| IPS2000 и Asterisk http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1444 |
| Автор: | promsv [ 25 фев 2011, 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | IPS2000 и Asterisk |
Прошу помощи у уважаемого сообщества. Начальство поставило задачу: завязать существующий Nec NEAX IPS2000 с Asterisk. Я принял решение соединить их по QSIG. В Nec уже была установлена одна плата DTB, куда заходит поток EDSS1 от оператора телефонной связи. Для QSIG были закуплены еще одна DTB в АТС, в сервер с астериском установлена плата Digium TE210P Скажу сразу, что астериском рулю не я, и честно говоря, в нем не разбираюсь. Техническое задание на подключение Nec'a к астериску: 1. Nec - master и Network; Asterisk - slave и User 2. CRC4 - выкл 3. абоненты Nec'a имеют номера 30ХХ, абоненты астериска 32ХХ-38ХХ 4. Со стороны астериска Nec принимает внутренние номера 30ХХ 5. При наборе абонентами Nec'a номеров 32ХХ-38ХХ, вызов должен уходить на астериск. На текущий момент состояние дел таково: И Nec и Asterisk сигнализируют отсутствие ошибок по физике, но при этом на плате DTB не горит светодиод LC (отсутсвует D-канал). Администратор Asterisk'a также говорит, что его оборудование "не видит D-канал и пытается задействовать 16 канальный интервал в качестве D-канала по умолчанию" Большая просьба: кто раньше настраивал QSIG, проверьте мну пожалуйста, я его поднимаю впервые. Буд рад также, если кто-то сможет поделиться готовыми конфигами Asterisk'a под QSIG. Перключатели на DTB: Sense 5 SW1-1 Off SW1-2 Off SW1-3 Off SW1-4 On SW2-1 Off SW2-2 Off SW2-3 Off SW2-4 Off SW2-5 On SW2-6 On SW2-7 On SW2-8 Off SW3-1 Off SW3-2 On SW3-3 Off SW3-4 Off SW3-5 Off SW3-6 Off SW3-7 Off SW3-8 Off JP1 Right JP2 Right JP3 Right JPRI Left JPR Left JPT Left Скрипт для инициализации платы и включения QSIG: 050 05 36 051 05 1 AA14 05 0 AA15 05 0 AA06 05 62 0608 01 05 0607 1 05 0701 0501 D069 0701 0502 D070 0701 0503 D071 0701 0504 D072 0701 0505 D073 0701 0506 D074 0701 0507 D075 0701 0508 D076 0701 0509 D077 0701 0510 D078 0701 0511 D079 0701 0512 D080 0701 0513 D081 0701 0514 D082 0701 0515 D083 0701 0516 D084 0701 0517 D085 0701 0518 D086 0701 0519 D087 0701 0520 D088 0701 0521 D089 0701 0522 D090 0701 0523 D091 0701 0524 D092 0701 0525 D093 0701 0526 D094 0701 0527 D095 0701 0528 D096 0701 0529 D097 0701 0530 D098 0701 0531 D099 3000 069 50 3000 070 50 3000 071 50 3000 072 50 3000 073 50 3000 074 50 3000 075 50 3000 076 50 3000 077 50 3000 078 50 3000 079 50 3000 080 50 3000 081 50 3000 082 50 3000 083 50 3000 084 51 3000 085 50 3000 086 50 3000 087 50 3000 088 50 3000 089 50 3000 090 50 3000 091 50 3000 092 50 3000 093 50 3000 094 50 3000 095 50 3000 096 50 3000 097 50 3000 098 50 3000 099 50 3002 069 31 3002 070 31 3002 071 31 3002 072 31 3002 073 31 3002 074 31 3002 075 31 3002 076 31 3002 077 31 3002 078 31 3002 079 31 3002 080 31 3002 081 31 3002 082 31 3002 083 31 3002 084 3002 085 31 3002 086 31 3002 087 31 3002 088 31 3002 089 31 3002 090 31 3002 091 31 3002 092 31 3002 093 31 3002 094 31 3002 095 31 3002 096 31 3002 097 31 3002 098 31 3002 099 31 3500 50 04 3504 50 2 3505 50 1 3509 50 03 3519 50 7 3520 50 00 3589 50 1 3589 51 1 3590 50 0 3590 51 0 3591 50 1 3591 51 1 3593 50 01 35113 51 0 35196 50 00 35245 50 0 3035 069 001 3035 070 002 3035 071 003 3035 072 004 3035 073 005 3035 074 006 3035 075 007 3035 076 008 3035 077 009 3035 078 010 3035 079 011 3035 080 012 3035 081 013 3035 082 014 3035 083 015 3035 084 CCC 3035 085 016 3035 086 017 3035 087 018 3035 088 019 3035 089 020 3035 090 021 3035 091 022 3035 092 023 3035 093 024 3035 094 025 3035 095 026 3035 096 027 3035 097 028 3035 098 029 3035 099 030 A700 1 084 A701 1 00030 A702 1 00031 A900 1 084 15136 00 0 15136 01 0 15136 02 0 15136 03 0 15136 04 0 15136 05 0 15136 06 0 15136 07 0 15136 08 0 15136 09 0 15136 10 0 15136 11 0 15136 12 0 15136 13 0 15136 14 0 15136 15 0 200 32 814 200 33 814 200 34 814 200 35 814 200 36 814 200 37 814 200 38 814 8AA000 3 4007 8A4007 32 0131 8A4007 33 0131 8A4007 34 0131 8A4007 35 0131 8A4007 36 0131 8A4007 37 0131 8A4007 38 0131 857 32 04 857 33 04 857 34 04 857 35 04 857 36 04 857 37 04 857 38 04 A8 00031 1 8A0131 1 13150 8A5131 165 0 8A5131 176 15 |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 фев 2011, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IPS2000 и Asterisk |
Цитата: Я принял решение соединить их по QSIG Почему не по ISDN PRI? Насколько мне известно, Asterisk вполне умеет быть network side Цитата: Для QSIG были закуплены еще одна DTB в АТС SPN-DTB(QSIG)? Недавно соединял по QSIG 2000IPS и P-51. Это такой своеобразный софт-свитч. В общем проблем не возникло. Только пришлось настраивать еще прием overlap-ом в НЭКе. НЭК также был Network side. Софт-свитч настраивал не я... В Вашем программировании ошибок не нашел... По крайней мере, на первый взгляд. |
| Автор: | promsv [ 25 фев 2011, 14:26 ] |
Mr.Bean писал(а): Почему не по ISDN PRI? Насколько мне известно, Asterisk вполне умеет быть network side При подключении по ISDN PRI Nec может быть только slave и User side Один такой поток в АТС уже есть Я могу ошибаться, но мне кажется, что при синхронизации от первого потока, на втором возможны ошибки синхронизации (SLIP'ы) Поэтому я и задействовал QSIG, чтобы Asterisk мог брать от меня синхронизацию Цитата: SPN-DTB(QSIG) А они разные бывают? Опаньки!!! Щас не посмотрю, что на ней написано, но заказали ту же, что и была первой, наверное SPN-DTB(PRT) |
| Автор: | smirnoff [ 02 мар 2011, 15:16 ] |
У вас есть лицензия CCIS? |
| Автор: | promsv [ 05 мар 2011, 12:23 ] |
Да, лицензия есть Более того, АТС уже связана по протоколу CCIS over IP с другой NEAX IPS2000 и несколькими SV8100 Проблема уже разрешилась. Действительно, была заказана плата SPN-DTB(PRT) и я уже сделал соответствующее программирование для EDDS1. Сейчас связь с Asterisk'ом работает в обе стороны. Спасибо за внимание к проблеме. Особая благодарность Mr.Bean за верное замечание о разном железе для PRI и QSIG |
