Текущее время: 24 окт 2026, 14:38
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 10:54
Наткнулся на неизвестный параметр в настройках Station Hunting group для некоторых номеров:
181>XXX:4
В документации не нашёл. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 11:13
Nard писал(а):
181>XXX:4
У меня ставится любая цифра до 7 включительно.))
Возможно, введено значение по-ошибке.
На недокументированную фитчу не похоже, т.к. в 181 третьего не дано в принципе- либо член, либо...да) :lol:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 11:48
Я бы не рискнул утверждать столь категорично, что
.Во всяком случае, в Command Manual для команды 181 в разделе Station Hunting-Circular помимо 0 и 1 указано: "5 - If station is busy, hunt in reverse direction"; а в разделе Station Hunting-Secretarial - "5 - Last station number of Station Hunting-Secretarial". Так что "4" как раз больше похоже на недокументированный параметр.
Другое дело - насколько все это мешает жить? Если мешает - то лучше всего убить и заново переназначить группу - строго с теми параметрами. которые требуются. Ну а если не мешает - то лучше просто "принять всё к сведению".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 12:11
Всем спасибо! Понаблюдаю.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 11:17
Я тоже не знаю что это такое, но эта четверка, так же как и WRONG частенько у меня образовывается в различных группах, где происходит переадресация вызовов...
Т.е. появляется самопроизвольно и абсолютно спонтанно...
При значении 4 - вызов уходит на какой-то несуществующий номер, где благополучно и погибает. Сейчас не скажу - вечно там трубу никто не берет или через какое-то время происходит отбой.
Я сперва думал, что это сами пользователи косячат - случайно нажимают комбинацию для переадресации вызова, там ведь если не набирать весь номер, то станция вроде как принимает и его часть... Но потом уже появилась некоторая статистика - именно 4 всегда фигурировала, реже wrong и пользователи были прощены.
Имхо, это какой-то косяк в программе или самой станции.
