| 30-сторонняя конференция на плате CFTB http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=147 |
| Автор: | Хомович Алексей [ 17 июл 2006, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | 30-сторонняя конференция на плате CFTB |
Установил модуль CFTB. Настроил Group conference и Meet-me conference. Не могу добиться, чтобы станция дозванивалась до внешних абонентов при групповом вызове. При этом вручную подключить их после начала конференции - пожалуйста. Транки в город обычные COT. Транзиты между рутами разрешены. Подскажите, в чем может быть трабла? может кто сталкивался. |
| Автор: | Grigory [ 17 июл 2006, 10:35 ] |
Код доступа к конференции в СМ200 прописан? |
| Автор: | Хомович Алексей [ 17 июл 2006, 10:55 ] |
конечно прописан, у меня group call и meet-me реализованы через LCR |
| Автор: | Grigory [ 17 июл 2006, 11:31 ] |
У меня только Group call. И всё работает. Схема такая. Лидер набирает код доступа на системнике (прописан под кнопку) и конференция собрана. Тоже не работало (с кнопки), пока не разрешил скоростной системный набор в СМ1507>15:0. Проверь. А СМ360>0101:0 прописал? |
| Автор: | Imin [ 18 июл 2006, 09:00 ] |
В первый раз делал все по мануалу и сразу заработало. Надо еще раз все проверить. Отказался от СО, т.к. линии после конфы блокируются. По PRI все отлично. |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2006, 11:41 ] |
У меня в этом плане сделано проще. Внешние абоненты (а это 9 из 10 участников) через платы удалённых абонентов соединены через транзиты и имеют внутреннюю нумерацию. А чтобы СО "отваливались", нужно ставить отбойники. Правда, иногда и они не помогают. Но, всё же, лучше, чем ничего. |
| Автор: | SAN [ 18 июл 2006, 17:31 ] |
О чем вообще речь? Если о плате СFTB, то она ну никак не может 30-стороннюю конференцию. (6/10 стороннюю может) Если о плате СFTC, то как вы туда участников вручную добавляете? |
| Автор: | Хомович Алексей [ 19 июл 2006, 10:39 ] |
SAN писал(а): О чем вообще речь?
Если о плате СFTC, то как вы туда участников вручную добавляете? да, действительно у меня CFTC. а добавляю элементарно - дозвон до абонента, потом Transfer + Meet-me access code. |
| Автор: | Хомович Алексей [ 19 июл 2006, 11:44 ] |
Grigory писал(а): У меня только Group call. И всё работает. Схема такая. Лидер набирает код доступа на системнике (прописан под кнопку) и конференция собрана. Тоже не работало (с кнопки), пока не разрешил скоростной системный набор в СМ1507>15:0. Проверь. А СМ360>0101:0 прописал?
ты наверно ошибся, должно быть СМ1507>15:1 у меня 5 рут - в город, 60 рут - CFTC. Соответственно прописал СМ360>0560:0 СМ360>6005:0 и тут у меня догадка возникла - транки CFTC по-умолчанию относятся к 1-му тенанту, а у меня для тенанта 1 в LCR руты не прописаны. Сейчас проверю. |
| Автор: | Хомович Алексей [ 19 июл 2006, 12:20 ] |
Хомович Алексей писал(а): и тут у меня догадка возникла - транки CFTC по-умолчанию относятся к 1-му тенанту, а у меня для тенанта 1 в LCR руты не прописаны.
Сейчас проверю. все получилось. нужно было правильный тенант CFTC-транкам прописать. |
| Автор: | Grigory [ 20 июл 2006, 03:45 ] |
Хомович Алексей писал(а): ты наверно ошибся, должно быть СМ1507>15:1
Да нет. Всё правильно. Если поставить 0, то кнопка не работает. Прверяли уже. |
