| переадресация вызова по неответу http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=152 |
| Автор: | kozt [ 14 авг 2006, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | переадресация вызова по неответу |
коллеги, а как красиво сделать такую штуку: при поступлении внешнего вызова (с СО, ISDN или любого другого транка) приземлять его на один ext, а потом форвардить по неответу на другой? hunting, если я правильно понял, работает только когда первый ext занят можно, конечно, для первого ext прописать команду E602, но это как-то не совсем правильно на мой взгляд спасибо заранее за ответы |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 авг 2006, 15:41 ] |
Эта фича называется GROUP DIVERSION. В Command Manual - это команды 16 (162) и 19 (196), плюс разрешение фичи в системе (08>026=0). Количество таких переадресаций, к сожалению, ограничено. |
| Автор: | ТимурМ [ 15 авг 2006, 06:15 ] |
можно ещё с командами Е600,Е601,Е602 покомбинировать только они действуют и на внешние вызовы и внутри станции |
| Автор: | kozt [ 16 авг 2006, 06:24 ] |
спасибо! как-то я эту фичу в feature description guide проглядел, в след раз буду внимательнее =) |
| Автор: | Grigory [ 04 окт 2006, 12:08 ] |
А если требуется перекинуть только внешний вызов на другой внутренний после первого звонка (с возможностью отмены)? Дело в том, что Group Diversion уже задействован. И таймеры 410>01 и 410>15 уже настроены. Что можно использовать для этой цели? |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 окт 2006, 16:43 ] |
Grigory писал(а): А если требуется перекинуть только внешний вызов на другой внутренний после первого звонка (с возможностью отмены)? Дело в том, что Group Diversion уже задействован. И таймеры 410>01 и 410>15 уже настроены. Что можно использовать для этой цели?
Начиная с релиза 8 (могу ошибаться на +- один релиз) есть возможность индивидуальной настройки таймеров FDN. |
| Автор: | Grigory [ 04 окт 2006, 18:33 ] |
В том то и "печаль", что релиз 6.2. Перестраивать таймеры нет возможности. Они общие и уже настроены под конкретную задачу. Неужели ничего?.. Сколько уже бьюсь с этим вопросом. |
| Автор: | Grigory [ 05 окт 2006, 06:24 ] |
Настроил таймеры 410>100 и 410>101. 1346>NNN:1-0 410>100:01- Для внешних вызовов 410>101:30- Для внутренних вызовов 200>X-XXXX:NONE-A016 Установка переадресации 200>X-XXXX:NONE-A017 Отмена переадресации. Работает. Есть нюанс. Если "запихивать" под системник, то нужны две кнопки. "Откопал" функцию F0016: Call Forwarding-Don’t Answer Set/Cancel. В мануале, как я понял, F0016 и устанавливает и отменяет переадресацию. Сделал. Установить-то установил, а отменить не получается. Что не так? Не в тему. Где можно найти полный список функций станции? Все перелопатил. В Matworx это есть в key data assignment. |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 окт 2006, 09:09 ] |
Цитата: Установить-то установил, а отменить не получается. Что не так? Для отмены в подобных случаях как правило используется та же клавиша плюс нажатие на "*". Чтобы на попадать в такие ситуации, нужно читать раздельчики OPERATING PROCEDURE, которые есть для каждой фичи в их описании. Это можно найти в FEATURE PROGRAMMING MANUAL - Appendix D, в документе под названием FEATURES & SPECIFICATIONS (первоисточник), а также в ЮзерГайдах. Указанные документы и есть Цитата: полный список функций станции
Кстати: не поленился, уточнил - персональные таймеры настраиваются именно с релиза 6.2 (собственно, это и есть 410>100; 410>101). |
| Автор: | Grigory [ 05 окт 2006, 09:34 ] |
Заработало. Спасибо. Я написал писал(а): отменить не получается. Что не так?
Заработало. 1500 страниц фичей просмотреть- не поле перейти. Да ещё в электронном виде. |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 окт 2006, 09:45 ] |
Цитата: 1500 страниц фичей просмотреть- не поле перейти. Это да!.. Спасает как раз только то, что Цитата: в электронном виде
Правда, спасает только при условии изначально - полного прочтения... Да пребудет с нами терпение многое |
| Автор: | Grigory [ 05 окт 2006, 10:29 ] |
Цитата: To cancel:
1. Lift the handset or press Speaker key; receive Dial Tone. 2. Press the CALL FORWARDING - DON’T ANSWER feature key; receive Special Dial Tone. 3. Dial ‘*’ and the associated LED goes out; receive Service Set Tone. The LCD displays “CANCEL”. Странноватый аглицкий, скажу я. Но, всё же лучше, чем японский... |
| Автор: | Grigory [ 06 окт 2006, 11:34 ] |
Цитата: Это можно найти в FEATURE PROGRAMMING MANUAL - Appendix D, в документе под названием FEATURES & SPECIFICATIONS (первоисточник), а также в ЮзерГайдах. Указанные документы и есть
Цитата: полный список функций станции В том-то и дело, что это не key code assignment Я-то хотел найти именно список этих кодов. Например, F11XX: Speed Calling Station A011: Call Forwarding-All Calls Cancel. А "выуживать" их из мануала муторно... |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 окт 2006, 14:12 ] |
Тогда может быть поможет COMMAND MANUAL, CM20 и CM90. |
| Автор: | Grigory [ 07 окт 2006, 03:41 ] |
Спасибо! Это же надо- так "запрятать" функции! А в общем-то, логично. |
