| Неизвестный параметр в настройках Station Hunting group http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1466 |
| Автор: | Nard [ 04 апр 2011, 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Неизвестный параметр в настройках Station Hunting group |
Добрый день! Наткнулся на неизвестный параметр в настройках Station Hunting group для некоторых номеров: 181>XXX:4 В документации не нашёл. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? |
| Автор: | Soff [ 04 апр 2011, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неизвестный параметр в настройках Station Hunting group |
Nard писал(а): Добрый день! У меня ставится любая цифра до 7 включительно.)) Наткнулся на неизвестный параметр в настройках Station Hunting group для некоторых номеров: 181>XXX:4 Возможно, введено значение по-ошибке. На недокументированную фитчу не похоже, т.к. в 181 третьего не дано в принципе- либо член, либо...да) |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 апр 2011, 11:48 ] |
Я бы не рискнул утверждать столь категорично, что Цитата: в 181 третьего не дано .Во всяком случае, в Command Manual для команды 181 в разделе Station Hunting-Circular помимо 0 и 1 указано: "5 - If station is busy, hunt in reverse direction"; а в разделе Station Hunting-Secretarial - "5 - Last station number of Station Hunting-Secretarial". Так что "4" как раз больше похоже на недокументированный параметр.Другое дело - насколько все это мешает жить? Если мешает - то лучше всего убить и заново переназначить группу - строго с теми параметрами. которые требуются. Ну а если не мешает - то лучше просто "принять всё к сведению". |
| Автор: | Nard [ 05 апр 2011, 12:11 ] |
Всем спасибо! Понаблюдаю. |
| Автор: | DMC [ 18 апр 2011, 11:17 ] |
NEAXMAN писал(а): Я бы не рискнул утверждать столь категорично, что Цитата: в 181 третьего не дано .Во всяком случае, в Command Manual для команды 181 в разделе Station Hunting-Circular помимо 0 и 1 указано: "5 - If station is busy, hunt in reverse direction"; а в разделе Station Hunting-Secretarial - "5 - Last station number of Station Hunting-Secretarial". Так что "4" как раз больше похоже на недокументированный параметр.Другое дело - насколько все это мешает жить? Если мешает - то лучше всего убить и заново переназначить группу - строго с теми параметрами. которые требуются. Ну а если не мешает - то лучше просто "принять всё к сведению". Я тоже не знаю что это такое, но эта четверка, так же как и WRONG частенько у меня образовывается в различных группах, где происходит переадресация вызовов... Т.е. появляется самопроизвольно и абсолютно спонтанно... При значении 4 - вызов уходит на какой-то несуществующий номер, где благополучно и погибает. Сейчас не скажу - вечно там трубу никто не берет или через какое-то время происходит отбой. Я сперва думал, что это сами пользователи косячат - случайно нажимают комбинацию для переадресации вызова, там ведь если не набирать весь номер, то станция вроде как принимает и его часть... Но потом уже появилась некоторая статистика - именно 4 всегда фигурировала, реже wrong и пользователи были прощены. Имхо, это какой-то косяк в программе или самой станции. |
