 Заголовок сообщения: не работает входящая связь
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 11:00
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
Есть neax 2000 из двух пимов, поток PRI, в первом пиме 8 плат аналоговых абонентов, проц, 30-prt, во втором - 5 плат аналоговых абонентов. Поставил шестую, но на ней не работает входящая связь,то есть я приземляю в cm7600 и 7601 на экстеншены этой платы и на А-стороне слышно "отбой" , а исходящая работает. Пробовал поменять плату на другую, заведомо исправную, пробовал переставить из LC5 в LC6 - та же фигня. В 7601 прописал на экстеншн другой платы - работает. Никаких других настроек на порте не было - все по умолчанию. Убивал порт, нажимал #8 (DND). Все экстеншены в одном тенанте. Идеи закончились......
 Заголовок сообщения: Re: не работает входящая связь
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:05
Первым делом стоило бы проверить нумерационный план. Новые внутренние номера в него вписываются? А то как раз у Вас число абонентов к сотне подошло... Вполне вероятно - это только предположение - существующие номера начинаются, например, на двойку, новые Вы сделалм на тройку, а 3-ка в нумерационном плане не прописана или занята подо что-то другое...
Последний раз редактировалось Mr.Bean 29 апр 2011, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:07
да, вполне. экстеншены состоят из 4-х цифр, пример: #200, #201..... #305, #306, то есть не отличаются от работающих
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:11
#304 - работает, а #305 - уже нет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:12
А сигализация на платах как себя ведет? При назначении портов диоды гаснут?
Проверьте командой Е50 новые номера.
Е50 > номер : должно быть 1
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:15
гаснут, и даже работают уверенно по исходящей. проверил в Е50 - единички
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:21
Следующий вопрос: у Вас часом не два нумерационных плана в станции? То есть что-то типа:
1204 > B200 - B2XX : 02
29 > 02 : 711
201 > B2, B3 : 804
Но есть еще и первый нумерационный план, в котором, например, может быть следующее:
200 > B304 : 804
200 > B305 : none
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:42
нет, тенант один:
1204>b200:01
1204>b201:01
1204>b300:01
1204>b305:01
29 > 01 : none
200 > B2: 804
Спасибо огромное! заработало! подвела невнимательность!
200 > B3: a129
поменял на 804 - все завелось!
а по B300 - B304 входящая не использовалась
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:53
shubenkilja писал(а):
200 > B3: a129
Я ж еще в первом посте про нумерационный план спрашивал... :wink:
Гы... А как же тогда
Ну ладно... В любом случае хорошо, что заработало...
