| Функциональные и клавиши One Touch http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1452 |
| Автор: | lanser_zareka [ 11 мар 2011, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Функциональные и клавиши One Touch |
Такой вопрос. Есть системник DTR-32D-1. На нём почему то два правых столбика по 8 кнопок вообще не работают. Задача - на одну из этих кнопок поставить быстрый набор. Через Conf не получается забить (я так понимаю, програмно нужно забивать). Ещё вопрос - почему на остальных кнопках, под которыми прописаны номера (на бумажках) при нажатии происходит захват линии, а не набор. Если честно, вообще не понимаю, зачем нужна такая фишка. Раньше всё работало. То есть и все 32 кнопки и при нажатии происходил набор, а не захват. Подскажите пожалуйста, как обратно переключить в режим one touch, и очень прошу не просто прописать команды, а написать ещё, что каждая команда и каждое значение означает. И ещё очень зелёный вопрос - чем отличается системник от консоли? Заранее премного благодарен! |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 мар 2011, 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Функциональные и клавиши One Touch |
1. Набрать в поиске "One touch" 2. Выбрать тип станции - 2000IPS ... и получите ответы на все Ваши вопросы. А в сотый раз перетирать одно и тоже совсем не хочется... |
| Автор: | lanser_zareka [ 16 мар 2011, 08:26 ] |
В поиске в принципе всё есть, но нет самого главного. Написано, что то, что катит на 8, 16-ти кнопочных, не катит на 32-х. А вот что делать с 32-х, я так и не нашёл. И ещё. Сдаётся мне, что там вообще сбилась системная нумерация кнопок. Я так понимаю, дело в комбинациях 16+16, 24+8. Кнопки конструктивно расположены буквой Г в обратную сторону. Пока я колдовал с ячейками, получалось так, что то оба правых ряда не работали, от один, то одна кнопка только. Где можно посмотреть системную нумерацию кнопок, то есть, у какой кнопки какой порядковый номер? Заранее премного благодарен! |
| Автор: | Grigory [ 16 мар 2011, 09:51 ] |
Может это свет прольёт: viewtopic.php?f=3&t=760&start=0&hilit=mike1 За комбинацию кнопок отвечает команда 1224. Консоль - есть дополнение к системному телефону (если кнопок не хватает) Выделить область памяти под кнопки/разрешить абоненту программирование номеров под кнопки - в командах 73 (MEMORY ALLOCATION FOR SPEED CALLING-STATION (STATION SPEED DIALING)) и 94 (ONE-TOUCH MEMORY) Формат 94/73>STN:W XX Y ZZ, где Y - 0 разрешить, 1- запретить W - 1000-Slot Memory Block number(0-9) XX - 10-Slot Memory Start Block number (00-99) ZZ - Number of 10-Slot Memory Blocks (01-10) Вдогонку: ячейки памяти выделяются десятками. 2 десятка - 2 ряда кнопок. Mr.Bean прав: столько раз уже обсуждалось на форуме... |
| Автор: | lanser_zareka [ 16 мар 2011, 10:20 ] |
Цитата: За комбинацию кнопок отвечает команда 1224. А значения её каковы? На том номере стоит значение 7. Что это значит? Цитата: Вдогонку: ячейки памяти выделяются десятками. 2 десятка - 2 ряда кнопок. Дело в том, что на том системнике 4 ряда по 6 кнопок, и под этими рядами справа ещё 2 столбика по 4 кнопки. Цитата: Mr.Bean прав: столько раз уже обсуждалось на форуме... Я понимаю конечно, что очень бесит по тыще раз всё одно и то же объяснять, но и вы поймите. Я ещё совсем зелёный в этом деле, и иной раз даже не могу правильно сформулировать вопрос, чтобы его хотя бы можно было в поиск вбить. Не судите строго |
| Автор: | lanser_zareka [ 16 мар 2011, 12:04 ] |
А остальные значения, кроме "7"? Вся проблема, можно сказать, в том, что некоторые кнопки вообще никак не реагируют ни на что. Это и зарыто в команде 1224? Мануал конечно есть, но с английским, как я уже говорил, большие проблемы. Если бы я его хорошо знал, думаю, вопросов бы практически не возникало. |
| Автор: | Grigory [ 16 мар 2011, 12:27 ] |
Некоторые это какие, функциональные One touch? lanser_zareka писал(а): А остальные значения, кроме "7"? Похоже, вы даже мануал открыть не пытались... Остальные - это 0. Там не так важно знание английского, как понимание работы команд... И, разумеется терминов телефонии... lanser_zareka писал(а): Вся проблема, можно сказать, в том, что некоторые кнопки вообще никак не реагируют ни на что. Это и зарыто в команде 1224? Если внимательно почитать то, что я написал, можно разобраться в ситуации. Не реагируют... Может номер под кнопку не прописан. Через тот же conf. Самое быстрое. И лучшее - это... Mr.Bean писал(а): 1. Набрать в поиске "One touch" 2. Выбрать тип станции - 2000IPS... и получите ответы на все Ваши вопросы. А в сотый раз перетирать одно и тоже совсем не хочется... Есть на этом форуме закладка такая "поиск"... там и ответы... Удачи, связист. И без обид... PS Я же нашёл... viewtopic.php?f=3&t=1079&hilit=one+touch&start=15 |
| Автор: | lanser_zareka [ 28 мар 2011, 11:44 ] |
Спасибо огромное, во многом помогли! Но всё же не понимаю, почему же 32-х кнопочные доставляют такой гемморой... |
