| Смена типа телефонных аппаратов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1461 |
| Автор: | alex83 [ 30 мар 2011, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Смена типа телефонных аппаратов |
Добрый день! есть задача поменять пару аналоговых аппаратов на D-term Установлен MATWorX смотрю через него в настройки телефона там указан LEN, который почему то несответствует тому который выдаётся по команде 10 ну да бог с ним. нашёл тему по добавлению аналоговых аппаратов там нужно назначать транк, я начал смотреть роуты существующие по команде 3000 перебрал с 01 до 15 пусто, у меня приходит поток дело в этом ? вобщем подскажите как добавить цифровой аппарат при варианте с потоком. и как удалить старый аналоговый с целью высвобождения номера ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 мар 2011, 16:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Смена типа телефонных аппаратов |
Цитата: нашёл тему по добавлению аналоговых аппаратов Это где там нужно назначать транк Вам нужно: 1. Найти свободные порты (LENы) в нужном количестве (пару, так пару) на платах системных аппаратов (Dterm-ов) (карты 8DLCx, 4DLCx или 2DLCx). Цитата: там указан LEN, который почему то несответствует тому который выдаётся по команде 10 Зато он точно соответствует тому, который выдается по команде 14. Это то же самое, но в другой системе отсчета, которую нетрудно осознать, просмотрев LENы обеими этими командами от начала, а еще легче - ознакомившись с документацией 2. Отключить от розеток заменяемые аналоговые аппараты. 3. Изменить номера заменяемых аналоговых аппаратов (командой 10 или 14) на несуществующие, например, 10>006=206 - 20A 10>007=207 - 20B 4. Назначить в LENы, найденные в п. 1, Dtermы с освободившимися номерами (206 и 207). Во избежание недоразумений настоятельно рекомендую делать это копированием с работающих Dterm-ов, операцией MATWorXа Station-Copy/Move/Swap, иначе Вам придется узнать много нового, интересного... 5. Перекроссировать освободившиеся розетки с аналоговых портов на вновь назначенные цифровые. Подключить Dtermы. |
| Автор: | lanser_zareka [ 31 мар 2011, 11:18 ] |
NEAXMAN писал(а): 3. Изменить номера заменяемых аналоговых аппаратов (командой 10 или 14) на несуществующие, например, 10>006=206 - 20A 10>007=207 - 20B А почему нельзя просто удалить, а потом прописать уже номер системника с префиксом F на плату системников? NEAXMAN писал(а): 4. Назначить в LENы, найденные в п. 1, Dtermы с освободившимися номерами (206 и 207). Во избежание недоразумений настоятельно рекомендую делать это копированием с работающих Dterm-ов, операцией MATWorXа Station-Copy/Move/Swap, иначе Вам придется узнать много нового, интересного... А можно примерно узнать - какие именно недоразумения могут ждать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 мар 2011, 11:29 ] |
Цитата: А почему нельзя просто удалить, а потом прописать уже номер системника с префиксом F? Можно. Просто, когда потребуется задействовать убитые порты, свойства абонентам придется писать заново, либо копировать с "живых".Цитата: какие именно недоразумения могут ждать? Придется применить, а значит - изучить - значительно больше, чем одну 10-ю/14-ю команду.Хочу еще раз подчеркнуть: освобождать аналоговые номера надо на одних LENах (на картах LC), а "назначать их с префиксом F" - на других!!! (на картах DLC) |
| Автор: | lanser_zareka [ 31 мар 2011, 12:03 ] |
NEAXMAN писал(а): Можно. Просто, когда потребуется задействовать убитые порты, свойства абонентам придется писать заново, либо копировать с "живых". Так всё таки, свойства фактически привязываются к номеру, а не к лену? И попутный вопрос. Как можно узнать, какие настройки применены к определённому номеру(лену) на данный момент? (переадресация, запреты, итд.) |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 мар 2011, 12:23 ] |
Нет однозначного ответа ни на один, ни на другой вопрос. Свойства, в основном, привязываются к порту, но отнюдь не все (только не спрашивайте, какие именно, ответ на такой философский вопрос в той или иной степени Вы получите сами, закончив - или прекратив - работу с IPS). Значительную часть настроек LENа (применительно к stations) можно увидеть инструментом MATWorX Station->Station assignment, еще кое-что - инструментом Maintennance->Graphical Configuration Report; ну а ВСЕ - только выполнив ВСЕ нужные для такого мероприятия команды (см. Command Manual). |
| Автор: | lanser_zareka [ 31 мар 2011, 12:34 ] |
NEAXMAN писал(а): Значительную часть настроек LENа (применительно к stations) можно увидеть инструментом MATWorX Station->Station assignment, еще кое-что - инструментом Maintennance->Graphical Configuration Report; ну а ВСЕ - только выполнив ВСЕ нужные для такого мероприятия команды (см. Command Manual). А через системник возможно? Нет возможности работать через MATWorX |
| Автор: | Grigory [ 31 мар 2011, 13:03 ] |
Не всё. В MATWorX нагляднее (и понятнее). И, кстати, нужно привыкать работать с 14-ой командой. О чём и сказано в качестве рекомендации изготовителем в мануале. А лучше поискать пособие по НЕК (есть на русском). Чего-чего, а документации на 2000IPS предостаточно. |
| Автор: | alex83 [ 31 мар 2011, 16:18 ] |
Спасибо за подробную инструкцию, всё получилось единственное почему нужно назначать несуществующий номер ? я пользовался командой ССС PS matworx если я внёс изменения, и был диссконнект, при следующем подключении я выполняю бэкап будет записан весь running config в startup config или только изменения произведённые в текущей сессии ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 01 апр 2011, 09:25 ] |
lanser_zareka писал(а): NEAXMAN писал(а): Значительную часть настроек LENа (применительно к stations) можно увидеть инструментом MATWorX Station->Station assignment, еще кое-что - инструментом Maintennance->Graphical Configuration Report; ну а ВСЕ - только выполнив ВСЕ нужные для такого мероприятия команды (см. Command Manual). А через системник возможно? Нет возможности работать через MATWorX to alex83: Всё, что вносится во время сеанса программирования, пишется в ОЗУ и вступает в дествие сразу. Disconnect девайса, с которого выполняется программирование, сам по себе в IPS ни на что не сказывается. Зато, если сеанс не завершить командой записи во flash-память (backup, EC6>0=0), то внесенные изменения "забудутся" при очередном рестарте, если таковой произойдет раньше, чем ближайшая запись во flash. Поскольку и рестарт и backup могут случиться не только во воле администратора, но и "по щучьему велению" (потеря питания, автоматический backup по умолчанию, и т.п.), то лучше оставить это решение за собой, сделав по окончанию сеанса либо запись во flash для сохранения результатов, либо рестарт - для их уничтожения. __PS___ MOC - Maintennance Operating Console CAT - Customer Administrative Terminal Переводить и трактовать - не буду, это святое |
| Автор: | lanser_zareka [ 01 апр 2011, 11:19 ] |
Раз уж тема всё равно пошла в оффтоп, позволю себе ещё несколько вопросов. Так значит, что рестарт никаким настройкам не грозит, если они произведены до команды EC6>0=0? И как же произвести рестарт? Цитата: выучить ее всю наизусть не под силу никому из нормальных людей Ни в коем случае не хочу подвергнуть сомнению Вашу нормальность, но всё таки постоянно такое ощущение, что Вы знаете её наизусть! Вопрос ещё нескромный - а сколько вы уже варитесь в этом деле? |
| Автор: | NEAXMAN [ 01 апр 2011, 12:05 ] |
Цитата: Так значит, что рестарт никаким настройкам не грозит, если они произведены до команды EC6>0=0? Не грозит, кроме какЦитата: все линии сбросятся, все кто разговаривал, прекратят разговоры В общем - полный обвал секунд на 20 - 40.Варюсь - давно. Если верить кнопке "Пользователи", то - не меньше срока существования этого форума. Ощущение про "наизусть" - обманчивое, просто документация - под рукой |
| Автор: | Grigory [ 01 апр 2011, 12:41 ] |
С позволения, не в тему.... Для lanser_zareka: Мне эта ветка (и другие ваши (и не только) темы) напоминает курс молодого бойца. По каждому нажатию на кнопки системника (или Matworx) у топикстартера возникают вопросы. А ведь мануал на станцию очень подробный (а в фичах даже с примерами и последовательностью действий). Форум создан для того, чтобы решать сложные вопросы, неординарные ситуации (бывает, что объясняют. Но по собственному желанию). На мой взгляд, лучше вникнуть в документацию, при программировании действовать вдумчиво, неторопливо. И знания придут. Все мы с нуля начинали. Я к чему это: форум настолько "разбухает", что очень сложно найти требуемый ответ. Были примеры, кода ветка разрасталась на две-три страницы. А правильный ответ, оказывается, был во втором, максимум, третьем топике (невнимательное прочтение вопрошающего). Форум очень богат: много тем, много ответов, подсказок... Вот так... Без обид. Ничего личного. PS. Если вопрос уточняющий, лучше в личку (форум не засорять). |
| Автор: | Хамаль [ 08 апр 2013, 12:58 ] |
тоже простите за оффтопик Цитата: Форум создан для того, чтобы решать сложные вопросы, неординарные ситуации (бывает, что объясняют. Но по собственному желанию). На мой взгляд, лучше вникнуть в документацию, при программировании действовать вдумчиво, неторопливо. И знания придут. Ключевое слово - неторопливо На разбор документации по интересующему меня вопросу может уйти не один час (при том, что сходу вникать в текст мануала не получается обычно), а поиск конкретного решения конкретной проблемы на Форуме в данном случае - пять минут в комплекте с описанием подводных камней. Что, собственно, и привело меня в данный топик - большое спасибо его автору и, конечно, уважаемому NEAXMAN: за съэкономленное время и пока ещё свежую голову |
