| Перестали работать факсы http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1516 |
| Автор: | dstep [ 31 май 2011, 19:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестали работать факсы |
Доброго времени суток. Досталась в наследство атс neax 2000ip. До этого администрировать атс не приходилось. И вот случилось так, что в нашей организации перестали работать факсы, не получить не отправить факс не получается ни с одного факса в организации. При этом звонки проходят без проблем. Имеется доступ к данной атс с помощью Matworx. Подскажите пожалуйста, какие настройки\параметры\платы отвечают за прием и передачу факсовых сообщений. Ума не приложу с чего начать. |
| Автор: | dstep [ 01 июн 2011, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестали работать факсы |
Внутри организации прием/передача факсимильных сообщений работает. Не удается получить/принять из вне. |
| Автор: | Grigory [ 01 июн 2011, 10:56 ] |
Попробуй 1307>[номер факса]:0- Авось, поможет. |
| Автор: | vlk [ 01 июн 2011, 13:24 ] |
Как подключены к "городу"? Почти уверен, что проблема, вернее какая-то переделка типа перевода в VoIP, прошла у оператора. |
| Автор: | dstep [ 01 июн 2011, 14:03 ] |
Да, проблема оказалась на стороне провайдера. Тему можно удалить. Спасибо откликнувшимся!:) |
| Автор: | dstep [ 01 июн 2011, 14:57 ] |
Пока тему не закрыли....подскажите какой командой в MOC открывать/закрывать доступ в межгород... Делаю так: f9 1201 пробел номер пробел..показывает либо 11 либо 22 (так понимаю группу доступа) COMMAND=1201 1201>3833 1201>3833:22- COMMAND=1201 1201>3838 1201>3838:11- COMMAND=1201 1201>3800 1201>3800:11- А вот как сменить группу доступа для номера? инфы пока не нашел... Все. Разобрался. |
