| не работает входящая связь http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1497 |
| Автор: | shubenkilja [ 29 апр 2011, 11:00 ] |
| Заголовок сообщения: | не работает входящая связь |
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть neax 2000 из двух пимов, поток PRI, в первом пиме 8 плат аналоговых абонентов, проц, 30-prt, во втором - 5 плат аналоговых абонентов. Поставил шестую, но на ней не работает входящая связь,то есть я приземляю в cm7600 и 7601 на экстеншены этой платы и на А-стороне слышно "отбой" , а исходящая работает. Пробовал поменять плату на другую, заведомо исправную, пробовал переставить из LC5 в LC6 - та же фигня. В 7601 прописал на экстеншн другой платы - работает. Никаких других настроек на порте не было - все по умолчанию. Убивал порт, нажимал #8 (DND). Все экстеншены в одном тенанте. Идеи закончились...... |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 апр 2011, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает входящая связь |
Первым делом стоило бы проверить нумерационный план. Новые внутренние номера в него вписываются? А то как раз у Вас число абонентов к сотне подошло... Вполне вероятно - это только предположение - существующие номера начинаются, например, на двойку, новые Вы сделалм на тройку, а 3-ка в нумерационном плане не прописана или занята подо что-то другое... |
| Автор: | shubenkilja [ 29 апр 2011, 12:07 ] |
да, вполне. экстеншены состоят из 4-х цифр, пример: #200, #201..... #305, #306, то есть не отличаются от работающих |
| Автор: | shubenkilja [ 29 апр 2011, 12:11 ] |
#304 - работает, а #305 - уже нет |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 апр 2011, 12:12 ] |
А сигализация на платах как себя ведет? При назначении портов диоды гаснут? Проверьте командой Е50 новые номера. Е50 > номер : должно быть 1 |
| Автор: | shubenkilja [ 29 апр 2011, 12:15 ] |
гаснут, и даже работают уверенно по исходящей. проверил в Е50 - единички |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 апр 2011, 12:21 ] |
Следующий вопрос: у Вас часом не два нумерационных плана в станции? То есть что-то типа: 1204 > B200 - B2XX : 02 29 > 02 : 711 201 > B2, B3 : 804 Но есть еще и первый нумерационный план, в котором, например, может быть следующее: 200 > B304 : 804 200 > B305 : none ? |
| Автор: | shubenkilja [ 29 апр 2011, 12:42 ] |
нет, тенант один: 1204>b200:01 1204>b201:01 .................. 1204>b300:01 1204>b305:01 29 > 01 : none 200 > B2: 804 Спасибо огромное! заработало! подвела невнимательность! 200 > B3: a129 поменял на 804 - все завелось! а по B300 - B304 входящая не использовалась |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 апр 2011, 12:53 ] |
shubenkilja писал(а): 200 > B3: a129 поменял на 804 - все завелось! Я ж еще в первом посте про нумерационный план спрашивал... Гы... А как же тогда shubenkilja писал(а): #304 - работает, а #305 - уже нет ???Ну ладно... В любом случае хорошо, что заработало... |
