 Заголовок сообщения: Перестали работать факсы
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 19:19
Доброго времени суток.
Досталась в наследство атс neax 2000ip. До этого администрировать атс не приходилось. И вот случилось так, что в нашей организации перестали работать факсы, не получить не отправить факс не получается ни с одного факса в организации. При этом звонки проходят без проблем. Имеется доступ к данной атс с помощью Matworx. Подскажите пожалуйста, какие настройки\параметры\платы отвечают за прием и передачу факсовых сообщений. Ума не приложу с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Перестали работать факсы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 10:44
Внутри организации прием/передача факсимильных сообщений работает. Не удается получить/принять из вне.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 10:56
Попробуй 1307>[номер факса]:0- Авось, поможет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 13:24
Как подключены к "городу"? Почти уверен, что проблема, вернее какая-то переделка типа перевода в VoIP, прошла у оператора.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 14:03
Да, проблема оказалась на стороне провайдера. Тему можно удалить. Спасибо откликнувшимся!:)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 14:57
Пока тему не закрыли....подскажите какой командой в MOC открывать/закрывать доступ в межгород...
Делаю так: f9 1201 пробел номер пробел..показывает либо 11 либо 22 (так понимаю группу доступа)
COMMAND=1201
1201>3833
1201>3833:22-
COMMAND=1201
1201>3838
1201>3838:11-
COMMAND=1201
1201>3800
1201>3800:11-
А вот как сменить группу доступа для номера? инфы пока не нашел...
Все. Разобрался.
