| Параллельное подключение факса на внутренний номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1488 |
| Автор: | lanser_zareka [ 22 апр 2011, 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Параллельное подключение факса на внутренний номер |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется подключить новый факс. Свободных пар в кабинете уже нет, поэтому, новый номер ему крайне не хотелось бы давать. Так вот, как будет себя чувствовать этот факс, будучи подключенным парралельно с аналоговым телефоном? И аналоговый телефон? При том, что факс является МФУ (или этот аспект значения не имеет?) У уважаемого Grigory была подобная проблема, но у него факс был подключен параллельно с системником и к городскому номеру. Собственно, хотелось бы узнать, а какие же могут быть подводные камни в подобном "моём" способе подключения? Заранее огромное спасибо! |
| Автор: | NK [ 22 апр 2011, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Параллельное подключение факса на внутренний номер |
Проблем быть не должно за исключением того, что некоторые нехорошие МФУ "не видят" входящего вызова от станции. Напряжения вызовного не хватает им. |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 апр 2011, 13:43 ] |
Вообще-то, подключать несколько абонентских устройств на один порт аналогового телефона (а любой факс - это именно аналоговый телефон, каким бы комбайном он ни выглядел) - изготовитель любой телефонной станции считает неверным. Их можно понять: этим НЕКОНТРОЛИРУЕМО повышается потребление, по крайней мере - по звонковому напряжению, что может привести (а часто и приводит) к гибели ринг-генератора АТС. С другой стороны, потребление по звонковой сети современных ТА, тем более - факсов, модемов, DECT и т.п. - ничтожно, поэтому в реальности - и в разумных пределах - параллельные подключения аналоговых абонентов таки делаются (на страх и риск конечного пользователя). Что касается Вашей конкретики, то в МФУ, скорее всего, есть два разъема под джек, обозначенные как-то вроде Line и ТА. Так вот, если Line подключить к абонентской розетке АТС, а к ТА - подключить имеющийся сейчас телефонный аппарат, то такое подключение будет выглядеть почти штатно даже с точки зрения изготовителя АТС, хотя в действительности - останется всё той же "параллелькой". Ситуация, когда Цитата: факс был подключен параллельно с системником - принципиально отличается от Вашей. Здесь физическое запараллеливание - исключено изначально, и требуется так запрограммировать АТС, чтобы работа такой пары абонентов выглядела полным аналогом параллельного присоединения (или лучше, чем такой аналог, что тоже возможно |
| Автор: | lanser_zareka [ 22 апр 2011, 14:25 ] |
Спасибо большое за новую информацию! Второго разъёма под ТА там как раз нет Подключил. В принципе всё работает отменно, но есть одно неудобство. Факс установлен рядом с системником, а аналоговый аппарат, с которым он запараллелен, находится в другом углу кабинета. То есть, чтоб отправить факс, нужно сбегать в другой угол, набрать номер, потом обратно, чтоб нажать кнопку старт. Не очень красиво. Можно конечно же всё это компенсировать количеством человек, работающих в кабинете, т.е., один загружает бумагу и жмёт старт, а второй набирает номер и просит принять факс, но это как то не совсем хорошо. На ум пришло одно решение проблемы. На системнике под свободную кнопку забил захват линии с номером факса. Теперь вроде всё шоколадно получается, но факс не уходит почему то таким способом И какое может быть более простое решение сия неудобства? |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 апр 2011, 14:41 ] |
Если вызов от факса прошел, на том конце факс "снял трубку", и установился коннект, то возможности АТС - практически исчерпаны. Если передача не удалась, то это уже вопрос к той трассе, которая установилась между факсами, то есть к параметрам голосового тракта, большая часть которого - далеко за пределами Вашего влияния. Можно попробовать пометить аналоговый порт Вашего факса как Analog data station (CM1307>sta#=0), это может дать положительный эффект, если внешняя линия - PRI. Вот, пожалуй, и всё, чем реально можно помочь. Думаю, однако, что можно порыться в меню самого МФУ - может там найдется какой-нибудь невредный пунктик. |
| Автор: | Grigory [ 22 апр 2011, 16:37 ] |
Я делаю проще: параллелю два аппарата. У одного отключаю звонок. и ву-а-ля. Тук-тук, работает. Есть и такая схема- в кабинете два внутренних номера. Сваливаю вызов на второй. По команде Е603 перевожу вызов на факс. Вариантов, как оказывается много. |
| Автор: | DMC [ 22 апр 2011, 21:59 ] |
lanser_zareka писал(а): Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется подключить новый факс. Свободных пар в кабинете уже нет, поэтому, новый номер ему крайне не хотелось бы давать. Так вот, как будет себя чувствовать этот факс, будучи подключенным парралельно с аналоговым телефоном? И аналоговый телефон? При том, что факс является МФУ (или этот аспект значения не имеет?) Вобщем у нас так стояли аналоговые аппараты - параллельно, до трех штук. Но пару раз, как здесь верно заметили - вылетали аналоговые порты на картах(это лет за 10 использования 2000 станции). Сейчас у нас примерно 70 факсов и мфу(это только в московских офисах) подключены последовательно: мфу(факс) и через его выход подключен аналоговый аппарат. lanser_zareka писал(а): У уважаемого Grigory была подобная проблема, но у него факс был подключен параллельно с системником и к городскому номеру. Собственно, хотелось бы узнать, а какие же могут быть подводные камни в подобном "моём" способе подключения? Заранее огромное спасибо! На цифровую линию, а именно на ней сидит системник, аналоговый аппарат(мфу, факс, второй телефон) можно подключить только с помощью дополнительного аналогового модуля, устанавливаемого на днище цифрового аппарата. lanser_zareka писал(а): Второго разъёма под ТА там как раз нет А чего это за факс такой, у которого нет выхода на телефонный аппарат? Модель устройства приведите пожалуйста. lanser_zareka писал(а): Так что приходится извращаться подобным образом, хотя, как я понимаю, такой факс работать автономно, т.е. без параллельного ТА, не может, по крайней мере на исходящую связь, ведь трубки там нет. Не, ну это уже не смешно... Там что вообще ничего нет? : 1. Выхода на телефонный аппарат. 2. Трубки. 3. Громкой связи или, как минимум, монитора. |
| Автор: | Grigory [ 23 апр 2011, 23:31 ] |
lanser_zareka писал(а): У уважаемого Grigory была подобная проблема, но у него факс был подключен параллельно с системником и к городскому номеру. Собственно, хотелось бы узнать, а какие же могут быть подводные камни в подобном "моём" способе подключения? Заранее огромное спасибо! Да нет у меня такой связки. Есть факс с разъёмом DATA (выход на параллельный аппарат). К нему-то и подключаю второй телефон. lanser_zareka писал(а): Факс установлен рядом с системником, а аналоговый аппарат, с которым он запараллелен, находится в другом углу кабинета. То есть, чтоб отправить факс, нужно сбегать в другой угол, набрать номер, потом обратно, чтоб нажать кнопку старт. А кто мешает поставить факс вместо аналогового аппарата? Как понимаю, городской номер у них один? lanser_zareka писал(а): На системнике под свободную кнопку забил захват линии с номером факса. Теперь вроде всё шоколадно получается, но факс не уходит почему то таким способом Это как?!! При чём здесь кнопка системника? Чтобы отправить факс нужно звонить с факса. |
| Автор: | vlk [ 24 апр 2011, 21:56 ] |
DMC писал(а): А чего это за факс такой, у которого нет выхода на телефонный аппарат? Модель устройства приведите пожалуйста. согласен, что-то в последнее время не попадались такие. Просто по идее режим, когда аппарат воткнут в МФУ наиболее правильный, если не брать выделение отдельного номера, просто параллелить МФУ без трубки обычно плохо именно из-за тех неудобств, что описаны выше. Что касается параллелек, то параллелил много и давно - ничего (ттт) не вылетало, правда аппараты с "электронным звонком" конечно.. |
| Автор: | Soff [ 25 апр 2011, 10:14 ] |
Есть вариант подключения спаренных телефонов через блокираторы типа "каскад". Стоят-копейки. Делают в Питере, у них есть замечательный поквальчик на Петроградке, где можно заняться "телефонным шоппингом", а также получить дедовские ответы на тех. вопросы от мастера. Уже давно мечтаю купить там НОВЫЙ 2-х копеешный советский антивандальный таксофонный аппаратик)Синиий) Не реклама, конечно) Если это сообщение противоречит правилам Ув. Эдванса, прошу не обижать http://tec.net.ru/phones/ph-blok.htm |
| Автор: | lanser_zareka [ 28 апр 2011, 08:11 ] |
Цитата: А кто мешает поставить факс вместо аналогового аппарата? Как понимаю, городской номер у них один? Факс физически должен стоять у диспетчера на столе, а у этого самого диспетчера системник, а не аналог. Цитата: Это как?!! При чём здесь кнопка системника? Чтобы отправить факс нужно звонить с факса. Вот я и думал, что захват линии, это для станции то же самое, что и взять трубку с этой линии физически. Оказывается, нет. Цитата: Не, ну это уже не смешно... Там что вообще ничего нет? : 1. Выхода на телефонный аппарат. 2. Трубки. 3. Громкой связи или, как минимум, монитора. 1. Сильно некогда было разглядывать, но по крайней мере, рядом с разъёмом больше ничего не было. 2. Трубки точно нет. 3. Монитор есть, громкой связи вроде нет, нужно уточнить. Вообще то в принципе, всё работает пока, будет время, буду разбираться. А так, всем большое спасибо! |
| Автор: | DMC [ 28 апр 2011, 23:39 ] |
lanser_zareka писал(а): Факс физически должен стоять у диспетчера на столе, а у этого самого диспетчера системник, а не аналог. Так выдай номер под факс и опубликуй его. А для ленивых, которые имеют желание посылать факсы на системник, диспетчер будет делать форвард звонков на номер факса ручками. Цитата: 1. Сильно некогда было разглядывать, но по крайней мере, рядом с разъёмом больше ничего не было. 2. Трубки точно нет. 3. Монитор есть, громкой связи вроде нет, нужно уточнить. Вообще то в принципе, всё работает пока, будет время, буду разбираться. А так, всем большое спасибо! Что же ты не смотришь какое оборудование есть в офисе и чего подключаешь, да при том еще и вызывающее некоторую долю гимороя... Имхо, но это ведь не рядовое подключение, а ситуация, которая тебя напрягает... Обычно такеи вещи очень хорошо запоминаются... Ты марку аппарата приведи. Кстати, я не понял - а что там у тебя работает-то? Ведь линия цифровая... |
