| как настроить тарификацию на AP-00 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=149 |
| Автор: | ТимурМ [ 10 авг 2006, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | как настроить тарификацию на AP-00 |
помогите кто сталкивался со схожей проблемой: на АТС NEAX2000IPS установлена карточка AP-00 для сбора тарификационных данных. Станция имеет одно направление выход на ТфОП(поток R2MFC). Внутри пятизначная нумерация. Выход на город через "5"(5ххххх), если надо межгород или сотовый-набор без дополнительных цифр(8917хххххххх).Абонент не может набрать 58917хххххххх,стоит запрет. Однако в строке SMDR пишется: 0!KA02822800137202 08091252240809125308 000028028 589273081848 0000 06060(абонент понятно никаких пятёрок не набирал). Откуда она берётся? |
| Автор: | Валерий [ 11 авг 2006, 01:05 ] |
Немножечко не в тему, но очень уж интересно. А чем не устраивала тарификация на центральном процессоре? Зачем понадобился AP00? |
| Автор: | ТимурМ [ 11 авг 2006, 06:43 ] |
данная станция имеет 4 транзитных направления, имеет подключение на МГ порядка 450 абонентов. Отсюда выводы: 1.надо иметь большую ёмкость буфера записи на всякий случай 2.надо вести тарификацию транзитных вызовов этого при Built-In (SMDR) нет, а есть в AP-00. Передачу на центральную АТС (NEAX140) не проводим по тех.причинам. |
| Автор: | SAN [ 11 авг 2006, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как настроить тарификацию на AP-00 |
ТимурМ писал(а): Однако в строке SMDR пишется:
0!KA02822800137202 08091252240809125308 000028028 589273081848 0000 06060(абонент понятно никаких пятёрок не набирал). Откуда она берётся? Раз запись есть значит и вызов был Например если не контролировать SPEED CALLING STATION/SYSTEM на предмет TOLL RESTRICTION, то такой вызов мог запросто произойти. |
| Автор: | ТимурМ [ 14 авг 2006, 06:24 ] |
в этом то весь прикол такой вызов не проходит, лично проверял в различных комбинациях в том числе и переводом вызова(CF) на ТфОП вызов делаем на 8917ххххх, а пишет 58917хххх абонент набирает 8495ххххххх, а фиксируется 58495ххххххх и т.д. может сама AP-00 глючная? но ведь полгода пахала круглосуточно без сбоев.... |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 авг 2006, 15:34 ] |
Трудно представить себе глюк, заключающийся в добавлении одной и той же цифры. Скорее всего - что-нибудь из области человеческого фактора. Если эта пятерка появляется всегда, то возможно, например, 3544>Rt#=5 (вместо NONE). |
| Автор: | ТимурМ [ 15 авг 2006, 05:50 ] |
Спасибо за подсказку если руководство даст спокойно поработать, попробую ещё раз всё внимательно(главное спокойно) проверить, наверняка действительно человеческий фактор. |
