| проблема с командой 855 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1495 |
| Автор: | temoha-ko [ 28 апр 2011, 05:07 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с командой 855 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. не получается выполнить команду 855 COMMAND=855 855>1 после нажатия F8 MOC несколько секунд думает и ничего не выдает. |
| Автор: | Grigory [ 28 апр 2011, 08:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с командой 855 |
А как реагирует системный телефон? |
| Автор: | Mr.Bean [ 28 апр 2011, 09:01 ] |
temoha-ko писал(а): после нажатия F8 MOC несколько секунд думает и ничего не выдает. Так может у Вас глубже надо смотреть? 855 > 10 или 855 > 100...? Хотя тогда бы он скорее выдал "00"... |
| Автор: | temoha-ko [ 29 апр 2011, 04:56 ] |
855>10:24- 855>100:24- 855>10:24-04 спасибо, помогло но это получается все номера перебирать ))) |
| Автор: | temoha-ko [ 29 апр 2011, 05:15 ] |
Grigory станция в 300 км от меня |
| Автор: | DMC [ 29 апр 2011, 14:33 ] |
temoha-ko писал(а): Grigory станция в 300 км от меня Как будто если бы станция от вас отсояла на метр, вам не пришлось бы перебирать все номера:))) Посмотрите в сторону скриптов - очень удобно работать с большими блоками данных, а главное в станцию быстро заливается... Mach Script Editor. Сперва можете создать скрипт со всеми номерами, считать данные со станции при помощи этого скрипта, а потом либо скопом все перезаписать, либо просмотреть полученный результат и переписать только интересующие вас номера. Скрипт имеет вид: команда-номер-текущее значение-новое значение-комментарий(не обязателен) например: "10","000","F7000","","" 10 команда, ячейка 000, номер цифровой 7000. Нового значения нет, комментария нет... Вот в такой форме делаете табличку - можно руками, можно через табличный редактор(программа понимает только запятую, а не точку с запятой - дефолт русского экселя). Вот так будут выглядеть ваши записи в скриптовой записи... 855>10:24- "855","10","24","","" 855>100:24- "855","100","24","","" 855>10:24-04 "855","10","24","04","" Если конечно 10:24 и 100:24 - это 4 разных значения... После заливки скрипта можно простомотреть реузльат - против строк, выполненных удачно, будет стоять "ОК". Вобщем как-то так... |
| Автор: | temoha-ko [ 02 май 2011, 02:00 ] |
DMC спасибо! учитывая что 12 станций видимо без MACH не обойтись. |
| Автор: | DMC [ 04 май 2011, 10:50 ] |
temoha-ko писал(а): DMC спасибо! учитывая что 12 станций видимо без MACH не обойтись. Только не зацикливайся на нем - можешь утонуть в ворохе бесполезных скриптов... Что-то проще и быстрее делать через МОС... Скрипты очень удобны для хранения информации о не совсем типичных конфигурациях сервиса, который есть у пользователей, но больше исключение, чем правило и используются редко... Либо для больших блоков нудных однотипных операций - такие операции легче сделать копированием в редакторе, а потом скормить станции, чем жать кнопки что в мос, что на системнике. Попробуешь, сам поймешь как его лучше использовать для своих задач. |
