Текущее время: 25 окт 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Системник глючит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 08:23
Не могу понять, неужели дело в железе? Дело в том, что при включении громкой связи, телефон очень чувствителен к механическим воздействиям. То есть, стоит его передвинуть, пальцем легко стукнуть по корпусу, гудок начинает заикаться, как будто отходят контакты от динамика. Кабель в порядке, если его пошевелить, такого эффекта нет. Это что касается моего системника.
Недавно появилась такая же проблема (точнее, мне её обозначили, сдаётся мне, что на всех системниках такая проблема) на другом системнике. Там она выражается в следующем: при захвате городской линии, идёт быстро прерывистый гудок. Причём интервалы очень маленькие и ровные. Стоит пошевелить телефон, всё встаёт на свои места. Почему то именно на том системнике такая ситуация только с городом. Соединение коннектор-разъём там тоже в порядке. В чем может быть проблема? Или же это вообще фича?
 Заголовок сообщения: Re: Системник глючит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 08:39
То что системник так реагирует на внешние шумы нормальное явление. Это работает эхокомпенсатор. Принцип следующий: на высокой частоте переключаются микрофон/динамик. А то что у тебя происходит называется обратной акустической связью. По аналогии если микрофон поднести к колонкам. Чтобы снизить проявление подобных эффектов, нужно уменьшить уровень громкости режима Handsfree (при включенном режиме уменьшить громкость нажимая кнопку со стрелками. В правом нижнем углу телефона).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:45
То есть, это всё таки, фича :D А ко второму случаю тоже она относится?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 10:23
А как отвечают на вызов, через трубку или speaker?
Если второе, то причина та же. Только громкость, скорее всего, максимальная.
