| Процессор и его реанимация http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=148 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2006, 03:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Процессор и его реанимация |
Решил, раз вопрос серьёзный, создать отдельную тему. В теме "Нет индикации занятости абонента ONE TOUCH" указана причина глюка. Странность в том, что аналоговые-то абоненты, вообще, без вопросов работают. На МР, в режиме "0", сброс проходит. "Подвисает" в режимах "С" и "В". Из источников, близких к достоверным, узнал, что МР прошивают не на программаторе а прямо в станции. В связи чем вопрос. Можно ли восстановить прошивку при указанном дефекте? По симптомам виновата прошивка. Если бы накрылись медным тазом "железяки", то проц вообще бы не фунциклировал. |
| Автор: | bruklin [ 18 июл 2006, 07:49 ] |
встречный вопрос , а ты бекап делал. если делал то попробуй перезалить conf . А вообще это связанос лицензией , точнее должен ответить NEAXMEN. |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2006, 08:50 ] |
В теме, на которую я сослался, есть ответ на твой вопрос. Резервный процессор заработал нормально. Бекап, естесственно, делаю регулярно. Или раз в месяц, или после серьёзных изменений в программе. Я хотел выяснить, возможно ли "поднять" такой процессор перепрошивкой. Насколько я знаю, по России четыре организации, которым разрешено менять/восстанавливать прошивку. В том числе, и уважаемому Эдвансу. Если я не прав, администратор поправит. |
| Автор: | SAN [ 18 июл 2006, 09:49 ] |
Поднять версию MP мы конечно в состоянии. Другой вопрос приведет ли это к каким-либо результатам. Если учесть, что данные и код храняться в энергонезависимой памяти то все может быть. Какой кстати SC номер у процессора? (F85>FF02) |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2006, 10:03 ] |
Надеюсь, процессоры одинаковые. F85>FF02:3248 Это я считал с процессора, установленного в данный момент времени. Нерабочий- лежит в сторонке |
| Автор: | SAN [ 18 июл 2006, 11:03 ] |
На нерабочем процессоре SC можно посмотреть на наклейке, правда это будет менее точно. Про 3248 (а это R8) ничего плохого сказать не могу. Можно попробовать загрузить заново базовое ПО в процессор, если это не поможет значит проблема в железе. |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2006, 11:37 ] |
Те же 3248. Значит, надо с Вами решать технические и остальные вопросы. Как Вам позвонить и кого спросить? Я ещё с часик на работе буду. Может быть, полтора. |
| Автор: | SAN [ 04 сен 2006, 15:56 ] |
Уважаемый Grigory, Ваш процессор действительно в режиме С вел себя "неадекватно". Последовательное применение режима B и С исправило этот недостаток (возможно не надолго). В добавок к этому была произведена перезаливка базового ПО (SC-3248). На данный момент One touch индикация работает. Возможно были еще какие-нибудь "глюки", которые стоило бы проверить перед отправкой? |
| Автор: | Grigory [ 05 сен 2006, 03:23 ] |
Приятное известие, уважаемый SAN. А "поведение", действительно, странное. Так думаю, снаряд в одну воронку дважды не попадает. Будем надеяться на лучшее. А Вашей организации большой рахмат. И процветания. |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2006, 08:14 ] |
Сегодня установил процессор. "Залил" данные. One Touch, действительно, заработал нормально. Но вопрос по входящим из города так и остался. По-прежнему, станция не соединяет вызовы извне с абонентами. Исходящая связь работает. Похоже что-то с металлической частью процессора. Жаль... |
| Автор: | Grigory [ 19 окт 2006, 07:22 ] |
Принимаю соболезнования по причине "кончины" второго процессора... "Резервный" процессор оказался немного "живучее", чем его предшественник. Но, обо всём по-порядку. Отработал "преемник" с июля месяца по сегодняшний день. На этот раз "вылетели" не все порты, а с 01004 по 01016 (PIM02). Т.е., 2 платы СО в LT01 и LT02 не работают на 100%, а в LT00- на 50%. Как только "прикручиваю" СО с нерабочего порта на исправный, связь налаживается. Вернул- не работает. Причём, только на входящие звонки из города. Исходящая и местная связь работает. Есть, правда, подозрение, что партия СР-шек такая. В Кисельбурге (Киселёвске) такая же хренотень. И покупали станции почти в одно время, и у одного поставщика. И у кого-то на форуме недавно подобное было. Ну что, камрады, какие мысли? |
| Автор: | edik [ 19 окт 2006, 10:33 ] |
Необходимо проверить: 1. не слетели ли лицензии 2.надежно ли подключены кабеля 48-TW-0.7(бывает загибают какой-нибудь контакт) 3. нет ли какой годости на корпусе станции (особенно когда подключен к станции компьютер необходимо соединить корпуса) |
| Автор: | Grigory [ 20 окт 2006, 00:13 ] |
Рассказываю, как "реанимировал" процессор. Смотался в Новосибирск. В этом месте мои искренние извинения Эдвансу. Н-ск всего в 300 км к западу от нас. Приобрёл кабель MAT/SMDR CA-4 (MTSK) (потому как в OFF-LINE станция работает только через этот кабель) и процессор СР24 с 9-м релизом. Переставил, настроил соединение по сети и через СОМ-порт. EC6>0:3-0 OK. Ресет, подключение, "заливка" OFD файла. Перевод станции в OFF-LINE режим (SW pos. 2), адаптация данных (СМ00>90). Возврат SW в положение 0. ТО ЖЕ САМОЕ!!! Человек (грамотный) из Н-ка навёл на мысль о ночном режиме . Проанализировал полученные извне плюс накопленные во мне знания. И тщательно "порылся" в станции. На некоторых телефонах с "глюками" команда 3005 не была назначена (3005>TRK:NONE-). Раньше Было всё прописано. Куда делись- не ведаю. Ладно, назначил. Заодно прописал по-новой команду 3004. В конце концов, ожесточённая битва с NEAX закончилась моей победой! А первый процессор так и не "ожил"... На моих часах уже пять утра... И я с чувством исполненного долга пошёл домой. Удачи всем! |
| Автор: | Grigory [ 02 апр 2007, 11:45 ] |
Или я ничего не понимаю, или- одно из двух! Сегодня появились те же симптомы: входящий звонок из города, загорается (на системниках) индикатор транка, подъём трубки... ответ станции. Можно позвонить в город! А вызывающий абонент слышит посылку вызова. Звонок в город с проблемных аппаратов проходит нормально. Проверил 3004, 3005. В норме. Что за глюк? EB0 не помогает. Вообще, очень странная ситуация, не зависящая от релиза процессора (и 8-ой был, и 9-ый, и 11-ый). PS. Сейчас сделал следующее: взял бэкап (свежий) и "залил" его в станцию. Всё встало на свои места. Есть ли какое-нибудь объяснение данному явлению? День работы со станцией- минус месяц жизни |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 апр 2007, 14:19 ] |
Двух изначально неисправных железок с шильдиком NEC, тем более - в одном и том же месте, в одно и то же время - не бывает!!! Что-нибудь с питанием, заземлением (спрашивал же edik про гадость на корпусе станции!), или с СО-шками, особенно с их звонковым напряжением. Вполне возможно, что какая-нибудь из LC или СОТ - карт вышла из строя, и при определенных сочетаниях обстоятельств пропускает на шину что-нибудь нехорошее. Я бы попроверял, не приходит ли с линейной стороны на порты, скажем, фаза, все ли в порядке с сопротивлением изоляции, и т.д. и т.п. Во всяком случае, я еще ни разу не видел ЦП NEAX, вышедшего из строя по собственному желанию, "без помощи извне". Если хотите пример из практики - pls: После летней грозы ЦП на 7400 model 100 повел себя неадекватно. Причиной, несомненно, была именно гроза, т.к. вместе с NEAX после разряда молнии в здании на глазах у изумленной публики вышли из строя еще несколько систем различного назначения - LAN, часы, часть видеонаблюдения... Процесс реанимации ЦП в итоге свелся к следующему: все карты были удалены из PIMов, затем цикл: - вставляется одна карта (в тот слот, где она стояла) - обнуляется память, грузится резидентная программа - проверяется работоспособность ЦП - если ОК, карта оставляется, если нет - выбрасывается - к началу цикла Так было отбраковано три или четыре платы (все - СОТ), после чего залита страховочная версия базы. С тех пор прошдо лет пять, жалоб нет ! |
