| загвоздка с выходом в город через LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1523 |
| Автор: | Grigory [ 08 июн 2011, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | загвоздка с выходом в город через LCR |
Добрый день всем. Сварганил выход в город через LCR: 200 9 A126 8AA000 0 4007 8A4007 2 0002 8A4007 3 0002 8A4007 4 0002 8A4007 5 0002 8A4007 6 0002 8A4007 7 0002 8A0002 1 00202 8A4007 810 1000 8A1000 00 0003 8A1000 02 0003 8A0003 1 00202 8A4007 82 0004 8A4007 83 0004 8A4007 84 0004 8A4007 85 0004 8A4007 86 0004 8A4007 87 0004 8A4007 88 0004 8A4007 89 0004 8A4007 80 0004 8A0004 1 00202 857 3 06 857 4 06 857 5 06 857 6 06 857 7 06 857 82 11 857 83 11 857 84 11 857 85 11 857 86 11 857 87 11 857 88 11 857 89 11 857 810 20 Все бы ничего, но есть моменты, которые не знаю, как обойти. Во-первых, после 9-ки нет ответа станции (ГТС). Оно понятно, почему. Пробовал в 3510 поставить 1. Ответ станции появился, но NEC-овский. И не всегда удаётся выйти на внешнего абонента. Пришлось временно отключить маршрутизацию. Отсюда вопрос. Как организовать выход в город, чтобы после набора 9-ки получить ответ ГТС? |
| Автор: | NK [ 08 июн 2011, 12:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: загвоздка с выходом в город через LCR |
если Вы используете LCR, то ответа ГТС не получите в любом случае. 200>9:1XX - тогда будет доступ непосредственно к линиям рута. |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 июн 2011, 12:56 ] |
Два явления: Цитата: после 9-ки нет ответа станции (ГТС) иЦитата: не всегда удаётся выйти на внешнего абонента - ИМХО друг от друга никак не зависят.По первой проблеме: выход через первые 3 группы LCR (0...2), насколько я до сих пор наблюдал, всегда сопровождается системным фальш-DialTone. Как здесь влияет 3510 - загадка. Конкретное музыкальное воплощение этого вторичного тона зависит от сочетания варианта прошивки тонов на ЦП и назначений 483>00, широкой свободы выбора не предусматривает, но всегда это будет НЕ тон ГТС. Иначе говоря: либо LCR, либо "ответ ГТС". По второй проблеме - решение нужно искать в зависимости от того, в каких именно случаях не удается дозвониться. Если сбои происходят нерегулярно и независимо от набираемых цифр, то нужно обратить внимание на согласованность выдаваемого NEAX и ожидаемого ГТС сигнала: тон/пульс, частота/длительность/скважность импульсов и т.п. Иногда может помочь подстройка 3521 Sender prepause timing (для СО). Типичной причиной сбоев по СО является назначение пульсового набора в сторону ГТС при условии, что данная СО со стороны ГТС поддерживает как пульсовый, так и тоновый набор. Если сбои проявляются только при определенных area code, то проверять надо сам LCR (длину набора, паузу после "8" и т.п.). |
| Автор: | Grigory [ 08 июн 2011, 13:15 ] |
NK писал(а): если Вы используете LCR, то ответа ГТС не получите в любом случае. 200>9:1XX - тогда будет доступ непосредственно к линиям рута. Так вот и в этом-то проблема: народ, за годы работы станции настолько привык к её тонам, что после поднятия релиза до 14-го, все до одного заметили изменения. Что касается 9-ки. Знаю. И опять же срабатывает привычка. Абоненты, не услышав ответ станции, повторно жмут 9. А т.к., станций на 9 нет, получают RESTRICT. И начинаются объяснения. Возможно, придётся, каждому (300 абонентов) объяснять, что не надо ждать гудка после 9-ки. Вдруг привыкнут. Для NEAXMAN'а: Я подозреваю, что услышав фальшь-тон, абоненты теряются. И пытаются нажать 9-ку ещё раз со всеми последствиями. Другого не вижу. Т.к., через 200>9:1XX работает на ура. Попутно вопрос: как известно, транки, прописанные под функциональные кнопки, попадают на них напрямую. Как в этом случае абоненту ограничить выход на межгород и/или международку? |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 июн 2011, 14:12 ] |
Цитата: транки, прописанные под функциональные кнопки, попадают на них напрямую. Как в этом случае абоненту ограничить выход на межгород и/или международку? TOLL RESTRICTION-3/6-DIGIT.Ключевые команды - 355х и 3576 |
