| Не корректно работает определитель. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1509 |
| Автор: | Vovik_79 [ 18 май 2011, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Не корректно работает определитель. |
Всем здравствуйте! Вот такая проблема: При входящем звонке через СО на дисплее Dterm отображается DID и последние 4-цифры номера который набирают, а не те цифры кто набирает. Если звонить с мобильного через автооператора то определитель работает. |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 май 2011, 12:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не корректно работает определитель. |
Думается мне, что отображается вовсе не "DID", а "DDD" (имя рута по умолчанию), и последние 4 цифры, только не "номера который набирают", а просто - совпадающие с окончанием городского номера СО, по которой приходит вызов (команда 3019). Для пущей красивости можно попытаться пристроить и начало этого номера (до 4 цифр), если СО-линий в АТС немного. Ни о каком определителе номера Цитата: При входящем звонке через СО на дисплее Dterm говорить не приходится, поскольку АОН по СО не предусмотрен (если, конечно, речь не идет о СО с Caller ID, который во-первых - должен поддерживаться ГТС, и во-вторых - должен быть обеспечен соответствующим специализированным железом и софтом в Вашей АТС).При этом утверждение Цитата: Если звонить с мобильного через автооператора то определитель работает. вполне может быть верным, если входящий городской номер "автооператора" - в E1 потоке PRI, например, т.е. как раз DID.
| Автор: | Vovik_79 [ 18 май 2011, 15:43 ] |
спасибо, вы меня растроили. |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 май 2011, 15:51 ] |
