СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 10:04
Установил модуль CFTB. Настроил Group conference и Meet-me conference.
Не могу добиться, чтобы станция дозванивалась до внешних абонентов при групповом вызове. При этом вручную подключить их после начала конференции - пожалуйста.
Транки в город обычные COT.
Транзиты между рутами разрешены.
Подскажите, в чем может быть трабла? может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 10:35
Код доступа к конференции в СМ200 прописан?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 10:55
конечно прописан,
у меня group call и meet-me реализованы через LCR
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 11:31
У меня только Group call. И всё работает. Схема такая. Лидер набирает код доступа на системнике (прописан под кнопку) и конференция собрана. Тоже не работало (с кнопки), пока не разрешил скоростной системный набор в СМ1507>15:0. Проверь. А СМ360>0101:0 прописал?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2006, 09:00
В первый раз делал все по мануалу и сразу заработало. Надо еще раз все проверить. Отказался от СО, т.к. линии после конфы блокируются. По PRI все отлично.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2006, 11:41
У меня в этом плане сделано проще. Внешние абоненты (а это 9 из 10 участников) через платы удалённых абонентов соединены через транзиты и имеют внутреннюю нумерацию. А чтобы СО "отваливались", нужно ставить отбойники. Правда, иногда и они не помогают. Но, всё же, лучше, чем ничего.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2006, 17:31
О чем вообще речь?
Если о плате СFTB,
то она ну никак не может 30-стороннюю конференцию. (6/10 стороннюю может)
Если о плате СFTC,
то как вы туда участников вручную добавляете?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006, 10:39
SAN писал(а):
О чем вообще речь?
Если о плате СFTC,
да, действительно у меня CFTC.
а добавляю элементарно - дозвон до абонента, потом Transfer + Meet-me access code.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006, 11:44
ты наверно ошибся, должно быть СМ1507>15:1
у меня 5 рут - в город, 60 рут - CFTC.
Соответственно прописал
СМ360>0560:0
СМ360>6005:0
и тут у меня догадка возникла - транки CFTC по-умолчанию относятся к 1-му тенанту, а у меня для тенанта 1 в LCR руты не прописаны.
Сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006, 12:20
Сейчас проверю.
все получилось.
нужно было правильный тенант CFTC-транкам прописать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2006, 03:45
Да нет. Всё правильно. Если поставить 0, то кнопка не работает. Прверяли уже.
