| Не могу разобраться в переадресации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1447 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lanser_zareka [ 01 мар 2011, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу разобраться в переадресации |
Люди, помогите пожалуйста. Я совсем недавно столкнулся вообще с администрированием телефонии. Собственно встал такой вопрос. В комнате 4 внутренних номера. Просят сделать поочерёдно переадресацию по занято\неответу городских вызовов по всем внутренним номерам. Е6YY как я понял переадресовывает все вызовы, а нужно только городские. Вот думаю, что разгадка где то в 160 и 180 команде. В обеих цепочки этих номеров прописаны, закольцованы, а переадресация всё равно не работает. Ещё нужно, чтобы работал перехват вызова командой 74. Всё работало прекрасно, но по моему мнению, пошла такая фигня после того, как меня попросили сделать безусловную переадресацию с первого номера в этой цепочке на последний (ввиду болезни работника, сидящего на первом номере), и, когда он выздоровел, обратно. Помогите пожалуйста. |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 мар 2011, 22:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу разобраться в переадресации |
Цитата: Вот думаю, что разгадка где то в 160 и 180 команде Не совсем... Сделайте следующее: 1. Почистите все запрограммированное в 180 команде 2. 184 > абонент 1 : абонент 2 184 > абонент 2 : абонент 3 и так по кругу... Так Вы получите переход по занятости только внешних вызовов 3. Е602 > абонент 1 : абонент 2 Е602 > абонент 2 : абонент 3 и так по кругу... Так Вы получите перевод по неответу всех вызовов 4. 410 > 01 : 02 ~ 04 или другое необходимое значение 410 > 15 : 30 410 > 46 : 02 ~ 04 для второго и далее перевода Так вы разделите таймеры перевода по неответу для внешних (примерно 6 - 10 сек) и внутренних (примерно 2 минуты) вызовов. Редко кто-то, сделавший внутренний вызов, будет упорно ждать 2 минуты ответа абонента. 160-я команда никаким образом не влияет на переходы-переводы вызовов - это подхват звонка в группе - и существует отдельно и независимо. |
| Автор: | lanser_zareka [ 02 мар 2011, 10:36 ] |
Цитата: 184 > абонент 1 : абонент 2 184 > абонент 2 : абонент 3 К сожалению, уже здесь заминка. При наборе номера после 184 показывается значение по умолчанию :1, соответственно, при попытке прописать номер абонента, пишет DIGIT ERROR. Хотелось бы не просто решить проблему, вводя всё что вижу с экрана, а понимать вообще весь процесс. Сейчас мне непонятны команды 184, 180 и 410 (а точнее значения команды 410). Я так понимаю, что прямой перехват будет работать, если все номера закольцованы в 160-й команде? И ещё хотелось бы узнать, где прописывается код прямого перехвата (который по умолчанию 74). Заранее очень благодарен! |
| Автор: | smirnoff [ 02 мар 2011, 12:16 ] |
Цитата: 184 > абонент 1 : абонент 2 184 > абонент 2 : абонент 3 тут нужна команда 180: 180 > абонент 1 : абонент 2 180 > абонент 2 : абонент 3 затем: 184 > абонент 1 : 0 184 > абонент 2 : 0 ... |
| Автор: | lanser_zareka [ 02 мар 2011, 12:54 ] |
А можно поинтересоваться, за что конкретно отвечают эти команды, и что значит значение :0 и :1? |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 мар 2011, 13:11 ] |
lanser_zareka писал(а): К сожалению, уже здесь заминка Да, сорри - писАл по памяти, да видно подзабыл... Ну да меня уже поправили... Спасибо. lanser_zareka писал(а): за что конкретно отвечают эти команды, и что значит значение :0 и :1? Логически вытекает: 0 - внутренний вызов переводиться не будет 1 - значение по умолчанию - переводятся как внешние, так и внутренние вызовы. lanser_zareka писал(а): Сейчас мне непонятны команды 184, 180 и 410 (а точнее значения команды 410). Посмотрите документацию - все значения таймеров там описаны lanser_zareka писал(а): Я так понимаю, что прямой перехват будет работать, если все номера закольцованы в 160-й команде? Правильнее сказать - перехват в группе. lanser_zareka писал(а): где прописывается код прямого перехвата 200 > 74 : 020 |
| Автор: | lanser_zareka [ 02 мар 2011, 14:20 ] |
СПАСИБО! Все ответы практически исчерпывающие! Но есть одно но. Цитата: Посмотрите документацию - все значения таймеров там описаны К моему великому сожалению, почти не знаю английский |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 мар 2011, 16:43 ] |
Да там и английского-то практически нет... Для внешних вызовов: 410 > 01 : значения от 01 до 30 соответствуют интервалам от 0~4 до 116~120 секундам По умолчанию стоит NONE - 32 ~ 36 секунд. Выбираете нужное и ставите. Для внутренних вызовов: 410 > 15 : все тоже самое. Ставите максимальное значение 30 (116~120 секунд) 410 > 46 : опять от 01 до 30. Время второго форвардинга... Пишу опять-таки по памяти - могу где-то незначительно ошибиться... |
| Автор: | lanser_zareka [ 03 мар 2011, 09:39 ] |
Спасибо большое! На многое открыли глаза! Ещё раз спасибо! |
| Автор: | lanser_zareka [ 04 мар 2011, 14:06 ] |
И ещё вопрос. А что делать, если нужно всё таки будет сделать переадресацию внутренних вызовов? Ведь в 410 команде прописываются таймеры для всех вызовов? А например на одном номере нужно будет сделать переадресацию через 5 сек неответа, а стоит макс значение. Как тогда поступить? |
| Автор: | Grigory [ 05 мар 2011, 05:24 ] |
Использовать разные таймеры. Например, для внешних Е60Y, для внутренних 180. Но для абонента, у которого используется Е60Y, включить таймер E60Y в команде 1346. А в команде Е607 указать время перехода звонка. |
| Автор: | lanser_zareka [ 04 апр 2011, 13:38 ] |
Всё таки, я умудрился утонуть в переадресации. Переадресовываю по Е603. Таймеры для неё работают, всё окей. Но почему то не работает 1314>ext>0\1 (я правильно понимаю - 0 - запрет внутренних вызовов, 1 - разрешить?) Не реагирует всё равно. Пробовал 184>ext>0\1 - тоже безрезультатно. Выше советовали установить большие таймеры для внутренних звонков (км. 410>15:30) Это конечно решение, но как то не практично, и в конце концов, по занято всё равно звонки переходят. Поставил пока по Е602, дабы исключить перевод внутренних звонков. Но всё же очень хочется разобраться, в чём же дело? По 180-й команде вообще не работает переадресация. Вбил в поиске "Переадресация", поискал, ничего не нашёл, всё не то. Хотелось бы разложить всё по полочкам. Какие таймеры, для каких команд, какие запреты для каких звонков. Прошу прощения за дотошность |
| Автор: | Soff [ 05 апр 2011, 07:40 ] |
lanser_zareka писал(а): Всё таки, я умудрился утонуть в переадресации. Не падайте духом, ведь: "Спасение утопающих-дело рук самих утопающих" -из 12 стульев.Совсем, кстати, недавно Ув. Grigory разложил по полочкам: viewtopic.php?f=3&t=1100&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80 |
| Автор: | lanser_zareka [ 05 апр 2011, 09:02 ] |
Всё не то. Дело не в таймерах - они то как раз работают как надо. Хочу узнать волшебную команду для ЗАПРЕТА перевода внутренних. На 1314 не реагирует - всё равно переводит. Поставил пока везде переадресацию только по неответу (602), так как в этом случае внутренние не переводятся, так как таймер очень большой. Но ведь, в задаче то стоит - переводить ВНЕШНИЕ звонки по занято и неответу, а внутренние НЕ переводить вообще. Вот и выходит, что теперь внешние переводятся только по неответу, по заданному таймеру, а по занято переводиться не будут, если поставить и по занято, тогда будут уходить и внутренние звонки, а за них мне уже злые тётеньки все уши прожужжали. Чтоб не путаться, хотелось бы работать только с командами е6, но не знаю, как отключать и подключать перевод внутренних. Так же могу столкнуться и с задачей перевода ТОЛЬКО внутренних, то есть потребуется отключить перевод внешних. Ведь ищу то всего одну команду |
| Автор: | Grigory [ 05 апр 2011, 09:23 ] |
А если через виртуальный номер? 11>XXX:NONE-Vnum E50>Vnum:1-0 3004>TRK:NONE-Vnum 3005>TRK:NONE-Vnum 180>Vnum:NONE-STN(FSTN) E603>STN(FSTN):NONE-STN(FSTN) E607>FSTN:NONE-005 |
