| Непонятные очереди щелчков на станции http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1449 |
| Автор: | lanser_zareka [ 05 мар 2011, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятные очереди щелчков на станции |
С недавнего времени со стороны атс стали раздаваться непонятные очереди щелчков, примерно 7-10 щелчов в секунду, и повторение через 2 секунды. Так раза 4. Что это такое, кто нибудь знает? В последнее время всё чаще и чаще. Я новичок в этом, поэтому меня это немного пугает. |
| Автор: | promsv [ 05 мар 2011, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятные очереди щелчков на станции |
Ну, может это идет набор номера через аналоговые городские линии в пульсовом режиме? |
| Автор: | lanser_zareka [ 05 мар 2011, 14:47 ] |
Поставил свой телефон в пульсовый режим, набрал, таких щелчков нет. |
| Автор: | promsv [ 09 мар 2011, 10:26 ] |
А причем здесь телефон В АТС могут использоваться разнообразные блоки абонентских линий (для подключения абонентских телефонных аппаратов) и блоки соединительных линий (для подключения городских линий). При наборе абонентом кода выхода в город (LCR, код доступа к роуту и т.д.) АТС принимает набор абонента через абонентский комплект, а затем самостоятельно набирает его в соединительную линию. Я предположил, что у Вас используются блоки для подключения аналоговых городских линий (например PN-8COTR) Часть или все порты, куда подключены эти аналоговые городские линии, запрограммированы в АТС на набор в пульсовом режиме При использовании абонентом АТС для выхода в город одной из аналоговых пульсовых городских линий, АТС набирает номер в линию, используя реле, находящиеся на плате PN-8COTR. Звук при этом будет очень похож на Цитата: непонятные очереди щелчков, примерно 7-10 щелчов в секунду, и повторение через 2 секунды. Цитата: Поставил свой телефон в пульсовый режим, набрал, таких щелчков нет. Здесь набор осуществляет телефонный аппарат. АТС только распознает тип набора (пульс, тон) и цифры. Если бы у Вас был аппарат с дисковым номеронабирателем, он бы тоже щелкал |
| Автор: | lanser_zareka [ 28 мар 2011, 11:30 ] |
Спасибо огромное за ответы! |
