Текущее время: 24 окт 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: SV 8300 IP системники PoE
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 08:58
Нужна информация по максимальному потребляемого току самого навороченного системника+консоль по PoE.
эт нужно для расчета гарантированного PoE DC48 питания на удаленных и вообще объектах.
уточню, для тех кто не в курсе на Российском рынке оборудования продаются коммутаторы с PoE ТОЛЬКО НА AC ПИТАНИЕ!!!
есть конечно Netgear http://www.netgear.ru/?page=products/sw ... 108p/specs , но это скорее исключение из правил...
Военная мудрость.
 Заголовок сообщения: Re: SV 8300 IP системники PoE
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 09:39
Из описания терминалов:
Питание (исключая опции) 12D/24D: 6,49 Вт
Адаптер питания 27В 750мА
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 10:22
я имею ввиду то питание PoE, которое подается по витухе со стороны коммутатора... там 48В ...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 10:54
Таких сведений нет. Но если девайс имеет предельную потребляемую мощность - см. выше - то какие основания полагать, что при альтернативном способе питания он будет потреблять больше ??
