0000 0 0!KE0030330017086 06290820340629082146 000003 0000 0 0!KE0030330017017 06290830400629083054 000003 0000 0 0!KE0030330017017 06290834020629083411 000003 0000 0 0!KE0030330017022 06290837300629083755 000003 0000 0 0!KE0030330017017 06290839180629083924 000003 0000 0 0!KE0030330017100 06290840020629084027 000003 0000 0 0!KE0030330017083 06290841080629084113 000003 0000 0 0!KE0030340017146 06290849520629085125 000003 0000 0 0!KE0030330017083 06290852530629085405 000003 0000 0 0!KE0030340017009 06290853570629085448 000003 0000 0 0!KE0030330017149 06290901430629090248 000003 0000 0 0!KE0010010012514 06290906300629090815 000001 0000 0 0!KE0030330017146 06290917010629091737 000003 0000 0 0!KE0030330017121 06290917430629091812 000003 0000 0 0!KE0010020012515 06290920170629092022 000001 0000 0 0!KE0030350017056 06290922000629092222 000003 0000 0 0!KE0030360017100 06290922100629092252 000003 0000 0 0!KE0010040012514 06290923000629092451 000001 0000 0 0!KE0030350017053 06290923590629092708 000003 0000 0 0!KE0030330017100 06290927410629092855 000003 0000 0 0!KE0030330017125 06290929380629093028 000003 0000 0 0!KE0030340017005 06290930110629093424 000003 0000 0 0!KE0030330017134 06290931060629093456 000003 0000 0 0!KE0010080012515 06290940000629094107 000001 0000 0 0!KE0030330017053 06290938140629094630 000003 0000 0 0!KE0010090012511 06290950490629095151 000001 0000 0 0!KE0030330017140 06290952310629095234 000003 0000 0 0!KE0030330017064 06290953010629095332 000003 0000 0 0!KE0030340017125 06290953190629095629 000003 0000 0 0!KE0030350017044 06290957280629095746 000003 0000 0 0!KE0030340017041 06290958460629095937 000003 0000 0 0!KE0030330017055 06290957150629100213 000003 0000 0 0!KE0030340017043 06291003250629100329 000003 0000 0 0!KE0030330017007 06291005130629100547 000003 0000 0 0!KE0030350017017 06291010590629101105 000003 0000 0 0!KE0050670012505 06291011580629101219 000005 0000 0 0!KE0030350017041 06291011310629101243 000003 0000 0 0!KE0030340017148 06291011520629101253 000003 0000 0 0!KE0030330017082 06291005550629101331 000003 0000 0 0!KE0030330017123 06291014180629101438 000003 0000 0 0!KE0050670017003 06291015020629101529 000005 0000 0 0!KE0030360017072 06291012110629101531 000003 0000 0 0!KE0030330017127 06291015320629101641 000003 0000 0 0!KE0030340017050 06291016360629101709 000003 0000 0 0!KE0050650017084 06291017570629101804 000005 0000 0 0!KE0030330017064 06291018580629101944 000003 0000 0 0!KE0050670017041 06291022280629102240 000005 0000 0 0!KE0030330017064 06291023100629102356 000003 0000 0 0!KE0030330017044 06291025540629102609 000003 0000 0 0!KE0030340017082 06291035430629103603 000003 0000 0 0!KE0030330017100 06291030560629103734 000003 0000 0 0!KE0050650017048 06291038380629103855 000005 0000 0 0!KE0030330017072 06291038410629103935 000003 0000 0 0!KE0030330017125 06291042170629104348 000003 0000 0 0!KE0050650017048 06291047160629104738 000005 0000 0 0!KE0030330017125 06291045280629104856 000003 0000 0 0!KE0050660017017 06291049460629104955 000005 0000 0 0!KE0030330017022 06291053270629105708 000003 0000 0 0!KE0050660017096 06291057590629105859 000005 0000 0 0!KE0010060012527 06291059530629110204 000001 0000 0 0!KE0030340017053 06291100430629110425 000003 0000 0 0!KE0030330017033 06291106490629110720 000003 0000 0 0!KE0050650017017 06291109060629110936 000005 0000 0 0!KE0050660017156 06291111100629111130 000005 0000 0 0!KE0030340017125 06291113070629111336 000003 0000 0 0!KE0030330017010 06291109530629111454 000003 0000 0 0!KE0030330017047 06291117520629111801 000003 0000 0 0!KE0030340017123 06291114410629112117 000003 0000 0 0!KE0030330017048 06291122590629112315 000003 0000 0 0!KE0010050012519 06291113510629112413 000001 0000 0 0!KE0030340017100 06291123040629112745 000003 0000 0 0!KE0030330017041 06291127340629112932 000003 0000 0 0!KE0030330017100 06291131210629113217 000003 0000 0 0!KE0050650017049 06291133260629113344 000005 0000 0 0!KE0010010012527 06291136410629113650 000001 0000 0 0!KE0030340017100 06291138460629113940 000003 0000 0 0!KE0030340017010 06291140040629114127 000003 0000 0 0!KE0030330017121 06291142050629114207 000003 0000 0 0!KE0030330017127 06291142280629114230 000003 0000 0 0!KE0050670017047 06291139300629114344 000005 0000 0 0!KE0030330017044 06291142370629114437 000003 0000 0 0!KE0030340017083 06291145340629114649 000003 0000 0 0!KE0050660017004 06291148300629114911 000005 0000 0 0!KE0050650017008 06291151460629115237 000005 0000 0 0!KE0030330017053 06291151200629115335 000003 0000 0 0!KE0030330017009 06291156140629115647 000003 0000 0 0!KE0030330017009 06291157210629115742 000003 0000 0 0!KE0050650017014 06291159180629115925 000005 0000 0 0!KE0030340017107 06291152220629115926 000003 0000 0 0!KE0030330017140 06291200280629120031 000003 0000 0 0!KE0050660017040 06291159300629120038 000005 0000 0 0!KE0010050012527 06291202590629120307 000001 0000 0 0!KE0030330017011 06291211200629121148 000003 0000 0 0!KE0030330017140 06291216070629121614 000003 0000 0 0!KE0030330017140 06291225130629122521 000003 0000 0 0!KE0030330017009 06291234360629123500 000003 0000 0 0!KE0030340017043 06291240260629124032 000003 0000 0 0!KE0030340017043 06291241080629124113 000003 0000 0 0!KE0030330017009 06291242220629124453 000003 0000 0 0!KE0030330017146 06291246070629124632 000003 0000 0 0!KE0030340017009 06291246060629124636 000003 0000 0 0!KE0030350017043 06291246430629124647 000003 0000 0 0!KE0010090012527 06291248440629124851 000001 0000 0 0!KE0010020012515 06291254350629125512 000001 0000 0 0!KE0030350017048 06291255330629125546 000003 0000 0 0!KE0030340017126 06291255390629125702 000003 0000 0 0!KE0010070012527 06291301140629130223 000001 0000 0 0!KE0030340017014 06291302440629130259 000003 0000 0 0!KE0030330017047 06291254410629130327 000003 0000 0 0!KE0030330017146 06291304210629130543 000003 0000 0 0!KE0030330017053 06291312310629131242 000003 0000 0 0!KE0050650017030 06291310330629131315 000005 0000 0 0!KE0050650017033 06291317590629131833 000005 0000 0 0!KE0030330017072 06291317260629131857 000003 0000 0 0!KE0050650017072 06291319090629131945 000005 0000 0 0!KE0050650017014 06291322550629132314 000005 0000 0 0!KE0030350017147 06291322180629132413 000003 0000 0 0!KE0050660017031 06291326130629132620 000005 0000 0 0!KE0050650017031 06291326360629132703 000005 0000 0 0!KE0030330017100 06291324580629132744 000003 0000 0 0!KE0030330017072 06291328220629133100 000003 0000 0 0!KE0030330017072 06291332180629133410 000003 0000 0 0!KE0030330017125 06291337060629133844 000003 0000 0 0!KE0030340017100 06291337460629133858 000003 0000 0 0!KE0030330017082 06291339350629134012 000003 0000 0 0!KE0050650017017 06291341480629134202 000005 0000 0 0!KE0050660012002 06291341590629134236 000005 0000 0 0!KE0010090012527 06291342290629134318 000001 0000 0 0!KE0010060012527 06291343470629134442 000001 0000 0 0!KE0050650017072 06291344290629134512 000005 0000 0 0!KE0030350017057 06291342300629134530 000003 0000 0 0!KE0050670017107 06291347020629134757 000005 0000 0 0!KE0050660017047 06291348220629134834 000005 0000 0 0!KE0010050012514 06291349080629135056 000001 0000 0 0!KE0030340017009 06291345220629135320 000003 0000 0 0!KE0030330017009 06291354530629135856 000003 0000 0 0!KE0010060012511 06291400110629140033 000001 0000 0 0!KE0030330017053 06291401150629140139 000003 0000 0 0!KE0030330017082 06291412560629141355 000003 0000 0 0!KE0050660017017 06291412280629141431 000005 0000 0 0!KE0050660017017 06291419320629142011 000005 0000 0 0!KE0050660017072 06291421070629142116 000005 0000 0 0!KE0050650017140 06291420370629142148 000005 0000 0 0!KE0010070012527 06291425200629142530 000001 0000 0 0!KE0030340017004 06291424230629142725 000003 0000 0 0!KE0030330017085 06291419460629142736 000003 0000 0 0!KE0030370017083 06291427230629142816 000003 0000 0 0!KE0030330017100 06291429160629142944 000003 0000 0 0!KE0030350017011 06291427190629143004 000003 0000 0 0!KE0050660017140 06291434190629143517 000005 0000 0 0!KE0030330017032 06291434380629143912 000003 0000 0 0!KE0050650017010 06291439180629144001 000005 0000 0 0!KE0030330017064 06291443250629144412 000003 0000 0 0!KE0030340017072 06291441210629144546 000003 0000 0 0!KE0050650017017 06291447110629144712 000005 0000 0 0!KE0030330017140 06291448130629144822 000003 0000 0 0!KE0030330017146 06291451460629145258 000003 0000 0 0!KE0030330017023 06291453330629145402 000003 0000 0 0!KE0030340017146 06291456580629145749 000003 0000 0 0!KE0030330017125 06291455410629150151 000003 0000 0 0!KE0030340017072 06291505480629150614 000003 0000 0 0!KE0030330017022 06291502180629150636 000003 0000 0 0!KE0030350017021 06291500000629151151 000003 0000 0 0!KE0050650017147 06291511520629151205 000005 0000 0 0!KE0030340017100 06291516210629151647 000003 0000 0 0!KE0030330017125 06291518320629152011 000003 0000 0 0!KE0030340017014 06291524020629152853 000003 0000 0 0!KE0030340017010 06291530410629153144 000003 0000 0 0!KE0030330017140 06291539460629153958 000003 0000 0 0!KE0050660017004 06291541240629154222 000005 0000 0 0!KE0030330017055 06291545050629154706 000003 0000 0 0!KE0030340017053 06291549370629155235 000003 0000 0 0!KE0030330017113 06291558130629160027 000003 0000 0 0!KE0030330017085 06291607280629160750 000003 0000 0 0!KE0030340017123 06291614170629161618 000003 0000 0 0!KE0030340017023 06291616270629161718 000003 0000 0 0!KE0030340017121 06291619480629162146 000003 0000 0 0!KE0010050012527 06291621260629162224 000001 0000 0 0!KE0030330017109 06291625190629162557 000003 0000 0 0!KE0030330017022 06291643060629164345 000003 0000 0 0!KE0010040012527 06291649110629164948 000001 0000 0 0!KE0030330017041 06291652050629165220 000003 0000 0 0!KE0030330017014 06291656070629165614 000003 0000 0 0!KE0050650012002 06291656350629165642 000005 0000 0 0!KE0050650017004 06291657270629165747 000005 0000 0 0!KE0050670017004 06291659440629170012 000005 0000 0 0!KE0050650017010 06291704090629170417 000005 0000 0 0!KE0050650017010 06291704380629170450 000005 0000 0 0!KE0030340017010 06291707350629170744 000003 0000 0 0!KE0030330017102 06291711340629171324 000003 0000 0 0!KE0030340017126 06291713290629171549 000003 0000 0 0!KE0030330017072 06291716350629171703 000003 0000 0 0!KE0050650017112 06291740330629174054 000005 0000 0 0!KE0030330017022 06291743440629174410 000003 0000 0 0!KE0030330017142 06291747210629175131 000003 0000 0 0!KE0010080012527 06291755470629175724 000001 0000 0 0!KE0030330017011 06291806080629181010 000003 0000 0 0!KE0050650017084 06291812350629181240 000005 0000 0 0!KE0010070012000 06291812280629181247 000001 0000 0 0!KE0030330017107 06291815270629181725 000003 0000 0 0!KE0050650017084 06291912560629191308 000005 0000 0 0!KE0030330017084 06291931410629193155 000003 0000 0 0!KE0010030012515 06291951320629195138 000001 0000 0 0!KE0010100012515 06291953290629195533 000001 0000 0 0!KE0010010012515 06291956150629195742 000001 0000 0 0!KE0050650017084 06300702140630070223 000005 0000 0 0!KE0010090012527 06300757240630075816 000001 0000 0 0!KE0030330017022 06300802130630080236 000003 0000 0 0!KE0010040012514 06300814250630081523 000001 0000 0 0!KE0050650017017 06300822090630082225 000005 0000 0 0!KE0050650017013 06300835290630083717 000005 0000 0 0!KE0050650017013 06300837190630083723 000005 0000 0 0!KE0030330017041 06300835490630083920 000003 0000 0 0!KE0050650017017 06300839350630083954 000005 0000 0 0!KE0030330017090 06300846250630084653 000003 0000 0 0!KE0030330017047 06300849120630084921 000003 0000 0 0!KE0030330017086 06300903090630090440 000003 0000 0 0!KE0050650017004 06300907040630090737 000005 0000 0 0!KE0050650017005 06300909310630090952 000005 0000 0 0!KE0050650017041 06300910140630091034 000005 0000 0 0!KE0030330017031 06300914580630091508 000003 0000 0 0!KE0050650017049 06300919210630091956 000005 0000 0 0!KE0030330017100 06300917460630092246 000003 0000 0 0!KE0030340017041 06300919150630092308 000003 0000 0 0!KE0050660017004 06300920360630092316 000005 0000 0 0!KE0050650017004 06300923250630092606 000005 0000 0 0!KE0030340017041 06300925350630092641 000003 0000 0 0!KE0010090012519 06300915220630092649 000001 0000 0 0!KE0030330017041 06300926470630093030 000003 0000 0 0!KE0050650017069 06300930560630093117 000005 0000 0 0!KE0030330017041 06300936150630093632 000003 0000 0 0!KE0030330017044 06300937530630093803 000003 0000 0 Как я понимаю записей АОН нет Код: 08>463=0 3549>03=0 08>426=0 08>803=0, стояло 1 Повторюсь, при записи "0" в эти 4 значения ровным счётом ничего не изменилось. Попробую обрисовать схему, есть собственно нек2000, на нём ~300 абонентских номеров (2ХХХ и 7ХХХ) и 3 PRI, 2 из которых уходят к операторам, 3-ий в cisco роутер, к которому через SIP подключен asterisk (3ХХХ). АОН из города на asterisk приходит, пробрасываю посредством E600, следовательно отдаётся оператором, плюс ко всему на системниках ВСЕ номера тоже определяются, то есть срезается где-то в сторону SMDR, ксати, статистику снимаю через COM порт. Помогите люди добрые, мож есть ещё мысли. |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 июн 2011, 09:45 ] |
Поясню, что именно меня смущает в Ваших записях SMDR: Одинокий "0" после последовательности из четырех нулей - это поз. 118 - CONDITION CODE FOR ADVICE OF CHARGE. Он по умолчанию "0". А вот перед ним в четырех позициях (114-117) - выводятся последние 2 цифры года начала и конца разговора, а уж эти-то данные точно есть. У Вас должны быть четыре единицы, а мы видим пустые позиции. Отсюда вопрос: эти данные Вы сняли непосредственно с порта и привели в необработанном принимающей программой виде? Всё ли верно в настройках порта принимающего компьютера? И ещё один момент: Вы дважды повторили, что изменения в ряде команд ни на что не повлияли. Давайте разберемся. Если 1305>ext#=1, то записи о входящих вызовах (КЕ) для данного абонента должны исчезнуть. Если 3549>rt#=1, то исчезнуть должны все записи о входящих вызовах (КЕ) для данного рута. Если этого не происходит, значит мы с Вами управляем чем-то другим, не тем, чем хотим. Если займетесь таким экспериментом, то попробуйте перейти на Extended 2400 IMS Format: 0401>07=00 (если релиз выше 8-го). Возможно, это решит проблему, хотя на мой взгляд - весьма сомнительно... |
| Автор: | roman_ssh [ 26 июл 2011, 05:49 ] |
Действительно недосмотрел, на 1305 и 3549 реагирует, именно так: Цитата: Если 1305>ext#=1, то записи о входящих вызовах (КЕ) для данного абонента должны исчезнуть. Если 3549>rt#=1, то исчезнуть должны все записи о входящих вызовах (КЕ) для данного рута. 0401>07=00 Результата не даёт, кстати, можно ли с системника посмотреть релиз? А в целом записи те же: Код: Xshell for Xmanager Enterprise 3.0 (Build 0288) Copyright (c) 2002-2010 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved. Type `help' to learn how to use Xshell prompt. Xshell:\> Connecting to COM1... Connected. 0!KA00304620100506507260901140726090433 00000300389059928859 0000 0 0!KA0010030012002 07260905080726090513 0000010012787017 0000 0 0!KE0030340017017 07260905080726090513 000003 0000 0 0!KE0030330017100 07260905040726090557 000003 0000 0 0!KA00304920100506507260906090726090716 0000030032201859 0000 0 0!KA0030510017100 07260906480726090726 00000300389139425245 0000 0 0!KA0030520017068 07260907210726090808 00000300389139562609 0000 0 0!KA0030530017070 07260907530726090845 0000030033540038 0000 0 0!KA0030540017100 07260908400726090853 0000030032708163 0000 0 0!KA0030550017012 07260908550726090915 00000300389039998888 0000 0 0!KE0030330017007 07260909440726090959 000003 0000 0 0!KA0010040012002 07260910220726091026 0000010012787017 0000 0 0!KA0030560017007 07260910510726091115 0000030032654749 0000 0 0!KA0010050012002 07260911560726091159 0000010012787017 0000 0 0!KE0030330017017 07260911560726091159 000003 0000 0 0!KA0050700017237 07260913140726091325 0000050053237 0000 0 0!KA0010060012002 07260914070726091411 0000010012787017 0000 0 0!KE0030340017017 07260914070726091411 000003 0000 0 0!KA0030580017126 07260912520726091416 0000030032080915 0000 0 0!KA0050720017098 07260915530726091619 0000050053404 0000 0 0!KA0010070012002 07260916430726091646 0000010012787017 0000 0 0!KA0030620017068 07260917160726091743 00000300389612281390 0000 0 0!KA0010080012002 07260918000726091802 0000010012787017 0000 0 0!KE0030330017017 07260917590726091802 000003 0000 0 0!KA00303320100506507260918390726091850 0000030033630451 0000 0 0!KA0030630017148 07260918340726091919 0000030032015050 0000 0 0!KE0030340017070 07260915540726092020 000003 0000 0 0!KA0010090012002 07260920210726092025 0000010012787017 0000 0 0!KE0030330017017 07260920210726092025 000003 0000 0 0!KA0030370017148 07260921340726092212 0000030033358934 0000 0 0!KA0050740017045 07260921430726092221 0000050053045 0000 0 0!KE0050650017004 07260923540726092454 000005 0000 0 0!KA0050770017036 07260925300726092555 0000050053036 0000 0 0!KA0030380017070 07260923250726092557 0000030032112996 0000 0 0!KA0030410017068 07260925380726092617 00000300389133904180 0000 0 0!KA0030430017068 07260927140726092800 00000300389069074387 0000 0 0!KA0050760017045 07260922510726092838 0000050053045 0000 0 0!KE0050660017047 07260929060726092920 000005 0000 0 0!KA0030440017044 07260929170726092927 00000300389139139893 0000 0 0!KA0030460017068 07260929530726093021 00000300389139264041 0000 0 0!KA00304520100506607260929460726093033 00000300389139127520 0000 0 0!KA00304220100506507260927270726093050 00000300389137390560 0000 0 0!KE0050660017010 07260930430726093129 000005 0000 0 0!KA00304720100506707260930250726093157 0000030032710253 0000 0 0!KE0030330017047 07260932080726093218 000003 0000 0 0!KA0030490017107 07260930380726093254 0000030032362168 0000 0 0!KE0030340017072 07260932120726093330 000003 0000 0 0!KA0030510017107 07260933370726093414 0000030032209342 0000 0 0!KA0050780017237 07260934040726093416 0000050053237 0000 0 0!KA00305020100506507260932050726093435 0000030033632324 0000 0 0!KE0050660012505 07260934390726093442 000005 0000 0 0!KA0030520017040 07260934020726093652 0000030032213829 0000 0 0!KA0050790017181 07260937210726093735 0000050053517 0000 0 0!KA0030530017040 07260937140726093857 0000030032213829 0000 0 0!KE0050650017023 07260938080726093919 000005 0000 0 0!KE0050660017010 07260939050726093929 000005 0000 0 0!KA0030550017070 07260939060726093938 0000030032043819 0000 0 0!KA0010100012002 07260921580726094040 00000100189139897834 0000 0 0!KA0030570017070 07260940460726094111 0000030032043819 0000 0 Подскажите, где поискать? |
| Автор: | roman_ssh [ 26 июл 2011, 06:37 ] |
to vlk Цитата: Звонок не транзитный часом? Если транзитный, то что с 08 - 803 ? Код: 08>803>0
| Автор: | NEAXMAN [ 26 июл 2011, 09:27 ] |
Цитата: ...можно ли с системника посмотреть релиз? F85>FF02=XXXX , где XXXX - SC# of MP Programm. Далее, соответствие выглчдит примерно так:r8__issue 8.00___SC-3248___Series (FP) 3300 r9__issue 4.01___SC-3326___Series (FP) 3400 r10_issue 3.00___SC-3385___Series (FP) 3500 ____issue 3.20___SC-3385___Series (FP) 3500 r11_issue 3.00___SC-3469___Series (FP) 3600 r12_issue 1.00___SC-3551___Series (FP) 3700 ____issue 4.00___SC-3551___Series (FP) 3700 r13_issue 3.00___SC-3655___Series (FP) 3800 ____issue 3.11___SC-3655___Series (FP) 3800 r14_issue 1.00___SC-3713___Series (FP) 3900 ____issue 2.08___SC-3713___Series (FP) 3900 Цитата: 0401>07=00 Результата не даёт Через какой интерфейс Вы принимаете SMDR? Ощущение, что "мы с Вами управляем чем-то другим, не тем, чем хотим" - только крепнет. Настала пора узнать точно, чем именно мы пытаемся рулить. Вариантов, пожалуй, пять:- через IP; - через RS-232C с центрального процессора; - через RS-232C с карты АР00; - через IP как Centralized Billing-CCIS; - через RS-232C с карты АР00 как Centralized Billing-CCIS. От ответа на этот вопрос (вкупе с релизом ЦП) зависит, какой командой включается расширенный формат. Хотя, честно говоря, вывод АОНа командой 08>463=0 - на мой взгляд, универсален. А отсутствие года - и вовсе загадка. Так могло бы быть, если АТС у Вас - вовсе не 2000IPS, а, скажем, NEAX7400 model 100 \ 80 (или старше), да при этом к тому же на принимающем РС села CMOS батарейка, и год на нем - никакой... |
| Автор: | roman_ssh [ 26 июл 2011, 11:29 ] |
Код: F85>FF02=3655 Статистику собираю по COM, физически он подключен к AP00, как узнать про Centralized Billing-CCIS не знаю, настраивал не я. Дата на PC`шнике в порядке, к тому-же синхронизируется. На блоках АТС написано NEC Neax 2000IPS, их 8, внешне одинаковые. MP и AP00 установлены в одном. |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 июл 2011, 11:36 ] |
Ну, попробуйте перейти к расширенному формату командой 0401>09=00. |
| Автор: | roman_ssh [ 26 июл 2011, 11:50 ] |
Код: 0401>09=15>00 Код: 0!KA0010070012002 07261546260726154630 0000010012787017 0000 0 0!KE0030340017017 07261546260726154630 000003 0000 0 было Код: 0!KA0010030012002 07260905080726090513 0000010012787017 0000 0
0!KE0030340017017 07260905080726090513 000003 0000 0 |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 июл 2011, 12:11 ] |
А если: D000>238=1, будет выводиться год? Если ДА, то Далее: D000>70=1 D000>143=1 Ну, и 08>463=0 |
| Автор: | roman_ssh [ 26 июл 2011, 12:53 ] |
Код: D000>238=1 0!KA0010100012002 07261638220726163828 0000010012787017 0000 11110 0!KE0030330017017 07261638210726163829 000003 0000 11110 0!KE0050650017095 07261634010726163838 000005 0000 11110 0!KE0050660017085 07261638200726163841 000005 0000 11110 D000>143=1 0!KA00304020100506607261639220726163956 0000030033310915 0000 11110 0!KE0050650017004 07261639100726164005 000005 00003025 11110 0!KA00304120100506507261640220726164034 0000030032199486 0000 11110 0!KA0010010012002 07261640360726164040 0000010012787017 0000 11110 0!KE0030330017017 07261640350726164040 000003 00003832278850 11110 Вроде как пошло осталось разобраться с винтарифом, всё равно сволочь "incoming" пишет, а номер в поле CallerID, или так должно быть у них... |
