| Dterm перевод звонков на мобильник по нажатию кнопки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1526 |
| Автор: | Langley [ 09 июн 2011, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Dterm перевод звонков на мобильник по нажатию кнопки |
Есть необходимость сделать перевод на мобильник по кнопке. Вариант CM9000>xxx,xx:F0010 не устраивает тем, что каждый раз необходимо вбивать номер мобильника. Есть еще какие-нибудь варианты? Ну и не буду плодить темы, задам второй вопрос тут же. Все входящие звонки приходят на АА. Появились жалобы, то что периодически АА не отвечает, т.е. постоянно идёт зуммер посыла вызова. Куда уходят звонки понят не получается, т.к. самому напороться на это не получается. Как можно помониторить его работу или куда вообще смотреть? |
| Автор: | Langley [ 09 июн 2011, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Dterm перевод звонков на мобильник по нажатию кнопки |
Langley писал(а): Все входящие звонки приходят на АА. Появились жалобы, то что периодически АА не отвечает, т.е. постоянно идёт зуммер посыла вызова. Куда уходят звонки понят не получается, т.к. самому напороться на это не получается. Как можно помониторить его работу или куда вообще смотреть? Получилось обнаружить где проблема. Позвонил поочередно с 2ух телефонов. Если АА уже проигрывает сообщение, то второй ждёт пока оно не закончится. Раньше такого не наблюдалось. В чем может быть прикол? |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 июн 2011, 12:49 ] |
Langley писал(а): В чем может быть прикол? В самой функции АА. Так уж она устроена... Пока не обработает один вызов, второй позвонивший слушает КПВ. Решить проблему можно лишь увеличив число голосовых цепей под исходящее первое сообщение. |
| Автор: | Langley [ 09 июн 2011, 13:12 ] |
Mr.Bean писал(а): В самой функции АА. Так уж она устроена... Пока не обработает один вызов, второй позвонивший слушает КПВ. Решить проблему можно лишь увеличив число голосовых цепей под исходящее первое сообщение. А возможно использовать вторую(001) под это? Если да, то как можно скопировать первую на вторую? upd. Вот так получилось задействовать вторую цепочку: CM4900>001:0100 теперь бы скопировать сообщение с первой... |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 июн 2011, 13:51 ] |
Langley писал(а): Вот так получилось задействовать вторую цепочку: CM4900>001:0100 теперь бы скопировать сообщение с первой... Все правильно. Только сообщение лучше просто записать на второй порт еще раз. Как вариант воспользоваться диктофоном. |
| Автор: | Langley [ 09 июн 2011, 15:34 ] |
Mr.Bean писал(а): Пока не обработает один вызов, второй позвонивший слушает КПВ. А перекинуть второй вызов сразу на номер, который стоит за АА возможно? |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 июн 2011, 15:59 ] |
То есть - минуя голосовое сообщение? Вряд ли... |
| Автор: | Langley [ 09 июн 2011, 16:56 ] |
Mr.Bean писал(а): То есть - минуя голосовое сообщение? Вряд ли... Понятно. Спасибо. А по поводу первого вопроса не подскажете? |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 июн 2011, 22:52 ] |
Langley писал(а): Вариант CM9000>xxx,xx:F0010 не устраивает тем, что каждый раз необходимо вбивать номер мобильника. Есть еще какие-нибудь варианты? Самый простой - под одну кнопку забейте функцию, а под соседнюю - сам номер мобильного (Speed Calling-Station). Две кнопки, конечно, хуже, чем одна, но лучше, чем десять... Или, как вариант, сделайте один раз и навсегда перевод по неответу, подобрав разумное время таймера. Тогда вообще кнопки занимать не надо... Удобно... |
| Автор: | Langley [ 10 июн 2011, 09:13 ] |
Mr.Bean писал(а): Самый простой - под одну кнопку забейте функцию, а под соседнюю - сам номер мобильного (Speed Calling-Station). Две кнопки, конечно, хуже, чем одна, но лучше, чем десять... Спасибки, думаю при наличии 16 кнопок, 2 найти не проблема |
| Автор: | Алекс99 [ 15 июн 2011, 19:55 ] |
[quote="Langley"] Спасибки, думаю при наличии 16 кнопок, 2 найти не проблема Что-то не понимаю, почему одной кнопки не хватает??? Забиваете под кнопку F0010, зашиваете в команде Е650 номер телефона. ВСЁ! теперь кнопкой либо можно включить, либо выключить переадресацию. Стесняюсь спросить - куда вы вторую кнопку приспосабливаете? |
| Автор: | виктор [ 16 июн 2011, 16:19 ] |
Уважаемые! над аналогичной проблемой бьюсь два дня. Привязал F0010 к кнопке, но команда Е650 работать не хочет.Подскажите, что посмотреть. может таймеры в 1346. Если не трудно, напишите ваш скрипт. |
| Автор: | Langley [ 17 июн 2011, 16:02 ] |
виктор писал(а): Уважаемые! над аналогичной проблемой бьюсь два дня. Привязал F0010 к кнопке, но команда Е650 работать не хочет.Подскажите, что посмотреть. может таймеры в 1346. Если не трудно, напишите ваш скрипт. а в Е650 в каком формате номер забивали? З.Ы. Сейчас сделал повесив на 2 кнопки. Нормально всё арбайтен, но только один небольшой косяк. когда включена переадресация если кто-то звонит, то набирающему идёт не стандартный гудок, а обень похожий на "занято". Ну посмотрю как народ будет на это реагировать. |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 июн 2011, 16:24 ] |
Langley писал(а): Нормально всё арбайтен, но только один небольшой косяк. когда включена переадресация если кто-то звонит, то набирающему идёт не стандартный гудок, а обень похожий на "занято". Ну посмотрю как народ будет на это реагировать. Как говорится - "это не бага, это фича" (С) У Вас включен специальный dial тон в команде 482 > 13 : 0 Это напоминание абоненту о том, что с его номера установлена функция СF All Calls |
| Автор: | виктор [ 20 июн 2011, 10:40 ] |
Уважаемый Langley ! писал Е650> 208: 9,8ххххххххх Извините , что вмешиваюсь в разговор. |
