| Групповой вызов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1441 |
| Автор: | awareness [ 22 фев 2011, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Групповой вызов |
Всем здравствуйте. Такой вопрос. Хочу сделать группу из 2-х номеров. Один номер-обычный, второй-виртуальный, который переадресуется на номер в астериск. Можно ли сделать так, чтобы звоня на обычный номер, звенел и он, и астерисковский? Можно прописать этот обычный номер как виртуальный, а на аппарат прописать другой номер и через GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING сделать все это, но при звонке с этого аппарата внутри станции, будет определяться другой номер. Это, конечно, мелочи, но возможно ли это сделать не вмешивая виртуальный номер? |
| Автор: | sasa [ 22 фев 2011, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Групповой вызов |
без 100 грамм не разобраться. но , если не ошибаюсь , GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING работает только в пределах одной станции. |
| Автор: | MuTTeR [ 22 фев 2011, 13:24 ] |
Сколько не крутились, но на реальных номерах эта фича не работает |
| Автор: | Soff [ 25 фев 2011, 10:45 ] |
MuTTeR писал(а): Сколько не крутились, но на реальных номерах эта фича не работает У нас работает Group Call by Pilot Number Dialing с аналоговыми. Реальные номера абонентов изменили на другие, создали виртуальных абонентов со старыми номерами. В Вашем случае с Астериском будет так:Есть номер 101-реальный. Удалим номер 101, пропишем вместо него номер 198. Создадим виртуальный номер 101, 102, 300 11<0001:300-вирт. номер группы звонков 1345>300:0-номер отвечает за звонок на группу 1243>300:01-номер нашей группы (00-19) Чтобы при звонке на 101 звенел 198, а также 599, который в астериске, нужно виртуальный номер 101 переадресовать по FDA на группу 300 E600>101:300 А в группе, с пилотом 300 будут абоненты: 5711>00:198-наш 1-й физический номер добавляем в группу 01(11=10+01) 5711>01:102-наш 2-й виртуальный номер добавляем в группу 01(11=10+01) И делаем E50>102:0-make busy E601>102:599 Работоспособность связки с астером на гарантирую, а фича с подложкой через виртуальные у нас работает на ура. |
| Автор: | MuTTeR [ 25 фев 2011, 10:51 ] |
Soff спасибо за совет сидит менеджер с железным телефоном №3100, у которого запущен 3cx Phone, подцепленный к астериску... В общем и целом с номера 3100 стоит переадресация на астериск... Но хотелось добиться полной праллельности... Если я удалю номер 3100 и проишу вместо него допустим 3198... а через виртуальный номер 3100 сделаю фичу by pilot number... работать оно будет.... НО менеджер, звоня с железного телефона под номером 3198 никак не сможет отдавать в станцию caller ID 3100... Вот в чем загвоздка... |
| Автор: | Soff [ 25 фев 2011, 12:40 ] |
MuTTeR писал(а): но не очень сильно нравится строчка "удаляем номер 101"... Тогда уж выбирайте, либо на 3100 будут звонить абоненты внутри НЕКа, и CID 3198, либо переучить абонентов НЕКа к 3198)))Зато Астерискеры обрадуются) И удалять ничего не нужно) |
| Автор: | MuTTeR [ 25 фев 2011, 12:50 ] |
Дак вот и падал вопрос по поводу реально это или нет |
